当前位置: 钢材 > 含量分析 > 方案详情
彩色涂层钢板及钢带中金属检测方案(盐雾试验箱)
检测样品 钢材
检测项目 含量分析
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
新公布的GB/T 13448-2019彩色涂层钢板及钢带试验方法取代了GB/T 13448-2006版,值得一提的是,在GB/T 13448-2006 彩色涂层钢板及钢带试验方法中,只有中性盐雾,而在刚发布的GB/T 13448-2019中加了循环盐雾(参照JASO M609)的要求,因此,企业需要对彩色涂层钢板及钢带等做循环盐雾试验。Q-LAB 循环腐蚀盐雾试验箱Q-FOG CRH能满足GB/T 13448-2019彩色涂层钢板及钢带试验方法中对循环盐雾的要求。
Q-FOG循环腐蚀盐雾箱满足 GB/T 13448-2019彩色涂层钢板及钢带试验方法 新公布的GB/T 13448-2019彩色涂层钢板及钢带试验方法取代了GB/T 13448-2006版,值得一提的是,在GB/T 13448-2006 彩色涂层钢板及钢带试验方法中,只有中性盐雾,而在刚发布的GB/T 13448-2019中加了循环盐雾(参照JASO M609)的要求,因此,企业需要对彩色涂层钢板及钢带等做循环盐雾试验。 GB/T 13448-2019彩色涂层钢板及钢带试验方法中对循环盐雾的要求如下: 24 循环腐蚀试验 24.1 通则 本方法适用于彩涂板在经过潮湿-盐雾-干燥等特定循环试验后的耐腐蚀性能的评定。 24.2 原理 试样暴露在潮湿-盐雾-干燥等特定试验环境中,在规定的试验周期后,测量其色差、光泽,评定其变色、失光、表面或边部腐蚀状况。 24.3 试验装置和材料 24.3.1 循环腐蚀试验箱:配有一支或多支雾化喷嘴,1个盐溶液贮存槽,1个空气饱和器和1个无油无尘的空气供给系统,使循环试验中的盐雾试验步骤符合第21章的规定;可为循环试验中的干燥试验步骤提供相对湿度20%~30%的干燥空气和相对湿度50%±20%的干燥空气;具备试验控制系统,可按照要求完成循环试验。 24.3.2 划线工具:在涂层上划切割线用的小刀,刀角为30°,或由供需双方商定。 24.3.3 pH 计或精密pH 试纸。 24.3.4 氯化钠:分析纯。 24.3.5 蒸馏水或去离子水:要求电导率不超过20 μS/cm。 24.3.6 氯化钠溶液(50 g/L):称取21.3.4规定的50g氯化钠试剂,用蒸馏水溶解并稀释至1000mL,使其混匀。配制的盐溶液的pH,使其在6.5~7.2之间。pH 的测量可使用pH 计测量,也可使用精密pH 试纸检测。溶液的pH 可用盐酸或氢氧化钠溶液调整。 24.3.7 盐雾收集器:箱内至少放二个收集器,一个靠近喷嘴,一个远离喷嘴。收集器推荐使用直径为10cm 的长颈漏斗以及带有刻度的量筒。 24.3.8 色差仪。 24.3.9 光泽仪。 24.4 试样制备和试验环境 24.4.1 试样尺寸为75mm×150mm,试样表面应平整、无油污、无损伤、边缘无毛刺。同种试样数量不少于3块。 24.4.2 对试样可进行以下3种方法的制备: a) 平板试样:试样边部用适当的材料(其耐蚀性应不低于试样涂层的油漆或胶带)进行封边处理。) b) 划叉试样:若要测定试样划伤部位腐蚀蔓延情况,试验前在试样中心部位用小刀划一条与试样长边平行的单一直线,长度不小于50mm,或沿对角线方向划二条交叉直线。划线应划透涂层,(可借助放大镜检查),划线距边部不小于30mm。 c) 切口试样:若要测定试样切口腐蚀情况,则试样边部不作封边处理。 24.4.3 试样在试验室环境下至少放置24h后进行试验。如有争议时,应将待测试样在温度为23℃±2℃,相对湿度为50%±5%的环境中,至少放置24h后再进行试验。 24.5 试验步骤 24.5.1 按照第5章和第6章的试验方法测定试样的光泽和色差。 24.5.2 试样与垂直方向成15°~25°放置,试样摆放方式应能保证盐雾自由地沉落到所有的试样上。 24.5.3 根据用户要求可设置不同循环试验方法,推荐循环试验方法见表2,也可采用协商的其他循环试验方法。 循环方法 循环步骤 试验温度和条件 试验时间 推荐循环周期 1 1:盐雾 35℃±2℃ 8h 3循环(72h) 家电彩涂板 2:干燥 35℃±2℃ 16h 3:回到步骤1 说明 本循环方法24h为一个循环周期。从步骤1转换至步骤2需在30min内完成;从步骤2转换至步骤3需在30min内完成;从步骤3转换至步骤1需在30min内完成 2 1:盐雾 35℃±2℃ 2h 30循环(240h) 60循环(480h) 90循环(720h) 180循环(1440h) 建筑彩涂板 2:干燥 60℃±2℃,相对湿度20%~30% 4h 3:潮湿 50℃±2℃,相对湿度>95% 2h 4:回到步骤1 说明 本循环方法8h为一个循环周期。从步骤1 转换至步骤2 需在30min内完成;从步骤2转换至步骤3需在15min内完成;从步骤3转换至步骤4需在30min内完成;从步骤4转换至步骤1需在30min内完成 24.5.4 反复21.5.3操作,将试验连续进行至规定的时间(或循环周期)或规定的表面损坏程度。 24.5.5 试验结束时取出试样,用冷风吹干表面或用吸水纸吸干表面后,按照第5章和第6章的试验方法测定试样的光泽和色差。 Q-LAB 循环腐蚀盐雾试验箱Q-FOG CRH能满足GB/T 13448-2019彩色涂层钢板及钢带试验方法中对循环盐雾的要求。 Q-FOG CRH循环腐蚀盐雾箱介绍 盐雾腐蚀试验箱是一种用于人工模拟盐雾腐蚀环境的试验设备,可以用于用于模拟海洋性气候,用于考核材料、产品及其防护层的抗盐雾腐蚀的性能,以及评价防护层的工艺质量。与天然的环境相比较,盐雾腐蚀试验箱中的盐雾环境是自然条件下的几倍甚至几十倍,因此能够更加快速的得出自然环境下产品的耐盐雾腐蚀效果,能够在几天或者几个星期的时间内,获得户外产品几个月,甚至几年的腐蚀效果。 Q-FOG的CRH型盐雾腐蚀试验箱在RH控制式腐蚀盐雾箱的性价比方面做出了真正的突破,具备了Q-FOG SSP型(适用于Prohesion试验或传统盐雾试验)以及Q-FOG CCT型(适用于腐蚀研究和100%湿度要求的汽车循环腐蚀试验)盐雾试验箱的功能,还可以通过使用创新的空气预调节器来实现全面的可变湿度控制。详情查看Q-FOG循环腐蚀盐雾箱介绍。 Q-FOG循环腐蚀盐雾箱CRH功能介绍 喷雾功能(所有机型) 在喷雾循环期间,腐蚀盐雾箱进行常规操作: 1、将内置储槽内的腐蚀溶液输送到喷嘴。 2、压缩空气在由鼓泡塔通往喷嘴的途中被润湿。 3、喷嘴将腐蚀溶液雾化成腐蚀性的汽雾。 4、箱内加热器将保持设定的箱内温度。 干燥功能(SSP型和CCT型) 在干燥功能下,鼓风机将由空气加热器加热的箱外空气送入试验箱内。由此在试验箱内形成低湿环境,使试样干燥。箱内温度由箱内加热器和空气加热器来控制。 Q-FOG CRH型盐雾箱用RH功能取代了干燥、静置和潮湿功能。SSP型和CCT型盐雾箱未显示静置功能。 潮湿功能(仅限CCT型) 潮湿功能下,CCT型盐雾箱通过将热的水蒸汽导入盐雾箱内使试验箱内保持95-100%的相对湿度。需要去离子水以进行正常操作。 蒸汽发生器的加热器可保持设定的箱内温度。 喷淋功能(仅限CRH型) 喷淋功能用于某些汽车腐蚀试验规范。用户可调流量的溶液通过特别固定的喷嘴均匀地喷淋到试样上: • 喷嘴安装在喷管上,使用喷雾功能时可方 便地拆卸。 • 相比喷雾功能下被雾化的液雾,喷淋液滴更大、流速更高、喷淋时间更短。 • 可以直接设定喷淋的开/关时间,以便更好地控制腐蚀速率。 相对湿度功能(仅限CRH型) CRH型盐雾箱通过使用空气预调节器、鼓风机模块和雾化加湿喷嘴,可使箱内的相对湿度和温度逐步上升至并保持在一个设定的值。正常工作需要去离子水。同样,有关相对湿度/温度功能与实验室条件要求的详细信息,欢迎400-6808-138联系我们。 翁开尔是美国Q-LAB中国指定代理商,40年专业代理美国Q-LAB产品,联系我们了解更多关于GB/T 13448-2019标准内容以及相应的Q-FOG循环腐蚀盐雾箱系列产品内容和技术应用。 新公布的GB/T 13448-2019彩色涂层钢板及钢带试验方法取代了GB/T 13448-2006版,值得一提的是,在GB/T 13448-2006 彩色涂层钢板及钢带试验方法中,只有中性盐雾,而在刚发布的GB/T 13448-2019中加了循环盐雾(参照JASO M609)的要求,因此,企业需要对彩色涂层钢板及钢带等做循环盐雾试验。GB/T 13448-2019彩色涂层钢板及钢带试验方法中对循环盐雾的要求如下:24 循环腐蚀试验24.1 通则本方法适用于彩涂板在经过潮湿-盐雾-干燥等特定循环试验后的耐腐蚀性能的评定。24.2 原理试样暴露在潮湿-盐雾-干燥等特定试验环境中,在规定的试验周期后,测量其色差、光泽,评定其变色、失光、表面或边部腐蚀状况。24.3 试验装置和材料24.3.1 循环腐蚀试验箱:配有一支或多支雾化喷嘴,1个盐溶液贮存槽,1个空气饱和器和1个无油无尘的空气供给系统,使循环试验中的盐雾试验步骤符合第21章的规定;可为循环试验中的干燥试验步骤提供相对湿度20%~30%的干燥空气和相对湿度50%±20%的干燥空气;具备试验控制系统,可按照要求完成循环试验。24.3.2 划线工具:在涂层上划切割线用的小刀,刀角为30°,或由供需双方商定。24.3.3 pH 计或精密pH 试纸。24.3.4 氯化钠:分析纯。24.3.5 蒸馏水或去离子水:要求电导率不超过20 μS/cm。24.3.6 氯化钠溶液(50 g/L):称取21.3.4规定的50g氯化钠试剂,用蒸馏水溶解并稀释至1000mL,使其混匀。配制的盐溶液的pH,使其在6.5~7.2之间。pH 的测量可使用pH 计测量,也可使用精密pH 试纸检测。溶液的pH 可用盐酸或氢氧化钠溶液调整。24.3.7 盐雾收集器:箱内至少放二个收集器,一个靠近喷嘴,一个远离喷嘴。收集器推荐使用直径为10cm 的长颈漏斗以及带有刻度的量筒。24.3.8 色差仪。24.3.9 光泽仪。24.4 试样制备和试验环境24.4.1 试样尺寸为75mm×150mm,试样表面应平整、无油污、无损伤、边缘无毛刺。同种试样数量不少于3块。24.4.2 对试样可进行以下3种方法的制备:a) 平板试样:试样边部用适当的材料(其耐蚀性应不低于试样涂层的油漆或胶带)进行封边处理。)b) 划叉试样:若要测定试样划伤部位腐蚀蔓延情况,试验前在试样中心部位用小刀划一条与试样长边平行的单一直线,长度不小于50mm,或沿对角线方向划二条交叉直线。划线应划透涂层,(可借助放大镜检查),划线距边部不小于30mm。c) 切口试样:若要测定试样切口腐蚀情况,则试样边部不作封边处理。24.4.3 试样在试验室环境下至少放置24h后进行试验。如有争议时,应将待测试样在温度为23℃±2℃,相对湿度为50%±5%的环境中,至少放置24h后再进行试验。24.5 试验步骤24.5.1 按照第5章和第6章的试验方法测定试样的光泽和色差。24.5.2 试样与垂直方向成15°~25°放置,试样摆放方式应能保证盐雾自由地沉落到所有的试样上。24.5.3 根据用户要求可设置不同循环试验方法,推荐循环试验方法见表2,也可采用协商的其他循环试验方法。循环方法循环步骤试验温度和条件试验时间推荐循环周期11:盐雾35℃±2℃8h3循环(72h)家电彩涂板2:干燥35℃±2℃16h3:回到步骤1说明本循环方法24h为一个循环周期。从步骤1转换至步骤2需在30min内完成;从步骤2转换至步骤3需在30min内完成;从步骤3转换至步骤1需在30min内完成21:盐雾35℃±2℃2h30循环(240h)60循环(480h)90循环(720h)180循环(1440h)建筑彩涂板2:干燥60℃±2℃,相对湿度20%~30%4h3:潮湿50℃±2℃,相对湿度>95%2h4:回到步骤1说明本循环方法8h为一个循环周期。从步骤1 转换至步骤2 需在30min内完成;从步骤2转换至步骤3需在15min内完成;从步骤3转换至步骤4需在30min内完成;从步骤4转换至步骤1需在30min内完成24.5.4 反复21.5.3操作,将试验连续进行至规定的时间(或循环周期)或规定的表面损坏程度。24.5.5 试验结束时取出试样,用冷风吹干表面或用吸水纸吸干表面后,按照第5章和第6章的试验方法测定试样的光泽和色差。Q-LAB 循环腐蚀盐雾试验箱Q-FOG CRH能满足GB/T 13448-2019彩色涂层钢板及钢带试验方法中对循环盐雾的要求。Q-FOG CRH循环腐蚀盐雾箱介绍盐雾腐蚀试验箱是一种用于人工模拟盐雾腐蚀环境的试验设备,可以用于用于模拟海洋性气候,用于考核材料、产品及其防护层的抗盐雾腐蚀的性能,以及评价防护层的工艺质量。与天然的环境相比较,盐雾腐蚀试验箱中的盐雾环境是自然条件下的几倍甚至几十倍,因此能够更加快速的得出自然环境下产品的耐盐雾腐蚀效果,能够在几天或者几个星期的时间内,获得户外产品几个月,甚至几年的腐蚀效果。Q-FOG的CRH型盐雾腐蚀试验箱在RH控制式腐蚀盐雾箱的性价比方面做出了真正的突破,具备了Q-FOG SSP型(适用于Prohesion试验或传统盐雾试验)以及Q-FOG CCT型(适用于腐蚀研究和100%湿度要求的汽车循环腐蚀试验)盐雾试验箱的功能,还可以通过使用创新的空气预调节器来实现全面的可变湿度控制。详情查看Q-FOG循环腐蚀盐雾箱介绍。Q-FOG循环腐蚀盐雾箱CRH功能介绍喷雾功能(所有机型)在喷雾循环期间,腐蚀盐雾箱进行常规操作: 1、将内置储槽内的腐蚀溶液输送到喷嘴。 2、压缩空气在由鼓泡塔通往喷嘴的途中被润湿。 3、喷嘴将腐蚀溶液雾化成腐蚀性的汽雾。 4、箱内加热器将保持设定的箱内温度。干燥功能(SSP型和CCT型)在干燥功能下,鼓风机将由空气加热器加热的箱外空气送入试验箱内。由此在试验箱内形成低湿环境,使试样干燥。箱内温度由箱内加热器和空气加热器来控制。 Q-FOG CRH型盐雾箱用RH功能取代了干燥、静置和潮湿功能。SSP型和CCT型盐雾箱未显示静置功能。潮湿功能(仅限CCT型)潮湿功能下,CCT型盐雾箱通过将热的水蒸汽导入盐雾箱内使试验箱内保持95-100%的相对湿度。需要去离子水以进行正常操作。 蒸汽发生器的加热器可保持设定的箱内温度。喷淋功能(仅限CRH型)喷淋功能用于某些汽车腐蚀试验规范。用户可调流量的溶液通过特别固定的喷嘴均匀地喷淋到试样上:● 喷嘴安装在喷管上,使用喷雾功能时可方 便地拆卸。● 相比喷雾功能下被雾化的液雾,喷淋液滴更大、流速更高、喷淋时间更短。● 可以直接设定喷淋的开/关时间,以便更好地控制腐蚀速率。相对湿度功能(仅限CRH型)CRH型盐雾箱通过使用空气预调节器、鼓风机模块和雾化加湿喷嘴,可使箱内的相对湿度和温度逐步上升至并保持在一个设定的值。正常工作需要去离子水。同样,有关相对湿度/温度功能与实验室条件要求的详细信息,欢迎致电【400-6808-138】联系我们。翁开尔是美国Q-LAB中国指定代理商,40年专业代理美国Q-LAB产品,欢迎联系我们了解更多关于GB/T 13448-2019标准内容以及相应的Q-FOG循环腐蚀盐雾箱系列产品内容和技术应用。
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
翁开尔有限公司为您提供《彩色涂层钢板及钢带中金属检测方案(盐雾试验箱)》,该方案主要用于钢材中含量分析检测,参考标准《暂无》,《彩色涂层钢板及钢带中金属检测方案(盐雾试验箱)》用到的仪器有Q-FOG盐雾箱,循环盐雾箱、Q-FOG 循环腐蚀盐雾试验箱。
我要纠错
推荐专场
相关方案
