微量硫分析解决方案 简介: 微量硫分析仪是基于火焰光度检测器(FPD)对硫的特殊选择性及色谱柱的柱分离技术来检测气体或液体样品中硫化物的专用色谱分析仪,可与反应器连接实现在线分析,广泛用与各大科研院校研究转化率、产物选择性及催化剂寿命等评价实验,可对气体及液体中硫化物进行全分析,包括H2S、COS和其他形态硫化物(二硫化碳、硫醇、硫醚、二甲二硫等)的含量分析,具有较高的灵敏度,稳定性好,定性、定量准确,操作简便等优点。 产品特点: *微量硫分析仪采用全PEEK管路和及部件使用钝化处理工艺,管路连接处采用零死体积接头减少死体积,更大程度降低硫化物吸附、有效提高灵敏度。 *显示窗口采用7寸全彩LCD屏,支持电阻式触摸操作,仪器操作界面支持中英文两种语言;采用了先进的10/100M自适应以太网通信接口、内置IP协议栈,便于可轻松组成局域网、互联网实现远距离数据传输 *采用多阀多柱、中心切割技术、高性能进口色谱柱,通过一次进样完成硫化物快速分析。 *彻底摒弃了传统指针式压力表、采用EPC技术数字化控制、高精度气体流量控制、确保GC分析的稳定性。 *配有无级变速的双后开门控温系统,自动跟踪温度,智能调节后开门角度,进出风量无级可调。 *可设置多阶程序升温程序,可快速升温,快速降温,内置柱箱可同时安装60米高性能硫化物专用毛细色谱柱和填充柱系统,通过一次进样完成硫化物的快速分析 技术参数: ◆温控系统 柱箱温度范围:室温+5℃~350℃ 温度设定精度:0.01℃ 温控数量:8路独立控温系统 程序升温速度:0.1~30℃/min 智能后开门:进出风量无级可调 程序升温阶数:16阶(可扩展) 最长一次运行时间:999.99min ◆进样系统 控制方式:压力/流量控制 流量:气体最大流量为1000SCCM 灵敏度:0.01SCCM 输出偏移量(精度):±5% 电磁阀:高速切换电磁阀寿命长(10mS,100万次) 进样阀:可搭载多个自动控制阀,可自动序列运行(四通阀、六通阀、十通阀以及液体进样阀可选) ◆检测器及纯化器系统 检测器类型:FPD 基线噪声:≤0.05mv 基线漂移:≤0.2mv/30min 检测限:2.0×10-13g/s 典型流路图及分析谱图: (可搭载多个自动控制阀,实现不同流路分析系统) (毛细柱分析谱图) (毛细柱分析谱图) (填充柱分析谱图) 简介:微量硫分析仪是基于火焰光度检测器(FPD)对硫的特殊选择性及色谱柱的柱分离技术来检测气体或液体样品中硫化物的专用色谱分析仪,可与反应器连接实现在线分析,广泛用与各大科研院校研究转化率、产物选择性及催化剂寿命等评价实验,可对气体及液体中硫化物进行全分析,包括H2S、COS和其他形态硫化物(二硫化碳、硫醇、硫醚、二甲二硫等)的含量分析,具有较高的灵敏度,稳定性好,定性、定量准确,操作简便等优点。产品特点:*微量硫分析仪采用全PEEK管路和及部件使用钝化处理工艺,管路连接处采用零死体积接头减少死体积,更大程度降低硫化物吸附、有效提高灵敏度。*显示窗口采用7寸全彩LCD屏,支持电阻式触摸操作,仪器操作界面支持中英文两种语言;采用了先进的10/100M自适应以太网通信接口、内置IP协议栈,便于可轻松组成局域网、互联网实现远距离数据传输*采用多阀多柱、中心切割技术、高性能进口色谱柱,通过一次进样完成硫化物快速分析。*彻底摒弃了传统指针式压力表、采用EPC技术数字化控制、高精度气体流量控制、确保GC分析的稳定性。*配有无级变速的双后开门控温系统,自动跟踪温度,智能调节后开门角度,进出风量无级可调。*可设置多阶程序升温程序,可快速升温,快速降温,内置柱箱可同时安装60米高性能硫化物专用毛细色谱柱和填充柱系统,通过一次进样完成硫化物的快速分析。技术参数:◆温控系统柱箱温度范围:室温+5℃~350℃温度设定精度:0.01℃ 温控数量:8路独立控温系统程序升温速度:0.1~30℃/min智能后开门:进出风量无级可调程序升温阶数:16阶(可扩展)最长一次运行时间:999.99min◆进样系统控制方式:压力/流量控制流量:气体最大流量为1000SCCM灵敏度:0.01SCCM输出偏移量(精度):±5%电磁阀:高速切换电磁阀寿命长(10mS,100万次)进样阀:可搭载多个自动控制阀,可自动序列运行(四通阀、六通阀、十通阀以及液体进样阀可选)◆检测器及纯化器系统检测器类型:FPD基线噪声:≤0.05mv基线漂移:≤0.2mv/30min检测限:2.0×10-13g/s典型流路图及分析谱图:(可搭载多个自动控制阀,实现不同流路分析系统) (毛细柱分析谱图) (毛细柱分析谱图)(填充柱分析谱图)
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
山东惠分仪器有限公司为您提供《气体或液体中废气废液检测方案(顶空进样器)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《气体或液体中废气废液检测方案(顶空进样器)》用到的仪器有GCS-8A便携式微量硫分析仪、GCS-60在线硫化物分析仪、GA-2009S型大容量无油空气发生器、惠分仪器 空气发生器 GA-2009。
