当前位置: 碳材料 > 其他 > 方案详情
碳纤维中CHNS元素检测方案(有机元素分析)
检测样品 碳材料
检测项目 其他
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
本文采用意大利欧维特(EUROVECTOR)公司的EA3100元素分析仪测定处理完上浆剂后碳纤维样品中碳、氢、氮、硫的元素含量。
EUROI5UEECTORTHE ELEMENTAL ANALYSIS COMPANY EA3100 元素分析仪对碳纤维中 CHNS 元素的测定 前言 碳纤维具有耐高温、抗摩擦、导电、导热及耐腐蚀等特性,外形呈纤维状、柔软、可加工成各种织物,由于其石墨微晶结构沿纤维轴择优取向,因此沿纤维轴方向有很高的强度和模量。碳纤维的密度小,因此比强度和比模量高,主要用途是作为增强材料与树脂、金属、陶瓷及炭等复合,制造先进复合材料,在民用及军用领域有着重要应用。配合上浆剂的使用可有效避免吸附空气中水分、灰尘,减少加工过程中产生的 弊端。上浆剂作为复合界面的过渡层,能够使纤维与其基体更好地粘合,从而实现界面改性和对复合材料的性能提升。 本文采用意大利欧维特(EUROVECTOR)公司的EA3100元素分析仪测定处理完上浆剂后碳纤维样品中碳、氢、氮、硫的元素含量。 仪器介绍 EA3100 元素分析仪采用的 Turbo Flash 动态燃烧技术,不仅可设置合适的氧气体积,还可对注入速率进行优化,使得氧气的供给燃烧在可控、独立、程序化的定量条件下完成。确保样品的氧化燃烧率,大大改善元素的测量精度,使其分析能力得到提高。结合成熟的色谱分离技术,及高灵敏度热导检测器,实现对CHNS/O 的精确分析测量,广泛应用于能源化工、地质、材料、有机合成、环保、食品、制药、农业等领域。 检测方法 分别取适量样品,使用10 mL 乙醚淋洗,于乙醚中浸泡10 min,取出后再次使用10 mL乙醚淋洗,置于105℃风箱中干燥2h,取出冷却、备用。 使用乙酰苯胺(N含量10.363%、C含量 71.089%、H含量6.712%)标定样品中 CHN含量;使用 BBOT(S含量7.44%)标定样品中S含量。 分析条件 参考推荐参数及样品中各元素预估含量,分析参数如下表: 表1 CHN元素分析条件 项目 参数 载气压压(KPa) 90 02注入速率 Slow 进样延迟(s) 5 运行时间(s) 150 加热炉温度(℃) 980 GC 柱温箱温度(℃) 100 表2S元素分析条件 项目 参数 载气压力(KPa) 50 0z注入速率 Slow 进样延迟(s) 6 运行时间(s) 450 加热炉温度(℃C) 950 GC 柱温箱温度(℃) 70 使用锡囊分别包裹不同质量的标样(乙酰苯胺::0.3-2.4 mg; BBOT: 0.4-2.5 mg), 待参数稳定且检测器稳定后直接测试。检测过程中各元素标准曲线R≥0.9999,如下图: Calibration Results for Carbon Coefficient of Correlation: 0.99994 Calibration Results for Hydrogen Calibration Results for Nitrogen Coefficient of Correlation: 0.99998 Calibration Results for Sulphur Coefficient of Correlation: 0.99994 THE ELEMENTAL ANALYSIS COMPANY 分析结果 CHN及S两模式下分别称取3份平行样取平均值,所得结果如下表: 1# 2# N(%) 4.793 4.956 4.595 4.578 4.182 4.484 平均值(%) 4.781 4.415 C(%) 91.073 91.862 92.1 92.478 92.474 92.032 平均值(%) 91.678 92.328 H(%) 0.384 0.432 0.384 0.413 0.457 0.39 平均值(%) 0.400 0.420 S(%) 0.193 0.231 0.231 0.257 0.229 0.296 平均值(%) 0.218 0.261 通过对燃烧温度、注氧体积、积分时间等参数的优化,保证样品燃烧完全。优化标准曲线范围、样品称样量,进一步提升了结果的准确性。 EA3100 元素分析仪对于维纤维样品可得到较好的测试结果,且分析完成后无记忆、残留效应。 iinfo@leemanchina.comwww.leemanchina.com 碳纤维具有耐高温、抗摩擦、导电、导热及耐腐蚀等特性,外形呈纤维状、柔软、可加工成各种织物,主要用途是作为增强材料与树脂、金属、陶瓷及炭等复合,制造先进复合材料,在民用及军用领域有着重要应用。配合上浆剂的使用可有效避免吸附空气中水分、灰尘,减少加工过程中产生的弊端。本文采用意大利欧维特(EUROVECTOR)公司的EA3100元素分析仪测定处理完上浆剂后碳纤维样品中碳、氢、氮、硫的元素含量。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
利曼中国为您提供《碳纤维中CHNS元素检测方案(有机元素分析)》,该方案主要用于碳材料中其他检测,参考标准《暂无》,《碳纤维中CHNS元素检测方案(有机元素分析)》用到的仪器有EA3100有机元素分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
