当前位置: 天然橡胶 > 重金属 > 方案详情
橡胶中NS元素检测方案(有机元素分析)
检测样品 天然橡胶
检测项目 重金属
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
本文采用意大利欧维特(EUROVECTOR)公司的EA3100元素分析仪测定多种橡胶样品中的氮、硫元素含量。
EURO5UEECTORTHE ELEMENTAL ANALYSIS COMPANY EA3100元素分析仪对橡胶中 NS 元素的测定 前言 橡胶是具有可逆形变的高弹性聚合物材料,在很小的外力作用下也能产生较大形变,除去外力后能恢复原状。橡胶分为天然橡胶与合成橡胶。天然橡胶是从橡胶树、橡胶草等植物中提取胶质后加工制成;合成橡胶则由各种单体经聚合反应而得,同时经各种改性处理的橡胶在抗磨等方面有较大的性能提升。橡胶制品广泛应用于工业或生活各方面。 本文采用意大利欧维特(EUROVECTOR)公司的 EA3100 元素分析仪测定多种橡胶样品中的氮、硫元素含量。 仪器介绍 EA3100元素分析仪采用的 Turbo Flash 动态燃烧技术,不仅可设置合适的氧气体积,还可对注入速率进行优化,使得氧气的供给燃烧在可控、独立、程序化的定量条件下完成。确保样品的氧化燃烧率,大大改善元素的测量精度,使其分析能力得到提高。结合成熟的色谱分离技术,及高灵敏度热导检测器,实现对CHNS/O 的精确分析测量,广泛应用于能源化工、地质、材料、有机合成、环保、食品、制药、农业等领域。 检测方法 使用乙酰苯胺(N含量10.363%)标定样品中N含量;;使用 BBOT (S含量7.44%)标定样品中S含量。 分析条件 参考推荐参数及样品中各元素预估含量,分析参数如下表: 项目 参数 载气压力(KPa) 90 02注入速率 Slow 进样延迟(s) 6 运行时间(s) 240 加热炉温度(℃) 980 GC 柱温箱温度(℃) 100 使用锡囊分别包裹不同质量的标样(乙酰苯胺:0.3-2.4 mg; BBOT: 0.4-2.5 mg),待参数稳定且检测器稳定后直接测试。检测过程中各元素标准曲线R≥0.9999, 如下图: Calibration Results for Nitrogen Coefficient of Correlation: 0.99998 Calibration Results for Sulphur Coefficient of Correlation: 0.99994 THE ELEMENTAL ANALYSIS COMPANY 分析结果 各样品分别称取3份平行样取平均值,所得结果如下表: 平行1 平行2 平行3 平均值(%) N 天然胶20# 0.555 0.477 0.532 0.521 促进剂 DPG 19.433 19.373 18.615 19.140 S 硫化胶 2.717 2.879 2.737 2.778 硅烷偶联剂 Si-75 13.623 13.928 14.487 14.013 母胶交 S-80 82.681 82.733 83.931 83.115 通过对燃烧温度、注氧体积、积分时间等参数的优化,保证样品燃烧完全。优化标准曲线范围、样品称样量,进一步提升了结果的准确性。 EA3100 元素分析仪对于橡胶样品可得到较好的测试结果,且分析完成后无记忆、残留效应。 iinfo@leemanchina.comwww.leemanchina.com 橡胶是具有可逆形变的高弹性聚合物材料,在很小的外力作用下也能产生较大形变,除去外力后能恢复原状。橡胶分为天然橡胶与合成橡胶。天然橡胶是从橡胶树、橡胶草等植物中提取胶质后加工制成;合成橡胶则由各种单体经聚合反应而得,同时经各种改性处理的橡胶在抗磨等方面有较大的性能提升。橡胶制品广泛应用于工业或生活各方面。本文采用意大利欧维特(EUROVECTOR)公司的EA3100元素分析仪测定多种橡胶样品中的氮、硫元素含量。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
利曼中国为您提供《橡胶中NS元素检测方案(有机元素分析)》,该方案主要用于天然橡胶中重金属检测,参考标准《暂无》,《橡胶中NS元素检测方案(有机元素分析)》用到的仪器有EA3100有机元素分析仪。
我要纠错
推荐专场
