当前位置: > 组成分析 > 方案详情
C1-C30混合烃类中永久性气体,C1-C4单体烃,C5-C30族组成检测方案(气相色谱仪)
检测样品
检测项目 组成分析
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
炫一P9000一体化多功能工业色谱仪,采用即插即用的多功能模块化设计,从进样器(气体到液体)、多炉膛、多阀箱到多检测器(FID、TCD、FPD、SCD、NCD、PDD等),均可根据用户样品分析需要进行高端定制,电脑及软件内置,可连接手机或PC,所以参数及显示界面均可定制。防爆级别高,应用范围广,可实现从永久性气体到碳30以内有机碳氢化合物(包括含硫、氮、氟等杂元素有机化合物)工业在线分析;不仅获得中石化和军工的高度认可,其应用范围、灵活性和稳定性已超过进口公司工业色谱仪,引领工业色谱分析最高技术水平,是国产高端工业色谱仪的创新者、行业的领先者。本应用简报展示了该仪器在煤化工法制烯烃工艺中全组分在线色谱分析中的应用。
合成气制混合烯烃产物全组成在线分析 炫一P9000一体化多功能工业色谱仪,采用即插即用的多功能模块化设计,从进样器(气体到液体)、多炉膛、多阀箱到多检测器(FID、TCD、FPD、SCD、NCD、PDD等),均可根据用户样品分析需要进行高端定制,电脑及软件内置,可连接手机或PC,所以参数及显示界面均可定制。防爆级别高,应用范围广,可实现从永久性气体到碳30以内有机碳氢化合物(包括含硫、氮、氟等杂元素有机化合物)工业在线分析;不仅获得中石化和军工的高度认可,其应用范围、灵活性和稳定性已超过进口公司工业色谱仪,引领工业色谱分析最高技术水平,是国产高端工业色谱仪的创新者、行业的领先者。本应用简报展示了该仪器在煤化工法制烯烃工艺中全组分在线色谱分析中的应用。 前言 对于温度高、组成复杂、沸程范围宽的混合物(C1-C30烃类、永久性气体、重组分、含氧化合物等),尤其是部分还带有水和催化剂粉尘的混合物。若采用离线分析方法,需先将高温产物降温冷凝,分成水相、轻烃与永久性气体、油相以及水和催化剂固体颗粒多相,再分别进行在实验室进行气、液和水相的分析,费时又费力;而且气液之间相互夹带严重,很难准确计量,数据合并难度很大,从而导致碳平衡和物料平衡计算几乎无法进行,离线分析方法往往满足不了现场分析和过程控制的需求。 炫一P9000工业在线气相色谱仪,采用双通道同时采集高温气体,一次进样完成全组分(C1-C3单体烃、C4-C30烃类族组成、永久性气体和含氧化合物)分析,解决了由于离线分析中气液相互夹带、气相和液相在在线收集时由于流量小及计量非常困难且不准确等问题导致的物料平衡和碳平衡计算几乎无法进行的困难,直接得到全组分的组成信息,包括所有烃类化合物和永久性气体。该方法已多次成功应用于多套合成气制烯烃评价装置和生产装置全组分在线色谱分析。 仪器配置 炫一P9000在线气相色谱仪,1个分流进样口,1个十通阀、3个六通阀;2个FID检测器、1个TCD检测器;1个炉膛;Unistation色谱工作站。 特点 防爆等级:Ex px ⅡB+H2 T4 Gb。 - 一次进样,完成所有组分(C1-C30烃组成、永久性气体和含氧化合物)分析。 - 检测限100m。 - 分析重复性高,小于5%。 色谱条件 配件 型号 参数 进样 气体阀 0.5mL定量环2个 分流进样口 分流比,50:1 色谱柱 炫一P5100-60611(60 m×0.25 mm) 载气(N2)1.0mL/min 炫一P5100-60625(50 m×0.32 mm) 载气(N2)2.5mL/min 炫一P5100-60641(PLOT Q) 载气(Ar)12.0 mL/min 炫一P5100-60645(MOLESIEVE) 载气(Ar)12.0 mL/min 炉温 60℃,5min –8℃/min-280℃,10min 检测器 FID1温度280℃ H2:30mL/min,Air:300mL/min,N2:20mL/min FID2温度280℃ H2:30mL/min,Air:300mL/min,N2:20mL/min TCD温度200℃ 平衡Ar:27mL/min,补充Ar:15mL/min 图谱 图1 典型合成气制混合烯烃产物全组分在线分析色谱图 仪器配置炫一P9000在线气相色谱仪,1个分流进样口,1个十通阀、3个六通阀;2个FID检测器、1个TCD检测器;1个炉膛;Unistation色谱工作站。特点防爆等级:Ex px ⅡB+H2 T4 Gb。- 一次进样,完成所有组分(C1-C30烃组成、永久性气体和含氧化合物)分析。- 检测限100m。- 分析重复性高,小于5%。典型色谱图
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海炫一智能科技有限公司为您提供《C1-C30混合烃类中永久性气体,C1-C4单体烃,C5-C30族组成检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于烃中组成分析检测,参考标准《暂无》,《C1-C30混合烃类中永久性气体,C1-C4单体烃,C5-C30族组成检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有炫一M6物联网气相色谱分析平台、炫一P5100防爆工业色谱仪。
我要纠错
相关方案
