婴幼儿硅胶奶嘴中硅胶奶嘴拉扯强度,安全保持力检测方案(万能试验机)
检测样品 婴童用品
检测项目 物理和机械性能
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
试验机测试过程简单,配合TRAPEZIUM V软件能实时获取数据,三点弯曲夹具对实验室环境影响小,适合快速检查与分析,能够满足厂家快速质量检验的要求,也可配合客户自定义需要为客户提供多种试验方法,满足客户对相关产品的开发试验需求,给出科学,规范,数据稳定可靠的解决方案。
SSL-CA20-520Excellence in Science Excellence in ScienceAGX-016 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD. - Analytical Applications CenterEmail: sshzyan@shimadzu.com.cn Tel: 86(21)34193996http://www.shimadzu.com.cn 婴幼儿硅胶奶嘴三种强度测试 AGX-016 摘要:本文参考《GB 38995-2020 婴幼儿奶瓶和奶嘴》最新国家标准上对婴幼儿奶嘴的部分测试要求结合硅胶奶嘴制造企业的行业做法,使用岛津电子万能试验机 AGX-V 对硅胶奶嘴样品进行力学测试。试验表明,岛津 AGX-V电子万能试验机选择对应测试项目的夹具,可以满足对婴幼儿硅胶奶嘴的强度测试要求。 关键词:万能试验机 婴幼儿硅胶奶嘴强度测试 高透型食品级液体硅胶是一种无毒、环保、经过FDA 认证的具有流动性的液态硅橡胶。与人体可以直接接触,对人体没有任何的伤害,婴儿硅胶奶嘴就是它的产物之一。 婴幼儿用奶瓶和奶嘴用量大,质量好坏直接关系到婴幼儿的身体健康和使用安全。为此,我国最新颁布了《GB38995-2020婴幼儿用奶瓶和奶嘴》国家标准。该标准首次规范了婴幼儿奶嘴安全技术要求,填补了婴幼儿用奶嘴在使用安全方面标准的空白,对于促进行业健康发展有着深远意义,也对引导消费者正确购买使用婴幼儿用奶嘴具有重要的意义。 随着婴幼儿硅胶奶嘴国家标准的实施,科学测定婴幼儿硅胶奶嘴的力学强度,量化产品数据的需求更为迫切,如对硅胶奶嘴觜拉扯性能,安全保持力(45° 实验部分 1.1仪器与夹具 AGX-V1 KN 电子万能试验机 三种硅胶奶嘴测试夹具 TRAPEZIUM V软件(单一试验) 1.2分析条件 试验温度:室温20℃左右 载荷传感器:1KN(0.5级) 试验夹具:三种硅胶奶嘴测试夹具 试验速率:200 mm/min 1.3样品及处理 拉扯测定与奶瓶组件的分离力),奶嘴抗轴线两侧压力等,都可以通过岛津电子万能试验机配合相应的夹具来完成。 出奶孔 图1 婴幼儿硅胶奶嘴示意图 图2 硅胶奶嘴试样 婴幼儿硅胶奶嘴三种强度测试 2.1婴幼儿硅胶奶嘴抗拉扯测试介绍 参考 《GB 38995-2020婴幼儿奶瓶和奶嘴》国家标准的要求,选择1KN气动双推夹具完成测试。上下夹具各夹住奶嘴试样的两端,,设定预加载为5N,开始测试后以200 mm/min 匀速拉伸直到奶嘴拉断,测试结束,采集拉伸断裂点载荷。 图3 硅胶奶嘴抗拉扯测试进行中 图4 硅胶奶嘴抗拉扯测试曲线 表1 测试结果 试样名称 最大载荷N 1 304.306 235.475 292.673 1_4 272.666 观察以上的曲线与数据,可以将所获的载荷-位移曲线作为直观的测试参照,4组试试的形态保持了一致,同时符合《GB38995-2020婴幼儿奶瓶和奶嘴》国家标准中奶嘴抗拉扯力不低于90N的要求,并保持10±0.5S,上述测试数据强度远超该标准要求,显然是合格的。 2.2婴幼儿硅胶奶嘴安全保持力测试介绍(45°拔脱力) 参考《GB38995-2020婴幼儿奶瓶和奶嘴》国家标准的要求,安全保持力测试的目的是检测奶嘴的部件(包括奶嘴和饮用部件)在正常使用时的安全性。因奶瓶是由多部件构成一体使用的,因此要测定奶嘴安装在奶瓶上受到45°方向上拔脱力的影响,从而评估奶瓶整体安全性。 将奶嘴与奶瓶组合后放在专用的45°工装上并固定在试验机底座上,用1KN气动夹具夹住奶嘴上端,设定预加载为5N, 随后以200 mm/min匀速拉伸直至奶嘴与奶瓶脱离,试验结束,采集奶嘴拉脱点载荷。 图5 硅胶奶嘴安全保持力测试原理与实测图 22 位移(mm) 图6 石硅胶奶嘴安全保持力测试曲线 表2 测试结果 试样名称 拔脱力载荷N 18.64 17.62 18.54 1_4 17.85 观察以上的曲线与数据,可以将所获的载荷-位移曲线作为直观的测试参照,4组试样的形态保持了一致,4组拔脱力值非常接接。测试结果得到了试样开发者的认可。而根据《GB 38995-2020婴幼儿奶瓶和奶嘴》国家标准的要求,硅胶奶嘴安全保持力应能达到60±5N,并保持10±0.5S, 岛津AGX-V电子万能试验机能够根据使用者不同的要求完成相关测试。 2.3婴幼儿硅胶奶嘴挤压咬合力测试介绍 奶嘴挤压咬合力测试主要考察奶嘴咬合部位承受相同幅度挤压时受到的挤压力是否稳定,从而评价奶嘴的质量能否得到保证。 将上压杆直接连接在载荷传感器下方,下压杆与奶嘴固定工装安装在下连接件上。测试前上压杆放置到接近奶嘴上端处,测试开始前设定压缩预加载为0.1N,随后开始压缩直到上下压杆端面距离缩小到1.5mm时,测试结束,采集该位置上奶嘴的压缩载荷。 图7 奶嘴挤压咬合力测试示意图与实测图 位移(mm) 图8 奶嘴挤压咬合力测试载荷-位移曲线 表3 测试结果 试样名称 挤压咬合力载荷N 41.61 41.81 观察两个奶嘴样品挤压咬合力测试的曲线与数据,可以将所获的载荷-位移曲线作为直观的测试参照,2组样品在相同位移挤压力的影响下,咬合部位收到的载荷大致相等,证明2个硅胶奶嘴样品咬合部位的参数稳定,产品一致性较好。 结论 综上所述,参考《GB 38995-2020婴幼儿奶瓶和奶嘴》最新国家标准中的规定和硅胶奶嘴制造企业的个性化要求,使用岛津电子万能试验机 AGX-V 1 KN 都可以对婴幼儿硅胶奶嘴进行三种方法的力学强度测试,能够准确获取奶嘴的强度数据和测试曲线,这在婴幼儿硅胶奶嘴企业的研究开发与品质控制中都具有重要的参考价值。 岛津应用云 婴幼儿用奶瓶和奶嘴用量大,质量好坏直接关系到婴幼儿的身体健康和使用安全。为此,我国最新颁布了《GB   38995-2020婴幼儿用奶瓶和奶嘴》国家标准。该标准首次规范了婴幼儿奶嘴安全技术要求,填补了婴幼儿用奶嘴在使用安全方面标准的空白,对于促进行业健康发展有着深远意义,也对引导消费者正确购买使用婴幼儿用奶嘴具有重要的意义。随着婴幼儿硅胶奶嘴国家标准的实施,科学测定婴幼儿硅胶奶嘴的力学强度,量化产品数据的需求更为迫切,如对硅胶奶嘴抗拉扯性能,安全保持力(45°拉扯测定与奶瓶组件的分离力),奶嘴抗轴线两侧挤压力等,都可以通过岛津电子万能试验机配合相应的夹具来完成。
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《婴幼儿硅胶奶嘴中硅胶奶嘴拉扯强度,安全保持力检测方案(万能试验机)》,该方案主要用于婴童用品中物理和机械性能检测,参考标准《暂无》,《婴幼儿硅胶奶嘴中硅胶奶嘴拉扯强度,安全保持力检测方案(万能试验机)》用到的仪器有岛津精密电子万能材料试验机 AGX-V2系列。
我要纠错
推荐专场
