SSL-CA20-519Excellence in Science Excellence in ScienceHMV-002 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD.-Analytical Applications CenterTel: 86(21)34193996Email: sshzyan@shimadzu.com.cnhttp://www.shimadzu.com.cn 氧化铝陶瓷表面硬度测试 HMV-002 摘要:本文参考《GB/T 16534-2009 精细陶瓷室温硬度试样方法》的部分要求,使用岛津 HMV-G31显微维氏硬度计对氧化铝陶瓷表面进行硬度测试。试验证明,岛津 HMV-G31显微维氏硬度计可以满足对氧化铝陶瓷表面硬度的测试需求,且能够获得清晰直观的硬度测试画面。 关键词:显微维氏硬度计氧化铝陶瓷硬度测试 氧化铝陶瓷是一种以氧化铝(AlO)为主体的陶瓷材料,广泛应用于陶瓷,纺织,石油,化工,建筑等各个行业,是目前陶瓷中用途最广,需求最大的陶瓷新材料。 氧化铝陶瓷的硬度,是评估氧化铝陶瓷材料的重要参数,可以有效保证产品的硬度,很适合对工业化生产的氧化铝陶瓷产品进行品质控制。 此外,氧化铝陶瓷材料还可用于通讯与电子电器产业。例如在5G基站中使用到的氧化铝陶瓷电路基板,已经可以做到比传统电路板20倍的传播速率,同时极具性价比优势,是现阶段5G 基站基板最合适的材料,它具有超低的介电常数,其介质损耗可以达到所有板材中的最低;其次,氧化铝陶瓷基板拥有非常好的传导性,机械强度大,硬度高,耐磨,耐腐蚀,耐高温性能优异,容易批量生产,通信基站一般都处于户外的恶劣环境之中,氧化铝陶瓷基板作为无机基板,能够很好地发挥其优良特性。 图1氧化铝陶瓷 实验部分 1.1仪器 HMV-G31显微维氏硬度计 HMV-G 软件 1.2分析条件 试验温度:室温20℃左右物镜规格:40倍物镜加载载荷:HV0.5(4.903N)保持时间:10秒 1.3样品前处理 测试试样为25*10*50的长条形氧化铝陶瓷板材,表面粗糙度较高,测试面需要用金相研磨机研研后,再用2000目左右的砂纸精磨,直到测试面近似镜面为止。在确保测试面基本水平之后,可以开始硬度测试。 图2HMV-G31 对氧化铝陶瓷试样进行测试 表面硬度测试介绍 参考 《GB/T 16534-2009精细陶瓷室温硬度试样方法》的部分要求,因氧化铝陶瓷硬度普遍较高,所以选择本设备载荷HV0.5(4.903N),保持时间10秒,读取测得的压痕面积从而获取表面硬度。 结果与结论 3.1表面硬度测试结果 图3B氧化铝陶瓷表面压痕(在40倍目镜下) 表1 测试结果 如上图获取的维氏硬度值,从表中数据可知5个试样的偏差不大,测得的硬度值符合氧化铝陶瓷的表面硬度水平(大于1500HV),测得的压痕清晰可完成硬度自动读取。 结论 综上所述,使用岛津 HMV-G31显微维氏硬度计,能够满足《GB/T 16534-2009 精细陶瓷室温硬度试样方法》的部分要求,测得氧化铝陶瓷表面维氏硬度值,可用于评价氧化铝陶瓷的表面硬度情况,且测试对试样表面影响小,操作便捷,可在氧化铝陶瓷材料的开发与生产品控中发挥重要作用。 岛津应用云 氧化铝陶瓷是一种以氧化铝(Al₂O₃)为主体的陶瓷材料,广泛应用于陶瓷,纺织,石油,化工,建筑等各个行业,是目前陶瓷中用途最广,需求最大的陶瓷新材料。 此外,氧化铝陶瓷材料还可用于通讯与电子电器产业。例如在5G基站中使用到的氧化铝陶瓷电路基板,已经可以做到比传统电路板20倍的传播速率,同时极具性价比优势,是现阶段5G基站基板最合适的材料,它具有超低的介电常数,其介质损耗可以达到所有板材中的最低;其次,氧化铝陶瓷基板拥有非常好的传导性,机械强度大,硬度高,耐磨,耐腐蚀,耐高温性能优异,容易批量生产,通信基站一般都处于户外的恶劣环境之中,氧化铝陶瓷基板作为无机基板,能够很好地发挥其优良特性。 氧化铝陶瓷的硬度,是评估氧化铝陶瓷材料的重要参数,可以有效保证产品的硬度,很适合对工业化生产的氧化铝陶瓷产品进行品质控制。使用岛津HMV-G31显微维氏硬度计,能够满足《GB/T 16534-2009 精细陶瓷室温硬度试样方法》的部分要求,测得氧化铝陶瓷表面维氏硬度值,可用于评价氧化铝陶瓷的表面硬度情况,且测试对试样表面影响小,操作便捷。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《氧化铝陶瓷板材表面中维氏硬度检测方案(万能试验机)》,该方案主要用于其他中机械性能检测,参考标准《暂无》,《氧化铝陶瓷板材表面中维氏硬度检测方案(万能试验机)》用到的仪器有null。
