磁Since 1940应用方法电化学仪器·水质分析专家 环氧树脂的羟值测定 环氧树脂优良的物理机械和电绝缘性能、与各种材料的粘接性能、以及其使用工艺的灵活性是其他热固性塑料所不具备的。因此它能制成涂料、复合材料、浇铸料、胶粘剂、模压材料和注射成型材料,在国民经济的各个领域中得到广泛的应用。 5月份,我们带来了环氧树脂水分含量检测的应用方案,现在我们带着环氧树脂羟值测定的应用方案与您见面了! 一、背景介绍 羟值是指1g样品中中基所相当的氢氧化钾的毫克数,以 mgKOH/g 表示。目前胶黏剂中的环氧树脂、聚酯多元醇和聚醚多元醇及聚氨酯等对羟值有要求。 羟值是环氧树脂羟基含量的量度,可以直接反映出环氧树脂分子量的大小;在聚酯多元醇的合成过程中,利用羟值与酸值的测试来监控合成反应程度,用来检验树脂分子量是否符合产品出厂要求;在聚氨酯胶黏剂生成时,羟值与酸值大小,是异氰酸酯加入改性的重要依据。故我们需要对羟值进行检测。 依据标准: GB/T12008.3-2009塑料聚醚多元醇第3部分:羟值的测定。 二、羟值测定方法 1、测试原理 用过量酸酐与产品中羟基反应生成酯和酸,多余的酸酐水解成酸,再用碱进行中和滴定。根据氢氧化钠的消耗量,可计算出产品的羟值。由于滴定终点颜色变化不易观察,因此通过电位来指示终点。 2、仪器及试剂: ZDJ-5B型自动滴定仪 231-01 pH玻璃电极+232-01参比电极 咪唑、吡啶、邻苯二甲酸酐、0.5mol/L氢氧化钠标定滴定溶液 3、测试 (1)样品前处理: ◇ 向试料和空白锥形瓶中准确移取25ml 邻苯二甲酸酐酰化试剂。摇动瓶子,至试料溶解,每个锥形瓶接上空气冷凝管,放在115+2℃油浴里30min。 ◇ 加热后,将装置从油浴中拿出并冷却至室温。用 30ml 吡啶冲洗冷凝管并取下冷凝管。将溶液定量转移到250ml烧杯中,用20mL吡啶冲洗锥形瓶。 (2)空白测定:将空白样品置于滴定仪上,用氢氧化钠标准滴定溶液滴定至终点。 (3)样品测定:将试样置于滴定仪上,用氢氧化钠标准滴定溶液滴定至终点。 图1样品测定曲线 4、注意事项 (1)过量的水会破坏酯化试剂而干扰测定,试剂需要保持干燥,酰化试剂吸潮后需要重新配置。 (2)酯化完成,冷却后,可以先加少量水,使过量的酸酐直接水解,在用氢氧化钠标准溶液进行滴定。 (3)样品的取样量要进行估算,尽可能的使试料质量与理论计算值相近。 三、仪器推荐 【ZDJ-5B型自动滴定仪】 ● 7寸彩色触摸电容屏,导航抗操作; ● 支持电位滴定; ● 实时显示测试方法、滴定曲线和测量结果; ● 可定义计算公式,直接显示计算结果; ● 支持滴定剂管理功能; ● 支持 pH的标定、测量功能; ● 支持USB、RS232 连接 PC, 双向通讯; ● 可直接连接自动进样器实现批量样品的自动测量。 相关应用和产品详情,欢迎致电400-827-1953、关注雷磁公众号或浏览雷磁官网 http://www.lei-ci.com 上海仪电科学仪器股份有限公司咨询电话:ww.lei-ci.com 上海仪电科学仪器股份有限公司 www.lei-ci.com咨询电话: 环氧树脂优良的物理机械和电绝缘性能、与各种材料的粘接性能、以及其使用工艺的灵活性是其他热固性塑料所不具备的。因此它能制成涂料、复合材料、浇铸料、胶粘剂、模压材料和注射成型材料,在国民经济的各个领域中得到广泛的应用。5月份,我们带来了环氧树脂水分含量检测的应用方案,现在我们带着环氧树脂羟值测定的应用方案与您见面了! 一、背景介绍羟值是指1g样品中羟基所相当的氢氧化钾的毫克数,以mgKOH/g表示。目前胶黏剂中的环氧树脂、聚酯多元醇和聚醚多元醇及聚氨酯等对羟值有要求。羟值是环氧树脂羟基含量的量度,可以直接反映出环氧树脂分子量的大小;在聚酯多元醇的合成过程中,利用羟值与酸值的测试来监控合成反应程度,用来检验树脂分子量是否符合产品出厂要求;在聚氨酯胶黏剂生成时,羟值与酸值大小,是异氰酸酯加入改性的重要依据。故我们需要对羟值进行检测。依据标准:GB/T 12008.3-2009 塑料 聚醚多元醇 第3部分:羟值的测定。 二、羟值测定方法1、测试原理用过量酸酐与产品中羟基反应生成酯和酸,多余的酸酐水解成酸,再用碱进行中和滴定。根据氢氧化钠的消耗量,可计算出产品的羟值。由于滴定终点颜色变化不易观察,因此通过电位来指示终点。
关闭产品配置单
上海仪电科学仪器股份有限公司为您提供《环氧树脂中羟值检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于环氧树脂中组成分析检测,参考标准《暂无》,《环氧树脂中羟值检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有雷磁ZDJ-5B型自动滴定仪、雷磁ZDJ-4B型自动电位滴定仪。
我要纠错
