LabTech “护航生活饮用水安全”专题五MAX-L 冷原子吸收汞分析仪测定饮用水中的总汞 摘要: 本文参考《HJ597-2011水质总汞的测定冷原子吸收分光光度法》、、《《GB5750.6-2006生活饮用水标准检验方法金属指标》测定生活饮用水中的总汞,对生活饮用水中的痕量汞进行测定,当生活饮用水总汞含量5到10ppt时,测量的相对标准偏差为0.93~2.29%。测量结果表明,仪器准确度高、精密度好、测量速度快,适合测定生活饮用水等水质中总汞的测定。 关键词:生活饮用水冷原子吸收分光光度法 总汞 1、前言 汞是一种剧毒、人体非必需元素,汞可以在生物体内积累,很容易通过消化道被人体吸收,对神经系统产生严重危害。我国 GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》和GB2762-2012 《食品安全国家标准食品中污染物限 量》中规定自来水和矿泉水中汞的浓度限值为 0.001mg/L。本方法采用冷原子吸收分光光度法测定饮用水中总汞,操作简单,分析速度快,高温恒定双吸收池消除了汞的记忆效应,测定结果准 确,精密度高。实验结果表明 MAX-L 非常适合用于生活饮用水等水质中总汞的测定。 2、实验部分 2.1主要仪器与试剂 MAX-L 冷原子吸收汞分析仪(莱伯泰科) GBW(E)080124 汞单元素标准溶液 100mg/L 高纯氮气:纯度位99.999% 氯化亚锡 洗液:2%盐酸溶液 其他实验室常用试剂 实验室用水为超纯水。 2.2标准曲线的配制 制备汞标准溶液,浓度分别为0、0.1、0.2、0.4、1、2、3ng/mL,也可以根据实际情况进行配置。 2.3仪器工作条件 工作条件:吹扫时间:110s;载液增补时间:15s;载气增补时间:115s;解析时间:6s;读数时间:28s;清洗时间: 30s。 2.4准确度及精密度实验 对同一有值样品(10ppt)进行6次重复测量,测定其准确度和精密度,测量结果见表1。对同一样品(饮用水)进行多次重复测量,测定其长期稳定性及精密度,测量结果见图2。两次测量的准确度与精密度结果见表2。 表1 准确度与精密度测量结果 测量次数 样品体积/mL 峰面积 含量(ng) 测得值(ng/L) 2.999 0.0724 0.0318 10.5910 2 2.999 0.0684 0.0311 10.3712 3 2.999 0.0697 0.0314 10.4572 4 2.999 0.0693 0.0316 10.5432 5 2.999 0.0682 0.0317 10.5647 6 2.999 0.0684 0.0311 10.3712 Pos Samplename Volume State Area Hg [ng] [ng/L]一 1(1 Drinking Water 5.003ml 0.0148 0.0262 5.2428 1(2) Drinking Water 5.003ml 0.0149 0.0263 5.2611 113) Drinking Water 5.003ml 0.0138 0.0250 5.0020 1(4) Drinking Water 5.003ml 0.0159 0.0276 5.5233 1 Drinking Water 5.003ml 0.0138 0.0250 5.0022 106) Drinking Water 5.003ml 0.0153 0.0266 5.3148 1 Drinking Water 5.003ml 0.0143 0.0257 5.1403 1 Drinking Water 5.003ml 0.0158 0.0274 5.4712 1(9) Drinking Water 5.003ml 0.0157 0.0271 5.4191 1 (10) Drinking Water 5.003ml 0.0139 0.0255 5.0984 1(11) Drinking Water 5.003ml 0.0147 0.0262 5.2384 1 (12) Drinking Water 5.003ml 0.0150 0.0265 5.2909 1(13) Drinking Water 5.003ml 0.0146 0.0261 5.2121 (14) Drinking Water 5.003ml 0.0139 0.0255 5.0984 1(15) Drinking Water 5.003ml 0.0155 0.0267 5.3390 1 Drinking Water 5.003ml 0.0143 0.0256 5.1166 1 (17) Drinking Water 5.003ml 0.0137 0.0248 4.9541 1(18) Drinking Water 5.003ml 0.0143 0.0257 5.1466 1(19) Drinking Water 5.003ml 0.0150 0.0264 5.2743 1(20) Drinking Water 5.003ml 0.0147 0.0262 5.2428 1 (21) Drinking Water 5.003ml 0.0143 0.0255 5.1063 1 (22) Drinking Water 5.003ml 0.0141 0.0257 5.1403 1 Drinking Water 5.003ml 0.0138 0.0250 5.0020 (23) 1 (24) Drinking Water 5.003ml 0.0153 0.0265 5.3027 1 Drinking Water 5.003ml 0.0153 0.0267 5.3357 (25) 图2 饮用水测量25次结果 表2 两次测量的准确度与精密度 样品 测量次数 平均值(ng/L) 标准偏差(ng/L) 相对标准偏差/% l(10ppt) 6 10.48 0.10 0.93 2(饮用水) 25 5.19 0.13 2.29 3结论 MAX-L 冷原子吸收汞分析仪是根据氯化亚还还原一冷原子吸收的原理设计的新型汞分析仪器,MAX-L符合众多国内外相关的标准方法,可以准确检测水样及消解后样品中汞的含量。MAX-L集成了多项强大的特性,可实现同步清洗、高汞保护、自动浓缩、自动稀释等多项功能, MAX-L 具有线性范围宽(0-10ppm),检出限低(0.1ppt),分析速度快(1min),操作简便、操作简便、性能可靠等多项优点。非常适合 HJ597-2011 GB5750.6-2006等标准 方法中神火饮用水等水质中汞含量的检测。MAX-L 冷原子吸收汞分析仪是化学家们在进行痕量汞分析检测时的良好选择。MAX-L 具有120度的恒温双吸收池,可以消除空气中各种酸碱性气体和水蒸气的影响。恒温吸收池系统,消除电压、温度等波动引起的信号漂移,具有良好的稳定性。该方法操作简单,测定结果快速、准确。满足当前生活饮用水等水质监测中测定汞含量的要求。 ( 参考方法: ) HJ597-2011水质总汞的测定冷原子吸收分光光度法 GB/T5750.6-2006生活饮用水标准检验方法金属指标 北京莱伯泰科仪器股份有限公司地址:北京顺义区空港工业区B区安庆大街号电话:our Lab, Our Tech传真: 前言: 汞是一种剧毒、人体非必需元素,汞可以在生物体内积累,很容易通过消化道被人体吸收,对神经系统产生严重危害。我国GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》和GB2762-2012《食品安全国家标准 食品中污染物限量》中规定自来水和矿泉水中汞的浓度限值为0.001mg/L。本方法采用冷原子吸收分光光度法测定饮用水中总汞,操作简单,分析速度快,高温恒定双吸收池消除了汞的记忆效应,测定结果准确,精密度高。实验结果表明MAX-L非常适合用于生活饮用水等水质中总汞的测定。 本文参考《HJ597-2011水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法》、《GB5750.6-2006生活饮用水标准检验方法 金属指标》测定生活饮用水中的总汞,对生活饮用水中的痕量汞进行测定,当生活饮用水总汞含量5到10ppt时,测量的相对标准偏差为0.93~2.29%。测量结果表明,仪器准确度高、精密度好、测量速度快,适合测定生活饮用水等水质中总汞的测定关键词: 生活饮用水 冷原子吸收分光光度法 总汞
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京莱伯泰科仪器股份有限公司为您提供《水中总汞检测方案(测汞仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《水中总汞检测方案(测汞仪)》用到的仪器有莱伯泰科 MAX-L冷原子吸收测汞仪。
