北京莱伯泰科仪器股份有限公司Beijing LabTech Instruments Co., Ltd 水中全氟辛烷磺酸和全氟辛酸的测定 前言 全氟辛烷磺酸(PFOS)和全氟辛酸(PFOA), 属于新型持久性有机污染物,,目前全世界范围内被调查的水体、沉积物和生物体内都检测出存在全氟类化合物污染的踪迹。全氟类化合物具有持久性、高度生物累积性、有毒以及可以远距离环境迁移的特点。PFOS是重要的全氟化表面活性剂,具有极其稳定的物化性质(被作为中间体用于生产涂料、泡沫灭火剂、地板上光剂、农药等)及疏水疏油两性 质(作为原料被广泛用于纺织品、地毯、纸、影像材料、航空液压油等),而 PFOA主要用作聚四氟乙烯、氟橡胶聚合时的分散剂,也用作制备憎水、憎油剂的原料和选矿剂。 本实验参考《超高效液相色谱-新型串联四极杆质谱法测定环境水体与土壤中的全氟辛酸和全氟辛烷磺酸》,利用莱伯泰科SPE 1000 全自动固相萃取系统和MultiVap-10定量平行浓缩仪进行相关方法研究。 关键词:水质 固相萃取 全氟辛烷磺酸(PFOS) 全氟辛酸(PFOA) 一、实验过程 (一)、仪器与试剂 SPE 1000全自动固相萃取系统,莱伯泰科公司; MultiVap-10 定量平行浓缩仪,莱伯泰科公司; 液质联用仪: SCIEX Exion LCTM液相系统+ Triple QuadTM 4500质谱系统,SCIEX公司; PFOA和 PFOS标准使用液:1pg/mL,溶剂体系为甲醇; M4PFOA 和 M4PFOS(同位素内标)使用液:1pg/mL, 溶剂体系为甲醇;M2PFOA(进样内标)使用液:1ug/mL, 溶剂体系为甲醇; 乙腈(色谱纯, Fischer 公司); 甲醇(色谱纯, Fischer 公司);乙酸铵(优级纯);PWA固相萃取柱:150mg/6mL,莱伯泰科公司。 (二)、实验过程 1、标曲配制 在标准确定的实验条件下,配制一系列 PFOA 和 PFOS的标准使用液,用甲醇稀释至浓度分别为1.0、2.0、5.0、10.0、20.0、50.0、100.0ng/mL, 同位素内标和进样内标浓度分别为 10ng/mL,供液相色谱-质谱/质谱测定,得到标准工作曲线。 2、固相萃取样品测定 量取500mL水样,加入同位素内标使用液10pL,然后按图1的方法进行固相萃取富集,收集液置于 MultiVap-10中40℃浓缩至近干,加入进样内标使用液10pL,然后用甲醇定容至1mL,混匀后过 0.22um 的滤膜并转移至2mL进样小瓶中,待测。 图1固相萃取方法流程 3、 加标回收率测定 按照前述的方法准备样品,在样品中加入一定体积的 PFOA和 PFOS标准使用液以及同位素内标使用液,加标浓度为 20ng/L, 最后得到加标样品待上机检测。 (三)、LC-MS/MS测定条件 a)色谱柱: Shim-pack Velox C18 (2.7um, 2.1*100mm); b)柱温:35℃; c) 进样量: 5uL; d)流动相: A:2mmol/L 乙酸铵水溶液, B:乙腈(梯度洗脱程序见表1); e)流速: 0.30mL/min; f)离子源参数: IS电压:-4500V; 气帘气 CUR: 10 psi;雾化气 GS1:16 psi ; 辅助气 GS2: 0 psii;;离子源温度 TEM:400℃;碰撞气 CAD:9 psi; g)检测方式:多反应监测(MRM),定量、定性离子对见表 2。 表1梯度洗脱程序 时间(min) 流速(mL/min) 比例A(%) 比例B(%) 0 0.3 70 30 3 0.3 35 65 8 0.3 35 65 9 0.3 0 100 15 0.3 0 100 16 0.3 70 30 21 0.3 70 30 表2目标物的 MRM选择离子对 目标物 定量离子对 定性离子对 PFOA 413-369 413-169 PFOS 499-80 499-99 M4PFOA 417-372 417-169 M4PFOS 503-80 503-99 M2PFOA 415-370 415-169 二、测定结果 (一)、PFOA 和 PFOS色谱图 图22FPFOA 和 PFOS色谱图 图3纯净水空白色谱图 图4自来水空白色谱图 图5样品加标色谱图 (二)、 PFOA和PFOS线性 PFOA 和 PFOS校准曲线线性良好,R?分别为 0.9999和0.9997,具体线性见图6和图7. 图6PFOA线性 图7PFOS线性 (三)、加标回收率 通过固相萃取富集、浓缩进行水中 PFOA 和 PFOS 的加标测试,经LC-MS/MS分析得到回收率结果见表3和4。 表3 纯净水加标回收率结果 化合物 含量 加标回收率/% 均值 RSD ng/L 1 2 3 4 5 6 % % PFOA N.D 99.4 98.9 101.0 91.0 99.5 98.5 98.1 3.6 PFOS N.D 91.1 95.0 90.8 91.2 89.0 85.1 90.4 3.6 表4自来水加标回收率结果 化合物 含量 加标回收率/% 均值 RSD ng/L 1 2 3 4 5 6 % % PFOA 10.52 93.4 110.4 100.4 105.4 100.4 95.4 100.9 6.2 PFOS N.D 92.2 88.6 93.2 84.7 85.2 86.4 88.4 4.1 三、结果与讨论 本方法采用莱伯泰科 SPE 1000全自动固相萃取系统和 MultiVap-10定量平行浓缩仪进行水中 PFOA 和 PFOS 的富集和浓缩实验,通过 LC-MS/MS 分析得到样品的加标回收情况, PFOA的加标回收率结果为纯净水:91.0%-101.0%,自来水:93.4%-110.4%, RSD 分别为3.6%和6.2%; PFOS的加标回收率结果为纯净水:85.1%-95.0%,),E自来水:84.7%-93.2%, RSD分别为3.6%和4.1%。 本实验中采用的固相萃取、浓缩方法简便、快速,适用于水中全氟辛烷磺酸和全氟辛酸的检测分析。 参考文献:杨文龙,郭靖,杜伟,等.超高效液相色谱-新型串联四杆杆质谱法测定环境水体与土壤中的全氟辛酸和全氟辛烷磺酸[J].环境化学,2018,37(12):2820-2823. 全氟辛烷磺酸(PFOS)和全氟辛酸(PFOA),属于新型持久性有机污染物,目前全世界范围内被调查的水体、沉积物和生物体内都检测出存在全氟类化合物污染的踪迹。全氟类化合物具有持久性、高度生物累积性、有毒以及可以远距离环境迁移的特点。PFOS是重要的全氟化表面活性剂,具有极其稳定的物化性质(被作为中间体用于生产涂料、泡沫灭火剂、地板上光剂、农药等)及疏水疏油两性质(作为原料被广泛用于纺织品、地毯、纸、影像材料、航空液压油等),而PFOA主要用作聚四氟乙烯、氟橡胶聚合时的分散剂,也用作制备憎水、憎油剂的原料和选矿剂。本实验参考《超高效液相色谱-新型串联四极杆质谱法测定环境水体与土壤中的全氟辛酸和全氟辛烷磺酸》,利用莱伯泰科SPE 1000全自动固相萃取系统和MultiVap-10定量平行浓缩仪进行相关方法研究。
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
北京莱伯泰科仪器股份有限公司为您提供《水中全氟辛烷磺酸和全氟辛酸检测方案(固相萃取仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《水中全氟辛烷磺酸和全氟辛酸检测方案(固相萃取仪)》用到的仪器有莱伯泰科 SPE 1000全自动固相萃取系统、莱伯泰科 MultiVap-10平行浓缩仪。
