水质中铁含量测定 一、背景介绍 铁 (Ferrum) 是一种金属元素,能溶于强酸和中强酸,不溶于水。铁在生活中分布较广,仅次于氧、硅、铝,位居地壳含量第四。纯铁是柔韧而延展性较好的银白色金属,用于制发电机和电动机的铁芯,铁及其化合物还用于制磁铁、药物、墨水、颜料、磨料等,是工业上所说的“黑色金属”之一。铁元素也是构成人体的必不可少的元素之一。+2价的亚铁离子是血红蛋白的重要组成成分,用于氧气的运输。 二、标准及限值 铁的测定方法主要有邻菲啰啉分光光度法、火焰原子吸收分光光度法、EDTA 滴定法。邻菲啰啉分光光度法是一种快速、简单、灵敏度高的测量方法,在515nm处检测亚铁离子在 pH3-9 之间的溶液中与邻菲啰啉生成稳定的橙红色络合物的吸光度,从而得到铁的含量。对应的部分标准限值如下: ◇GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》 (GB 5749-XXXX《生活饮用水卫生标准》的白征求意见稿) 参数 限值 检测方法依据 铁 0.3mg/L GB 5750 ◇ GB 3838-2002《地表水环境质量标准》 参数 限值 检测方法 方法依据 铁 0.3mg/L 邻菲啰啉分光光度法 水和废水监测分析方法(第三版) GB/T 14848-2017《地下水质量标准》 参数 类 Ⅱ类 Ⅲ类 IV类 V类 铁(mg/L) ≤0.1 ≤0.2 ≤0.3 ≤2.0 >2.0 三、铁含量测定 1. 检测仪器: DGB-480型多参数水质分析仪 2. 检测试剂:铁工作试剂包:铁显色剂、铁试剂A、铁还原剂粉剂铁标准溶液: p=100.0mg/L 3. 检测流程及结果: 参数 方法号 方法 国家标准 检出限mg/L 测量范围mg/L 重复性 测量误差 铁 13 邻菲啰啉分光光 度法 HJ/T 345-2007 0.05 0.05-10.0 2.00% ±5% 图1 铁含量测定流程 图2 铁含量测定显色图(从左到右依次为 0mg/L、0.25mg/L、1mg/L、2.5mg/L、5mg/L) 图3 铁含量测定曲线图 4. 结果总结:我们对5mg/L、2.5mg/L、1mg/L及0.25mg/L的铁溶液进行检测,示值误差≤0.8%,重复性<3%,结果良好。 DGB-480型多参数水质分析仪产品,采用8波长光学测量系统和90度光散射浊度检测光路,内置40多种检测项目和方法,直接调用,测量快速、简便。既可以配套雷磁专用试剂盒检测也可以自制试剂检测,使用灵活。主要应用于生活饮用水、地表水、污水、游泳池水等水质的现场测定或者实验室分析。 相关应用和产品详情,欢迎致电400-827-1953、关注雷磁公众号或浏览雷磁官网 http://www.lei-ci.com 上海仪电科学仪器股份有限公司咨询电话:ww.lei-ci.com 一、背景介绍铁(Ferrum)是一种金属元素,能溶于强酸和中强酸,不溶于水。铁在生活中分布较广,仅次于氧、硅、铝,位居地壳含量第四。纯铁是柔韧而延展性较好的银白色金属,用于制发电机和电动机的铁芯,铁及其化合物还用于制磁铁、药物、墨水、颜料、磨料等,是工业上所说的“黑色金属”之一。 铁元素也是构成人体的必不可少的元素之一。+2价的亚铁离子是血红蛋白的重要组成成分,用于氧气的运输。GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》、GB 3838-2002《地表水环境质量标准》、GB/T 14848-2017《地下水质量标准》等水质标准对铁含量均有限值要求,故我们需要对水质中铁含量进行检测。下面我们将具体介绍铁含量检测的标准要求、测试方法、具体测试过程及结果。 二、标准及限值铁的测定方法主要有邻菲啰啉分光光度法、火焰原子吸收分光光度法、EDTA滴定法。邻菲啰啉分光光度法是一种快速、简单、灵敏度高的测量方法,在515nm处检测亚铁离子在pH3-9之间的溶液中与邻菲啰啉生成稳定的橙红色络合物的吸光度,从而得到铁的含量。对应的部分标准限值如下:
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海仪电科学仪器股份有限公司为您提供《地下水、饮用水、游泳池水、自来水等水溶液中铁检测方案(水质分析仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《地下水、饮用水、游泳池水、自来水等水溶液中铁检测方案(水质分析仪)》用到的仪器有雷磁DGB-480型多参数水质分析仪。
