高纯氮气发生器的常见问题解决方法: 1、运行中出现响声: 解决方法:用扳手对仪器上螺母适当调整松紧度,不要太紧;若不行,需拆开仪器外壳,对内部进行清洗(响主要是因内部有杂质),若清洗完还不行,须更换新的。 2、在氮气压力达不到设定值时,应观察流量表,若流量显示比平时偏大,基本上就可以断定整个体系存在漏气的问题: 解决方法:先关闭电源,卸下气路,氮气出口需要用密封螺帽封紧,然后打开氮气发生器电源,看压力能否达到设定值,并看流量显示能否达到“000”,如果流量显示能回零,说明仪器本身不存在漏气,之后就请检查气体输出口以后的管路,及用气设备是否漏气。若流量显示不能回零,则存在漏气点,请用皂液检查干燥管是否存在漏气现象。 3、开机无法工作,显示板无显示: 解决方法:先检查电源是否有点,插头等是否插好,然后再检查保险是否完好,仪器显示板排线插件是否插好。保险位于仪器后面电线插座内,用小“一”字改锥或尖的金属工具向外撬即可取出,看仪器内电路板指示灯是否亮,若不亮,检查电路板上保险是否烧掉,若烧掉须换保险3A,换后仍不显示,须换电源。 4、开机10分钟后显示数字有但不升压,无气体输出: 解决方法:检查插件是否脱落松动,用表对插件进行测量,若没有220V电压,需更换电源。
关闭产品配置单
杭州安研仪器制造股份有限公司为您提供《气体中实验中的气体检测方案(氮气发生器)》,该方案主要用于气体中实验中的气体检测,参考标准《暂无》,《气体中实验中的气体检测方案(氮气发生器)》用到的仪器有成都制氮设备AYAN-5LG氮气发生器三级独立过滤系统、AYAN-DC16G全封闭干式氮吹仪抽屉式取样、安研全自动水浴氮吹仪12位氮气浓缩装置、长沙研究所AYAN-2LG氮气发生器膜分离制氮机价格。
