深圳市芬析仪器制造有限公司 减水剂属于混凝土外加剂,GB8076-2008混凝土外加剂上面规定,固含量S>25%时,控制在0.95S~1.05S;固含量S≤25%时,控制在0.90S~1.10S,传统的减水剂含固量检测方法采用GB/T8077-2000 混凝土外加剂均质性试验方法,配备天平、烘箱以及反复的操作,操作复杂,时间长;在外加剂固含量检测领域,测量准确性和测量速度之间的矛盾一直没有解决;针对这一现状深圳市芬析仪器制造有限公司提供一种有烘干法结构的外加剂固含量快速检测仪。 CSY-G3外加剂固含量快速检测仪采用高精度称重系统,保证称重准确;环形石英钨卤红外线加热源,快速干燥样品;与国际烘箱加热法相比,环形石英钨卤红外线加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥,样品表面不易受损,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法,智能化操作,一般样品只需3-5分钟即可完成测定。 一、样品检测所需器具 1、CSY-G3固含量检测仪(深圳市芬析仪器制造有限公司) 2、待测样品 3、取样吸管 二、样品检测步骤 1、打开仪器盖子放入支架和样品盘 2、按开关键开机 3、把待检测样品用吸管搅均匀 4、.取待测样品均匀的滴入样品盘 5、轻轻关上仪器加热盖、按开始键仪器开始检测 6、仪器自动检测,检测结束后报警并锁定固含量值 PAGE 深圳市芬析仪器制造有限公司 联系电话:13312922783 联系人:夏坤龙 减水剂属于混凝土外加剂,GB8076-2008混凝土外加剂上面规定,固含量S>25%时,控制在0.95S~1.05S;固含量S≤25%时,控制在0.90S~1.10S,传统的减水剂含固量检测方法采用GB/T8077-2000 混凝土外加剂均质性试验方法,配备天平、烘箱以及反复的操作,操作复杂,时间长;在外加剂固含量检测领域,测量准确性和测量速度之间的矛盾一直没有解决;针对这一现状深圳市芬析仪器制造有限公司提供一种有烘干法结构的外加剂固含量快速检测仪。 CSY-G3外加剂固含量快速检测仪采用高精度称重系统,保证称重准确;环形石英钨卤红外线加热源,快速干燥样品;与国际烘箱加热法相比,环形石英钨卤红外线加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥,样品表面不易受损,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法,智能化操作,一般样品只需3-5分钟即可完成测定。 一、样品检测所需器具1、CSY-G3固含量检测仪(深圳市芬析仪器制造有限公司)2、待测样品3、取样吸管 二、样品检测步骤1、打开仪器盖子放入支架和样品盘2、按开关键开机3、把待检测样品用吸管搅均匀4、.取待测样品均匀的滴入样品盘5、轻轻关上仪器加热盖、按开始键仪器开始检测6、仪器自动检测,检测结束后报警并锁定固含量值
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文深圳市芬析仪器制造有限公司为您提供《外加剂中含固量检测方案(塑胶水分测定)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《外加剂中含固量检测方案(塑胶水分测定)》用到的仪器有塑胶水分快速测定仪、手持式劣质油检测仪。
