应用报告 石灰石的主要成分为碳酸钙,它是地球上最常见的物质之一,大量存在于岩石内。同时也可作为动物背壳和蜗牛壳的主要成份。它以方解石和文石两种矿物存在于自然界。碳酸钙可直接加工成石料和烧制成生石灰。石灰有生石灰和熟石灰。生石灰吸潮或加水就成为熟石灰,消石灰也叫熟石灰。 石灰石是生产玻璃的主要原料。石灰和石灰石大量用于建筑材料,也是许多工业的重要原料。熟石灰经调配成石灰浆、石灰膏、石灰砂浆等,用作涂装材料和砖瓦粘合剂。水泥是由石灰石和粘土等混合,经高温煅烧制得。玻璃由石灰石、石英砂、纯碱(碳酸钠)等混合,经高温熔融制得。炼铁用石灰石作熔剂,除去脉石。炼钢用生石灰做造渣材料,除去硫、磷等有害杂质。电石(主要成分是 CaC2)是生石灰与焦碳在电炉里反应制得。纯碱是用石灰石、食盐、氨等原料经过多步反应制得(索尔维法)。利用消石灰和纯碱反应制成烧碱(苛化法)。利用石灰石的化学加工制成氯化钙、硝酸钙、亚硫酸钙等重要钙盐。这些都是石灰石的主要用途。 称量150mg的样品直接转移至Elementar独特的陶瓷甜坻中,加入1.9gW/Sn助熔剂和50omg纯铁助熔剂。然后将甜塌置千自动进样器上,仪器自动进样分析。这里选择的材料为镌基合金标样,具体所含元素信息请参考表1及表2。 表1,标样的测量结果 2.实验测量结果 C(%) S(%) 1 12.41162 0.02263 2 12.39394 0.02306 3 12.35644 0.02331 4 12.43015 0.02592 5 12.34478 0.02587 Mean 12.38738 0.02416 SD 0.03617 0.0016 表2,标样的测量结果 3.实验结果讨论 inductar CS cube高频红外碳硫分析仪不仅可以实现操作流程的简单化,亦可实现结果的高精准度,可以充分满足对于铢基合金碳硫的分析。 全自动分析 快速精准的自动进样器,采用革新的机械臂设计(专利申请中),可实现仪器24/7 无人值守。 清洁燃烧 创新的结构设计和更深的陶瓷埚的使用,有效将系统燃烧产生的灰尘和尘屑降到最小。显著减小燃烧管和除尘过滤器清洁频率,同时有效保证测定结果的准确。 仪器简单易用 inductar CS cube 是适合金属中碳硫分析的最新仪器。各个部件轻松可达,包含高技术驱动的系统设计旨在减少维护工作,同时最大化燃烧管的寿命。 值得信赖的品质 仪器的耗材及零配件,都按照最高的质量标准和使用可靠性来设计,符合国际标准认证。 Elementar(德国元素)-元素分析最可信赖的伙伴! Elementar是高性能有机与无机元素分析领域的世界领导者。持续创新、全面支持和创新解决方案是Elementar品牌形成的基石,并持续推动我们在农业、化学、环境、能源、材料和法医刑侦等多个科学领域的应用,为全球80多个国家的用户提供服务。 德国元素中国分公司 上海市浦东新区东明路2100号南楼508室,200123 电话: +86-(0)21-68785128|400-820-5236 扫描左侧二维码 关注德国元素Elementar 中国官方微信公众号 更多内容尽在掌握! 红外碳硫仪
关闭产品配置单
艾力蒙塔贸易(上海)有限公司为您提供《石灰石中碳硫检测方案(红外碳硫仪)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《石灰石中碳硫检测方案(红外碳硫仪)》用到的仪器有德国元素eleminductar CS cube高频红外碳硫仪、德国元素elementar 红外碳硫仪。
