解决方案|铝酸钠溶液中的硫酸根离子、草酸根离子的含量测定 离子色谱分析的出现,改变了过去采用经典化学分析方法测定无机和有机阴、阳离子的状况,实现了快速测定多种离子的目的,在无机阴、阳离子和有机离子的分析中发挥着重要作用。本文采用抑制电导离子色谱法,用等度淋洗同时测定了铝酸钠电解液中硫酸根离子和草酸根离子。 实验部分 IC-2800型离子色谱仪 仪器条件 色谱柱: SH-AC-4; 抑制器电流:35mA; 流速:1.5ml/mim; 淋洗液:8mmol/L氢氧化钾; 进样量:100pL。 样品前处理 样品均稀释10倍,上机检测。 实验结果 对照品配制 草酸根离子标液(1000ug/ml):称取 0.1400g二水合草酸,用去离子水定容至100ml容量瓶,即得得度为 1000ug/ml的草酸根离子标液。 硫酸根离子(400pg/ml)草酸根离子(400pg/ml)混标:分别取4ml浓度为1000pg/ml的硫酸根标液,4ml浓度为 1000pg/ml的草酸根离子标液,用去离子水定容至10ml容量瓶中,即得浓度为 400ug/ml硫酸根离子、 400pg/ml草酸根离子混合标液,作为中间液。 分别取 0.0625ml、0.125ml、0.625ml、1.25ml、2.5ml的以上中间液,用去离子水定容至50ml容量瓶,即得一系列标准曲线。 标准曲线 图1 硫酸根离子(5pg/ml)草酸根离子(5pg/ml)标准曲线 ----硫酸根离子校准曲线- [浓度(ug/ml)] 东西分析 曲线点 含量(ug/ml) 面积 1 0.5 246026 2 1 375126 3 5 2250888 4 10 4392007 曲线方程:Y=440971.48X+0 相关系数:0.99974 曲线点数:4 ----草酸根离子校准曲线- [峰面积] 10 [浓度(ug/ml)] 曲线点 含量(ug/ml) 面积 1 0.5 157083 2 1 356938 3 5 2008089 4 10 4134767 曲线方程:Y=410483.92X+0 相关系数:0.99987 曲线点数:4 样品检测 样品3稀释10倍-1-0821.che 时间(min) 名称 保留时间 峰面积 峰高 含量 (ug/ml) 硫酸根离子 20.67 95136 2134 0.2157 草酸根离子 25.22 148354 2363 0.3613 实验总结 本文利用离子色谱仪等度淋洗对铝酸钠溶液中的硫酸根离子、草酸根离子进行了分析。经过多次实验,确定了仪器分析条件,可以看出所测阴离子在比较宽的浓度范围内且具有良好的线性关系。在选定条件下对实际样品进行分析检测,实现了快速、准确的定性及定量,为科研和生产提供了有力的技术支持。 第页共页 离子色谱分析的出现,改变了过去采用经典化学分析方法测定无机和有机阴、阳离子的状况,实现了快速测定多种离子的目的,在无机阴、阳离子和有机离子的分析中发挥着重要作用。本文采用抑制电导离子色谱法,用等度淋洗同时测定了铝酸钠电解液中硫酸根离子和草酸根离子。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京东西分析仪器有限公司为您提供《铝酸钠溶液中硫酸根离子、草酸根离子检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于无机盐中含量分析检测,参考标准《暂无》,《铝酸钠溶液中硫酸根离子、草酸根离子检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有东西分析IC-2800型离子色谱仪。
我要纠错
