真空等离子处理后的接触角度,接触蚱测量仪测试数据-晟鼎精密 真空等离子运用简介等离子疏水膜等离子亲水膜 日期 2020.5.13 测试人 岳行山 设备名称 真空等离子 设备型号 SPV-50 实验目的 验证真空等离子处理参数对清洗效果的影响 实验样品 1.亚克力板2.PC板 3.SR4板 实验气体 1.02 2.Ar 密 精鼎 判定方法 外理通过测量同批次样品等离子处理后接触角的大小判定清洗效果。 通过真空等离子清洗机,验证真空等离子处理参数对清洗效果的影响。同时测量同批次样品等离子处理后接触角的大小,从而量化和判定等离子清洗的效果。根据实际的测量,发现有以下情况: 1、相同的等离子清洗腔体大小,正级板数越少,等离子处理效果越好。 2、正极板数越小,腔体升温越明显。 3、相同条件下增加处理功率,接触角有下降趋势,当功率增加到300W~400W后效果不再有明显波动。而电极板升温趋势上升明显。 SPV-50 机型功率参数设置为200W合适。 等离子疏水膜: 纳米薄膜处理后的产品表面将有类似于荷叶表面的疏水性。 纳米薄膜的表面张力低于10-20达因值。 疏水膜运用的领域有: 通过接触角测量仪,测试纳米薄膜的表面接触角度 原理:纳米薄膜本身具有低温耐受性。 环境:水滴角在 PCBA板恢复常温后做的检测 等离子清洗机做疏水镀膜,并使用接触角测量仪测量疏水角度 晟鼎现在的设备能做到较好的疏水效果,能满足大部分疏水要求的客户需求,但少数防水等级要求高的客户则需要改进设备。以下为接触角测试数据: 底材 处理前水滴角 IDIN 处理后接触角NI 10min 放置3天 放置6天 放置20天 PC板 94 1014.5 7.36.4 5.36.2 7.77.3 载玻片 48.747.7 23.723.9 5° 5.76.1 7.27.5 以上,通过接触角测量仪和等离子镀膜的整体应用,用严谨的方法进行测试,向大家阐述表面性能处理方案的解决和实操办法。 真空等离子处理后的接触角度,接触角测量仪测试数据-晟鼎精密真空等离子运用简介等离子疏水膜 等离子亲水膜 晟鼎现在的设备能做到较好的疏水效果,能满足大部分疏水要求的客户需求,但少数防水等级要求高的客户则需要改进设备。通过接触角测量仪和等离子镀膜的整体应用,用严谨的方法进行测试,向大家阐述表面性能处理方案的解决和实操办法。通过真空等离子清洗机,验证真空等离子处理参数对清洗效果的影响。 同时测量同批次样品等离子处理后接触角的大小,从而量化和判定等离子清洗的效果。根据实际的测量,发现有以下情况 :1、相同的等离子清洗腔体大小,正级板数越少,等离子处理效果越好。2、正极板数越小,腔体升温越明显 。3、相同条件下增加处理功率,接触角有下降趋势,当功率增加到300W~400W后效果不再有明显波动。而电极板升温趋势上升明显。SPV-50机型功率参数设置为200W合适 。等离子疏水膜:纳米薄膜处理后的产品表面将有类似于荷叶表面的疏水性。纳米薄膜的表面张力低于10-20达因值 。疏水膜运用的领域有:通过接触角测量仪,测试纳米薄膜的表面接触角度原理:纳米薄膜本身具有低温耐受性。环境:水滴角在PCBA板恢复常温后做的检测 等离子清洗机做疏水镀膜 ,并使用接触角测量仪测量疏水角度 晟鼎现在的设备能做到较好的疏水效果,能满足大部分疏水要求的客户需求,但少数防水等级要求高的客户则需要改进设备。以下为接触角测试数据: 以上,通过接触角测量仪和等离子镀膜的整体应用,用严谨的方法进行测试,向大家阐述表面性能处理方案的解决和实操办法。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
东莞市晟鼎精密仪器有限公司为您提供《亚克力板,PC板中清洗效果检测方案(光学测量仪)》,该方案主要用于木材/板材中前处理检测,参考标准《暂无》,《亚克力板,PC板中清洗效果检测方案(光学测量仪)》用到的仪器有达因特:大气等离子体处理机 SPA5800。
我要纠错
