COXEM 台式扫描电镜下纤维的统计与分析 随着科技跳跃式的发展,台式电镜也进入到人们的视野里。在这篇文章里,来自韩国的 COXEM 电镜就是我们的主角。 本文一共有两个方面的应用。第一个应用即为纤维直径的自动统计。 显而易见的,如果我们进行人工统计的话就会发生两个问题。第一个是人眼误差带来的统计不准。第二个问题就在于人工统计耗时耗力。那么接下来我们看一看电镜的自动统计。 如下图所示(图1),我们把纤维放入 COXEM 台式电镜里扫描一张纤维的二次电子图片。我们自动统计就是凭借一张这种纤维表面的图片。另外,这样的图片还能看出纤维表面是否有缺陷。借助 COXEM 电镜我们也能轻易的得到纤维截面的图片(图2),为您公司的对纤维的后续分析带来依据。 图1COXEM 电镜下纤维表面图;图2COXEM电镜下纤维截面图 接下来,将表面图导入到软件中自动识别纤纤(图3),软件自动得出纤维直径的统计结果(图4) 图3软件自动识别纤维 Thickness (nm) 4670.32 图4自动纤维直径的统计结果 第二个应用即为刑侦方向,鉴别纤维是否为同种纤维。这里多在形貌和成分上下功夫。 下面就展示一个实例。我们手中有三种纤维分别为纤维JC,纤维 YB1和纤维YB2。首先,我们用 COXEM 电镜的背散射探测器观察这三种纤维(图5)。比较三种纤维形貌, YB1与YB2大体相同,与 JC 粗细不同。这样我们就可明确 JC 与YB1 和YB2不是一类纤维。 然后,我们用 COXEM电镜配套的能谱确认了 YB1与YB2的成分(如表1,2所示),发现其C,0比例明显不同,进而确认其为不同的纤维。 图5纤维JC,纤维YB1和纤维YB2的背散射效果图 谱图3 元素 线类型 重量百分比 Wt % Sigma 原子百分比 C K线系 47.04 0.26 54.20 K线系 52.96 0.26 45.80 总量 100.00 100.00 表1纤维YB1 能谱成分表 谱图5 元素 线类型 重量百分比 Wt % Sigma 原子百分比 C K线系 60.47 0.32 67.14 o K线系 39.36 0.32 32.81 Ti K线系 0.17 0.03 0.05 总量 100.00 100.00 表2纤维 YB2能谱成分表 综上所示, COXEM 台式电镜在纤维的分辨鉴定方面作用显著。也能对纤维生产企业带来很大帮助。 v> 随着科技跳跃式的发展,台式电镜也进入到人们的视野里。 在这篇文章里,来自韩国的 COXEM 电镜就是我们的主角。 本文一共有两个方面的应用。第一个应用即为纤维直径的自 动统计。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京欧波同光学技术有限公司为您提供《纤维中统计与分析检测方案(扫描电镜)》,该方案主要用于纺织原料中物理性能检测,参考标准《暂无》,《纤维中统计与分析检测方案(扫描电镜)》用到的仪器有null。
