AN-716 含乳饮料 含乳饮料的稳定性 用于生产瓶装软饮料的调味乳液必须由均匀大小的液滴组成,这些液滴应足够小以防止结块或奥斯瓦尔德熟化,这两种情况都会导致乳液“破裂”并在瓶内形成化妆品上不理想的“颈环”。由于导致颈环的过程是渐进的,因此可以在早期发现。 有许多方法可以确定乳液的平均液滴尺寸,但大多数方法无法确定少量会导致颈环的超大尺寸物质。基于大小和计数单个粒子的方法特别适合这种类型的分析,在此过程中,即使是少量异常值也可以进行大小和计数。 通过原理为单颗粒光学传感器技术(SPOS) 的 AccuSizer 系统非常舌合定量乳剂尾部中主要小于1微米的超大离群颗粒。由于 SPOS 技术一次通过一个狭窄的测量室就只能测量一个粒子,因此它具有灵敏度和高分辨率,可以检测从主分布中去除的单个颗粒。通过确定这些离群粒子的大小和数量,我们可以确定哪些乳液可能会形成“颈环”或沉淀物。 取决于所选择的传感器型号, AccuSizer 可以覆盖0.15-400 pm 的动态范围。图1所示的系统包括安装在 AccusizerAD 中的标准 LE400 光阻和散射传的感器,其测量范围为0.5-400 um,该组件可将样品自动稀释至测量的最佳浓度。 图 1:: AccuSizer AD 图2显示了样品(预先稀释1:200)的结果,≥1um以上的总计数213,432颗 图2:预稀释风味乳饮料 由于我们知道所测样品的体积和起始体积,因此我们可以计算出该“尾部”占总 样品体积的0.623%。 可以通过叠加示例运行来比较多个风味乳饮料,如图3.六种不同的软饮料乳液的结果如图4所示。可以看到超大颗粒的数量和大小存在明显差异。 AccuSizerSPOS 单粒子计数技术可放大以清晰显示X和Y轴。大量颗粒大于1 pm 的乳液是存在“颈环”的良好指示。 可以通过确定多少颗粒/mL大于1微米并计算其各自的体积分数来预测乳液稳定性,从而可以预测乳液稳定性。 502.00149.10471.00 703.11623.00258.01 图3 图4 表1中的数据表明,粒子数大于1um增加,体积分数大于1的um,稳定的产品开始下降和“颈环”开始形成。 AccuSizer 具有分辨率和灵敏度,可以量化>1 um的颗粒数,这些颗粒数与乳液的稳定性和“ NeckRing”的形成直接相关。 Sample Particles /mL>1 pm Volume Fraction> 1 pm Stability Forecast 502 1.4x10° 0.288% No Neck Ring/Sedimentation 149 2.1x10° 0.623% No Neck Ring/Sedimentation 471 1.2x10° 3.600% Borderline 703 6.2x10° 7.989% Neck Ring/Sedimentation 623 2.6x10° 8.189% Neck Ring/Sedimentation 258 5.4x10° 29.031% Extreme Neck Ring 表1:稳定性预测 Particle Sizing Systems 8203 Kristel Circle, New Port Richey, FL 34668 Phone::++1 727·846·0866 FFax: +1727846·0865 Website::www.pssnicomp.com E-mail:sales@pssnicomp.com 有许多方法可以确定乳液的平均液滴尺寸,但大多数方法无法确定少量会导致颈环的超大尺寸物质。基于大小和计数单个粒子的方法特别适合这种类型的分析,在此过程中,即使是少量异常值也可以进行大小和计数。通过原理为单颗粒光学传感器技术(SPOS)的AccuSizer系统非常适合定量乳剂尾部中主要小于1微米的超大离群颗粒。由于SPOS技术一次通过一个狭窄的测量室就只能测量一个粒子,因此它具有灵敏度和高分辨率,可以检测从主分布中去除的单个颗粒。通过确定这些离群粒子的大小和数量,我们可以确定哪些乳液可能会形成“颈环”或沉淀物。 取决于所选择的传感器型号,AccuSizer可以覆盖0.15-400 µm的动态范围。 图1所示的系统包括安装在AccusizerAD中的标准LE400光阻和散射传的感器,其测量范围为0.5-400 µm,该组件可将样品自动稀释至测量的最佳浓度。 图1: AccuSizer AD 图2显示了样品(预先稀释1:200)的结果,≥1μm以上的总计数213,432颗 图2:预稀释风味乳饮料由于我们知道所测样品的体积和起始体积,因此我们可以计算出该“尾部”占总样品体积的0.623%。 可以通过叠加示例运行来比较多个风味乳饮料,如图3.六种不同的软饮料乳液的结果如图4所示。可以看到超大颗粒的数量和大小存在明显差异。 AccuSizer SPOS单粒子计数技术可放大以清晰显示X和Y轴。 大量颗粒大于1 µm的乳液是存在“颈环”的良好指示。 可以通过确定多少颗粒/ mL大于1微米并计算其各自的体积分数来预测乳液稳定性,从而可以预测乳液稳定性。图3图4表1中的数据表明,粒子数大于1µm增加,体积分数大于1的µm,稳定的产品开始下降和“颈环”开始形成。AccuSizer具有分辨率和灵敏度,可以量化> 1 µm的颗粒数,这些颗粒数与乳液的稳定性和“ NeckRing”的形成直接相关。 表1:稳定性预测
关闭产品配置单
上海奥法美嘉生物科技有限公司为您提供《含乳饮料中稳定性检测方案(颗粒计数器)》,该方案主要用于其他饮料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《含乳饮料中稳定性检测方案(颗粒计数器)》用到的仪器有PSS AccuSizer A7000 AD多功能自动计数粒径检测仪、美国PSS A7000 APS 全自动颗粒计数器、德国全功能分散体分析仪、LUMiFuge德国稳定性分析仪、稳定性分析仪、稳定性分析仪。
