水质组胺等五种生物胺的测定 生物胺是具有生物活性的有机化合物,常存在动植物及食品中。微量生物胺是生物体内的正常活性成分,但当人体摄入过量的生物胺时,会引起头痛、恶心、心悸、血压变化、呼吸紊乱等不良反应。 本次大曹实验室按照 GB/T21970-2008《水质:组胺等五种生物胺的测定》中项下方法,对组胺等五种生物胺混合标准品及水质样品进行分析。 本方法规定了用苯甲酰氯衍生化-高效液相色谱-紫外检测法测定水中腐胺、尸胺、亚精胺、精胺及组胺的含量方法。 五种生物胺混合标准品分析 为得到五种生物胺的良好分离,我们首先尝试使用3uum小粒径低压力的CAPCELL PAK C18 AQ S3 色谱柱,对组胺等五种生物胺混合标准品进行分析,结果如下图所示,除尸胺峰与其峰后杂质未得到基线分离,其他各峰间均可达到基线分离。 E 注:图中峰顺序1:腐按2:尸胺安3:亚精胺 4: 精胺 55:组胺 HPLC Conditions : 色谱柱: CAPCELL PAK C18 AQ S3; 4.6 mmi.d.×250 mm 流动相: A:0.02 mol/L CH3COONH4 B:CH3CN B% 30%(0min)-75%(5min)-75%(10min)-30%(15min) 流速: 1.0mL/min 柱主温:30℃ 进样量: 20uL 检 测: PDA 254nm 标准品配置: 2mL 10 ug/mL 的混合标准品溶液(溶剂为水) +1 mL 2 mol/L的氢氧化钠溶液+20uL苯甲酰氯,涡旋30s,37℃水浴中振荡,反应时间20 min, 反应期间每间隔5min 涡旋 30 s. 为了改善尸胺峰与其峰后杂质分离,我们尝试对流动相梯度条件进行了优化,结果如下面谱图所示,,组胺等五种生物胺均可与其相邻杂质得到分离度大于 1.5的基线分离结果。 E 12 N 5 4 800 注:图中峰顺序1:腐胺:2:尸胺33:亚精胺4:精胺安 55:组胺 HPLC Conditionss: 色谱柱: CAPCELL PAK C18 AQ S3; 4.6 mm i.d.×250 mm 流动相:A:0.02 mol/LCH3COONH4 B:CH3CN B%30%(0min)-60%(5min)-60%(10min)-30%(15min)-30%(20min) 流 速:1.0 mL/min 柱 温:30℃ 进样量:20)pL 检 测:PDA254nm 标准品配置:2mL10ug/mL的混合标准品溶液友(溶剂为水)l +1 mL 2 mol/L的氢氧化钠溶液+20uL苯甲酰氯,涡旋30s,37℃水浴中振荡,反应时间20min,反应期间每间隔5 min 涡旋 30s。 在上述色谱条件下,我们对水质样品进行了分析,结果下图所示,水质样品中在亚精胺出峰位置处检出保留一致的色谱峰。 Minutes HPLC Conditionss : 色谱柱: CAPCELL PAK C18 AQ S3, 4.6 mm i.d.×250 mm 流动相: A:0.02 mol/L CH3COONH4 B:CH3CN B% 30%(0min)-60%(5min)-60%(10min)-30%(15min)-30%(20min) 流 速:1.0 mL/min 柱 温:30 ℃ 进样量:20) uL 检 测:PDA 254nm 水质样品配置:2mL自来水+1 mL 2 mol/L 的氢氧化钠溶液+20 uL苯甲酰氯,涡旋30s,37℃水浴中振荡,反应时间 20 min,反应期间每间隔5 min 涡旋30s。 综上所述,使用 CAPCELL PAK C18 AQ S3; 4.6mmi.d.×250 mm 色谱柱,在GB/T21970-2008《水质组胺等五种生物胺的测定》中中项下方法基础之上,i对梯度条件进行优化,得到了组胺等五种生物胺混合标准品及水质样品的良好分析结果。水质样品中检出与亚精胺峰保留一致的色谱峰。 水质 组胺等五种生物胺的测定 生物胺是具有生物活性的有机化合物,常存在动植物及食品中。微量生物胺是生物体内的正常活性成分,但当人体摄入过量的生物胺时,会引起头痛、恶心、心悸、血压变化、呼吸紊乱等不良反应。本次大曹实验室按照GB/T21970-2008《水质 组胺等五种生物胺的测定》中项下方法,对组胺等五种生物胺混合标准品及水质样品进行分析。本方法规定了用苯甲酰氯衍生化-高效液相色谱-紫外检测法测定水中腐胺、尸胺、亚精胺、精胺及组胺的含量方法。 五种生物胺混合标准品分析为得到五种生物胺的良好分离,我们首先尝试使用3 μm小粒径低压力的CAPCELL PAK C18 AQ S3色谱柱,对组胺等五种生物胺混合标准品进行分析,结果如下图所示,除尸胺峰与其峰后杂质未得到基线分离,其他各峰间均可达到基线分离。注:图中峰顺序 1:腐胺 2:尸胺 3:亚精胺 4:精胺 5:组胺 HPLC Conditions :色谱柱:CAPCELL PAK C18 AQ S3;4.6 mm i.d.×250 mm流动相:A:0.02 mol/L CH3COONH4 B:CH3CNB% 30%(0min)-75%(5min)-75%(10min)-30%(15min)流 速:1.0 mL/min柱 温:30 ℃进样量:20 μL检 测:PDA 254 nm 标准品配置:2 mL 10 μg/mL的混合标准品溶液(溶剂为水)+1 mL 2 mol/L的氢氧化钠溶液+20 μL苯甲酰氯,涡旋30 s,37 ℃水浴中振荡,反应时间20 min,反应期间每间隔5 min涡旋30 s。 为了改善尸胺峰与其峰后杂质分离,我们尝试对流动相梯度条件进行了优化,结果如下面谱图所示,组胺等五种生物胺均可与其相邻杂质得到分离度大于1.5的基线分离结果。注:图中峰顺序 1:腐胺 2:尸胺 3:亚精胺 4:精胺 5:组胺 HPLC Conditions :色谱柱:CAPCELL PAK C18 AQ S3;4.6 mm i.d.×250 mm流动相:A:0.02 mol/L CH3COONH4 B:CH3CNB% 30%(0min)-60%(5min)-60%(10min)-30%(15min)-30%(20min)流 速:1.0 mL/min柱 温:30 ℃进样量:20 μL检 测:PDA 254 nm 标准品配置:2 mL 10 μg/mL的混合标准品溶液(溶剂为水)+1 mL 2 mol/L的氢氧化钠溶液+20 μL苯甲酰氯,涡旋30 s,37 ℃水浴中振荡,反应时间20 min,反应期间每间隔5 min涡旋30 s。 水质样品分析在上述色谱条件下,我们对水质样品进行了分析,结果下图所示,水质样品中在亚精胺出峰位置处检出保留一致的色谱峰。 HPLC Conditions :色谱柱:CAPCELL PAK C18 AQ S3, 4.6 mm i.d.×250 mm流动相:A:0.02 mol/L CH3COONH4 B:CH3CNB% 30%(0min)-60%(5min)-60%(10min)-30%(15min)-30%(20min)流 速:1.0 mL/min 柱 温:30 ℃进样量:20 μL检 测:PDA 254 nm 水质样品配置:2mL 自来水+1 mL 2 mol/L的氢氧化钠溶液+20 μL苯甲酰氯,涡旋30 s,37 ℃水浴中振荡,反应时间20 min,反应期间每间隔5 min涡旋30 s。 综上所述,使用CAPCELL PAK C18 AQ S3;4.6 mm i.d.×250 mm色谱柱,在GB/T21970-2008《水质 组胺等五种生物胺的测定》中项下方法基础之上,对梯度条件进行优化,得到了组胺等五种生物胺混合标准品及水质样品的良好分析结果。水质样品中检出与亚精胺峰保留一致的色谱峰。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《水质样品中组胺等五种生物胺检测方案 》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《水质样品中组胺等五种生物胺检测方案 》用到的仪器有CAPCELL PAK AQ C18(ODS)柱。
