S EE QLS-Scope 极速多角度3D光片荧光显微镜 China Quantum DesignCHINA Oscan极速扫描技术 QLS-scope采用独特的光片扫描模式(Q-Scope),这种模式不同于传统光片所使用的位移台移动模式,采用光片移动的模式。这种改变让采集速度有了质的飞跃,单次采集仅需三分钟即可完成。同时由于采集过程中样品始终没有移动,因此没有震动干扰。 light sheet ● 动态光腰调节系统,最大限度提升图像质量 ● 光片厚度仅为1um Q-Scope 动态光腰系统(SHEET SWEEP)技术 QLS-scope配备高速扫描技术,和可调宽度光片系统。能够提供一个覆盖全视野的均匀光片,具有更加均匀的照明效果并且不会产生多光片系统中容易出现的多角度阴影。配合Sheet sweep技术确保采集过程中始终使用光片最薄的部分采集,最大限度提高每一张图像的质量。 仅有中心区域光片厚度最 薄,边缘丧失分辨率 最终图像各处的分辨率相同。 无Sheet Sweep, 光片仅在重要区域才具备最佳厚度 Sheet Sweep始终使用最薄光片部分进行拍照 QLS-Scope光片照明显微镜在小鼠心脏成像中的应用QLS-Scope光片照明显微镜具备SPIM-OPT成像模式,通过逐渐旋转样品并在每个层面进行快速SPIM扫描来收集360度光学数据。软件将不同的角度视图重建成一个单一的数据集。这一特性对于从数据中获得具有代表性的3D重建图像非常重要。如图所示,比较了Single-SPIM、Multiple-SPIM和SPIM-OPT三种方式的成像效果。第一行显示基于Single-SPIM、Multiple-SPIM和SPIM-OPT三者获得的数据的表面渲染图的背侧面。Single-SPIM成像方式的图例可见,由于缺少来自最底层区域的成像信息,最终得到渲染不完整图像。Multiple-SPIM成像方式,从另外一个角度集成光学数据在一定程度上可提高图像质量。需要特别注意的是SPIM-OPT成像结果中颜色深度的增加范围最大,这样就意味着可以得到更高分辨率的重构图像。SPIM-OPT渲染无空白、无死角,从所有角度成像都可以提取光学数据,即使是透明化程度不是最优化的样本也能得到较好的图像效果。第二行显示从相同数据集计算的正交视图。再次证明了,从多个角度进行组合和重建可以显著提高Z分辨率和质量。QLS-Scope显微镜软件操作的简单性和高扫描速度有助于为每个样本选择和应用合适的成像模式,当您的样本透明化较好时候,可以节约时间的Single-SPIM、Multiple-SPIM等扫描模式;另外,您也可以选择SPIM-OPT模式,以获得更加高Z轴分辨率的高质量的样本图片结果。图1 Single-SPIM、Multiple-SPIM和SPIM-OPT三种方式的成像效果图(分别为左列、中列、右列)。第一行显示三种方式成像后表面渲染图的背侧面。第二行显示三种不同模式的样本的正交视图。结果显示,随着软件将重建的附加角度增加,模型的分辨率和清晰度显著的提高了(Scale bars 1 mm)。
关闭产品配置单
QUANTUM量子科学仪器贸易(北京)有限公司为您提供《小鼠心脏中三维成像检测方案(荧光显微镜)》,该方案主要用于动物内脏组织中物理指标检测,参考标准《暂无》,《小鼠心脏中三维成像检测方案(荧光显微镜)》用到的仪器有长时间高分辨类器官光片显微镜。
我要纠错
