麻痹性贝类毒素的 LC-MS分析(参考 GB 5009.213-2016) 海洋毒素是由海洋中的有毒藻类通过食物链传递给藻食性的鱼、虾及贝类等生物,并在其体内蓄积形成的有毒高分子化合物。海洋毒素种类繁多,其中贝类毒素是危害较大者之一。 麻痹性贝类毒素是毒性很强的毒素之一,其毒性与河豚毒素相当。这也意味着贝类食品中麻痹类贝类毒素的检测至关重要。 GB5009.213-2016中使用亲水性氨基甲酰键合凝胶柱作为分析色谱柱,需要耗时35min完成一个梯度(见下图),且峰形略宽。 表3 流动相梯度洗脱条件 时间/min A/% B/% 0.0 30 70 3.0 30 70 3.1 40 60 16.0 40 60 19.0 94 6 23.0 94 6 27.0 30 70 35.0 30 70 10种麻痹性贝类毒素标准溶液的多反应监测色谱图 10种麻痹性贝类毒素标准溶液的多反应监测色谱图见图 G.1。 RT:0.00-20.00 SM:9G 因此,我们在国标条件基础上,筛选了色谱柱,最终选择磷酸胆碱键合的HILIC型色谱柱—―PC HILIC S5;2.0 mm i.d.×150 mm,并对梯度条件进行调节,最终结果如下面的图所示。在 15min 内可以将 10 种贝类毒素良好洗脱,峰形良好,3对同分异构体 GTX1 和 4、GTX2和3以及dcGTX2和3均得到良好分离。 HPLC Conditions: 色谱柱: PC HILIC S5;2.0 mm i.d.×150mm 流动相:A: 10 mmol/L甲酸铵+0.1%甲酸 B:乙腈 B% 80%(0min) ->80%(2min)->50%(8min)->50%(10min)->80%(10.1min)->80%(15min) 流速:0.4mL/min 温度:35°C 检测: SCIEX 5500; MRM;m/z 数据见国标,CEDP等数值根据仪器调谐 样品浓度:客户提供:GTX1、2、5, dcGTX2,., neoSTX,, STX, dcSTX200ppb; GTX3 84.8ppb; dcGTX3 58.7ppb; GTX4 63ppb 进样量:5uL 在以上实验的基础上,我们也尝试使用了更高柱效的核壳型 PC 色谱柱--CAP CELL CORE PC S2.7; 2.1 mm i.d.×150 mm 进行分析,该色谱柱具有高柱效低压力的特点,在常压及超高效液相上均可以使用,得到结果如下图所示,色谱峰形较全多孔型色谱柱更好。 HPLC Conditions: 色谱柱: CORE PC S2.7;2.1 mm i.d.×150mm 流动相: A: 10mmol/L甲酸铵+0.1%甲酸B::乙腈 B% 80%(0min)->80%(2min)->50%(8min)->50%(10min)->80%(10.1min)->80%(15min) 流速:0.3mL /min 温度:35°C 检测: SCIEX5500; MRM;m/z数据见国标,CEDP等数值根据仪器调谐 样品浓度:客户提供:GTX1、2、5, dcGTX2, neoSTX, STX, dcSTX200ppb; GTX3 84.8ppb; dcGTX3 58.7ppb; GTX4 63ppb 进样量:5pL 在这个实验中,因为使用的 CAPCELL CORE PC 核壳柱为 2.7 um且柱长为 150mm,考虑系统压力的原因,流速选择了 0.3 mL/min,若希望更快地得到分析结果, 可以考虑使用更高的流速或使用更短柱长的色谱柱。 综上所述,使用|PC HILIC S5; 2.0 mmi.d.×150 mm 或 CAPCELL COREPC S2.7;2.1 mm i.d.×1m5m0 m色m色谱谱柱柱,,参考国标方法,重新调整梯度条件后,能够获得良好分析结果。 麻痹性贝类毒素的LC-MS分析(参考GB 5009.213-2016)海洋毒素是由海洋中的有毒藻类通过食物链传递给藻食性的鱼、虾及贝类等生物,并在其体内蓄积形成的有毒高分子化合物。海洋毒素种类繁多,其中贝类毒素是危害较大者之一。 麻痹性贝类毒素是毒性很强的毒素之一,其毒性与河豚毒素相当。这也意味着贝类食品中麻痹类贝类毒素的检测至关重要。 GB 5009.213-2016中使用亲水性氨基甲酰键合凝胶柱作为分析色谱柱,需要耗时35min完成一个梯度(见下图),且峰形略宽。 因此,我们在国标条件基础上,筛选了色谱柱,最终选择磷酸胆碱键合的HILIC型色谱柱——PC HILIC S5;2.0 mm i.d.×150 mm,并对梯度条件进行调节,最终结果如下面的图所示。在15min内可以将10种贝类毒素良好洗脱,峰形良好,3对同分异构体GTX1和4、GTX2和3以及dcGTX2和3均得到良好分离。 HPLC Conditions :色谱柱:PC HILIC S5;2.0 mm i.d.×150 mm流动相:A:10 mmol/L甲酸铵+0.1%甲酸 B:乙腈 B% 80%(0min) ->80%(2min) ->50%(8min) ->50%(10min) ->80%(10.1min) ->80%(15min)流速:0.4 mL / min温度:35°C检测:SCIEX 5500; MRM;m/z数据见国标,CE DP等数值根据仪器调谐样品浓度:客户提供:GTX1、2、5,dcGTX2,neoSTX,STX,dcSTX 200ppb;GTX3 84.8ppb;dcGTX3 58.7ppb;GTX4 63ppb进样量:5 µL 在以上实验的基础上,我们也尝试使用了更高柱效的核壳型PC色谱柱——CAP CELL CORE PC S2.7; 2.1 mm i.d.×150 mm进行分析,该色谱柱具有高柱效低压力的特点,在常压及超高效液相上均可以使用,得到结果如下图所示,色谱峰形较全多孔型色谱柱更好。 HPLC Conditions :色谱柱:CORE PC S2.7;2.1 mm i.d.×150 mm流动相:A:10 mmol/L甲酸铵+0.1%甲酸 B:乙腈 B% 80%(0min) ->80%(2min) ->50%(8min) ->50%(10min) ->80%(10.1min) ->80%(15min)流速:0.3 mL / min温度:35°C检测:SCIEX 5500; MRM;m/z数据见国标,CE DP等数值根据仪器调谐样品浓度:客户提供:GTX1、2、5,dcGTX2,neoSTX,STX,dcSTX 200ppb;GTX3 84.8ppb;dcGTX3 58.7ppb;GTX4 63ppb进样量:5 µL 在这个实验中,因为使用的CAPCELL CORE PC核壳柱为2.7 μm 且柱长为150mm,考虑系统压力的原因,流速选择了0.3 mL/min,若希望更快地得到分析结果,可以考虑使用更高的流速或使用更短柱长的色谱柱。 综上所述,使用PC HILIC S5; 2.0 mm i.d.×150 mm或CAPCELL CORE PC S2.7; 2.1 mm i.d.×150 mm色谱柱,参考国标方法,重新调整梯度条件后,能够获得良好分析结果。
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《贝类食品中麻痹性贝类毒素检测方案 》,该方案主要用于水产品中真菌毒素检测,参考标准《暂无》,《贝类食品中麻痹性贝类毒素检测方案 》用到的仪器有CAPCELL PAK PC HILIC柱、CAPCELL PAK CORE PC HILIC柱。
我要纠错
