当前位置: 其他食品 > 理化分析 > 方案详情
果糖中主要成分含量检测方案(旋光仪)
检测样品 其他食品
检测项目 理化分析
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
1 前言 结晶果糖为单糖,是糖类中化学活性的糖,天然存在于蜂蜜及菊芋、菊苣等菊科植物中。果糖甜度高,有水果香味,热值低,在体内代谢比葡萄糖快,易被机体吸收利用,且不依赖胰岛素,对血糖影响小,还可以改善人肠胃功能和代谢,降低血脂,不致龋齿,是糖尿病人、肥胖病人、儿童食品的理想甜味剂。在国标《GB/T 26162.2-2011 结晶果糖、固体果葡糖》中对结晶果糖的含量测定方法有明确的规定,本文按照标准中的旋光仪法测定结晶果糖的含量,操作步骤简单、重复性好。
旋光仪法检测结晶果糖的含量 1 前言 结晶果糖为单糖,是糖类中化学活性最高的糖,天然存在于蜂蜜及菊芋、菊苣等菊科植物中。果糖甜度高,有水果香味,热值低,在体内代谢比葡萄糖快,易被机体吸收利用,且不依赖胰岛素,对血糖影响小,还可以改善人肠胃功能和代谢,降低血脂,不致龋齿,是糖尿病人、肥胖病人、儿童食品的理想甜味剂。在国标《GB/T 26162.2-2011 结晶果糖、固体果葡糖》中对结晶果糖的含量测定方法有明确的规定,本文按照标准中的旋光仪法测定结晶果糖的含量,操作步骤简单、重复性好。 2 仪器与试剂 2.1 仪器 Digipol-P630 全自动旋光仪、真空干燥箱、分析天平 2.2 试剂 氨试液(6mol/L)、实验用三级水 3 实验步骤 称取预先在 70℃、真空干燥 4h 的干燥试样 10g(精确至 0.0001g),置 100mL 容量瓶中,加 50mL 水溶解后加入 0.2mL 氨试液(6mol/L), 用水稀释至刻度,摇匀后静置 30min。用该糖液冲洗旋光管 3 次,排出气泡,用橡胶塞旋紧并擦干净,放入旋光仪内,设置合适的参数,在 25℃±0.5℃的温度下,读取旋光度(精确至 0.01°),重复读数 3 次,取其平均值为α。 3.2 样品计算 式中: X —— 果糖的质量百分比,单位为%; α —— 旋光仪上测的旋光度平均值,单位为°; m —— 称取的干燥样品的质量,单位为 g。 4 结果与讨论 4.1 实验结果 4.2 讨论 本文用旋光仪法测定结晶果糖的含量,重复性好,相比于液相色谱法,具有操作步骤简单,仪器耗材少、价格低等优点。操作步骤简单 1 前言结晶果糖为单糖,是糖类中化学活性的糖,天然存在于蜂蜜及菊芋、菊苣等菊科植物中。果糖甜度高,有水果香味,热值低,在体内代谢比葡萄糖快,易被机体吸收利用,且不依赖胰岛素,对血糖影响小,还可以改善人肠胃功能和代谢,降低血脂,不致龋齿,是糖尿病人、肥胖病人、儿童食品的理想甜味剂。在国标《GB/T 26162.2-2011 结晶果糖、固体果葡糖》中对结晶果糖的含量测定方法有明确的规定,本文按照标准中的旋光仪法测定结晶果糖的含量,操作步骤简单、重复性好。 2 仪器与试剂                              2.1 仪器     Digipol-P630 全自动旋光仪、真空干燥箱、分析天平2.2 试剂氨试液(6mol/L)、实验用三级水   3 实验步骤 称取预先在 70℃、真空干燥 4h 的干燥试样 10g(精确至 0.0001g),置 100mL 容量瓶中,加 50mL 水溶解后加入 0.2mL 氨试液(6mol/L), 用水稀释至刻度,摇匀后静置 30min。用该糖液冲洗旋光管 3 次,排出气泡,用橡胶塞旋紧并擦干净,放入旋光仪内,设置合适的参数,在 25℃±0.5℃的温度下,读取旋光度(精确至 0.01°),重复读数 3 次,取其平均值为α。   3.2 样品计算                    式中:X —— 果糖的质量百分比,单位为%; α —— 旋光仪上测的旋光度平均值,单位为°; m —— 称取的干燥样品的质量,单位为 g。  4 结果与讨论 4.1 实验结果     4.2 讨论本文用旋光仪法测定结晶果糖的含量,重复性好,相比于液相色谱法,具有操作步骤简单,仪器耗材少、价格低等优点。操作步骤简单
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《果糖中主要成分含量检测方案(旋光仪)》,该方案主要用于其他食品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《果糖中主要成分含量检测方案(旋光仪)》用到的仪器有上海佳航 全自动旋光仪Digipol-P630 带审计追踪、上海佳航数字增强型旋光仪 Digipol-P930。
我要纠错
推荐专场
相关方案
