当前位置: 塑料 > 前处理 > 方案详情
塑料降解中分解能力和朋解程度检测方案(CO、CO2)
检测样品 塑料
检测项目 前处理
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
HY-3000生物塑料堆肥降解测试系统,是模拟强烈需氧帷肥条件下,测定试验材料最终需氧生物分解能力和朋解程度,系统可兼容微生物堆肥状态及模拟自然状态下的材料降解性能测试。
华云仪器 HY-3000生物塑料堆肥降解装置 一、概述 HY-3000 生物塑料堆肥降解装置是模拟强烈需氧堆条条件下,测定试验材料最终需氧生物分解能力和崩解程度。系统可兼容微生物堆肥状态及模拟自然状态下的材料降解性能测试。 参照标准: GB/T19277.1-2011《受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定采用测定释放的二氧化碳的方法第1部分:通用方法》。 二、系统简介 由堆肥容器同时或独立进行试验,设备提供高稳定性的恒温控制循环系统,温湿度测控系统,高精度流量控制系统,确保每个堆肥容器在任意设定温度、湿度等条件下进行稳定实验,加快检测条件的筛选,反应条件的优化。分别检测每个堆肥容器释放的二氧化碳浓度,并可配置02、温湿度等多种监测参数,扩展更多标准应用。独立的 PLC 控制系统,自主开发软件系统实时抓取、分析实验数据,实验结果实现降解全过程跟踪,三级安全权限系统,数据溯源可查,确保数据真实有效。 三、试验方法 试验材料与接种物混合,导入静态堆肥容器。在该容器中,混合物在规定的温度、湿度、空气流量下进行强烈的需氧堆肥。在实验材料的需氧生物分解过程中,二氧化碳、水、矿化无机盐及新的生物质都是最终生物分解的产物。 在试验中连续检测、定期测量试验容器和空白容器产生的二氧化碳浓度,累计产生的二氧化碳量。试验材料在试验中实际产生的二氧化碳量与该材料可以产生的二氧化碳理论量之比为生物分解百分率。根据实际测量的总有机碳(TOC)含 量可以计算出二氧化碳的理论释放量。生物分解百分率不包括转化为新的细胞生物质的碳量,因为它在试验周期内不代谢为二氧化碳。此外,在试验结束时可以确定试验材料的崩解程度,i,也可以测定试验材料的质量损失。 四、产品特征 ◆测量通道数量可选,9至36通道自由组合 实验环境温度预设58℃,自动恒温控制 连续气流式有氧供气 ◆有氧供气由触控电脑设置,通过 PLC 控制质量流量计精准供气◆▶最小流量体积单位以升表示,分辨率0.01L ◆堆肥容器内温湿度自动化检测,可增加自动补水加湿◆▶内置搅拌杆,可在密闭情况下根据需要对堆肥容器内样品进行搅动,提供曝气效率◆▶抽取并测量堆肥降解后气体中的二氧化碳浓度和氧浓度 ◆▶分析仪测量精度高可以捕获较小的二氧化碳变化,分辨率0.01%CO2 ▶测试参数和产生量系统自行采集、运算生成表格方便查看 设备具备全自动运行模式,15寸嵌入式工控级触控计算机操控 ◆▶模块设计,结构紧凑,占用空间小 ◆▶数据采集系统可自行设置数据采集间隔,可连续记忆测量参数 五、设备外观 六、测试流程图 七、采集软件 生物堆肥塑料堆肥降解检测方案1、全自动无人值守2、红外线分析仪检测分析,准确高效3、消耗补充,物料搅拌均为自动处理4、全自主开发控制采集软件,人机界面友好直观,数据处理能力强
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京市华云分析仪器研究所有限公司为您提供《塑料降解中分解能力和朋解程度检测方案(CO、CO2)》,该方案主要用于塑料中前处理检测,参考标准《暂无》,《塑料降解中分解能力和朋解程度检测方案(CO、CO2)》用到的仪器有多组分气体分析系统、便携式智能型红外线二氧化碳分析仪E1。
我要纠错
推荐专场
