深芬仪器深圳市芬析仪器制造有限公司 深圳市芬析仪器制造有限公司 一、饲料行业霉菌毒素污染概述 养殖行业的源头在饲料,饲料质量的好坏直接影响乳品的优劣,因此需从源头上加以控制。饲料中最主要的污染物来自霉菌毒素,不仅会通过的新陈代新带入生乳中,产生所谓的“毒奶”,更要的是霉菌毒素会危害奶牛的健康并严重影响产奶水平,造成隐形的重大经济损失。 霉菌毒素(mycotoxins)是某些真菌在污染的粮食和谷物的生长繁殖过程中,产生的具有毒害作用的次级代谢产物,由其引起的中毒症状被称作是霉菌毒素中毒症状(mycotoxicoses)。目前,,已经发现霉菌毒素的种类达400多种,其化学、生物学和毒理学性质多种多样,主要的毒性作用包括致癌作用、遗传毒性、致畸作用、肝细胞毒性、中毒性肾损害、生殖紊乱和免疫抑制。霉菌毒素的存在不仅给人类及牲畜的健康带来极大的危害,也造成了相应的经济损失。据联合国粮食与农业组织(Food andAgriculture Organization of the United Nations,FAO)统计,全球每年约有25%的农作物被霉菌毒素污染,约2%的农作物因污染严重而失去营养和经济价值,造成数千亿美元的经济损失。 霉菌毒素是饲料的主要污染物之一,目前为止,全世界已经发现了300多种结构不同的霉菌毒素,其中已经被分离鉴定的有20多种。主要有:黄曲霉毒素 B1(Aflatoxin, AFB1),玉米赤霉烯酮(zearalenone,ZEN)、呕吐毒素(deoxynivalenol, DON)等。 当动物采食被霉菌毒素污染的日粮后,深圳市芬析仪器制造有限公司 联系电话::13312922783 联系人:夏坤龙 第1页共4页 健康状况会受到影响,表现出来的症状可能是多种多样的,比如采食量下降、生长速度变慢、抗氧化能力降低,免疫力受到抑制等,但无一例外,,最终都会影响到人畜健康和食品安全,,带来巨大的经济损失。在霉菌毒素管控上,我国《饲料卫生标准》和《宠物饲料卫生规定》对饲料中霉菌毒素的限量做出了明确的要求,对保障饲料卫生安全、保护动物健康有重要的作用。 二、现有检测方法比较 目前霉菌毒素的检测方法主要分为两大类:即确认方法和快速方法。确认方法主要基于理化仪器设备,如薄层色谱法(TLC)、气相色谱法(GC)、高压液相色谱法(HPLC)和各种联用技术如气质联用(GC-MS)、液质联用(HPLC-MS)等;快速方法主要是基于免疫化学基础上的免疫分析方法如免疫亲合柱-荧光检测(IAC-FLD)、酶联免疫吸附法(ELlSA)和胶体金免疫层析法等。 结果准确、法定认可是理化方法最大的优点,但是仪器设备价格昂贵,前处理过程复杂、操作繁琐、效率低,成本极高,因此不适用于大规模样本的筛查和日常的内控检测,一般仅用于最终的确证。酶联免疫吸附法 ELISA方法和胶体金快速检测卡是企业常用的快速检测方法,但也均存在各自的优缺点:ELISA 方法能灵敏度相对较高,且能定量检测,但操作过程相对复杂,对环境和人员要求高,环境干扰因素复杂,重复性较差;胶体金检测卡可以满足现场快速的要求,能在5-10min 内快速测定,但是只能定性,且灵敏度较低,肉眼观察主观性较强,重复性差。 三、饲料及其原料中呕吐霉素含量快速检测解决方案介绍 饲料及其原料中吐霉素含量快速检测解决方案选用 CSY-YG701 真菌毒素荧光定量检测仪(深圳市芬析仪器制造有限公司)、电子天平、离心机、粉粹机、涡旋振荡器检测设备,该方法操作简单,结果准确,整体测试时间15分钟左右。 1、实验所需仪器: 1. CSY-YG701 真菌毒素荧光定量检测仪(深圳市芬析仪器制造有限公司) 2.电子天平 3.离心机 4.粉粹机 5.涡旋振荡器 6.可调移液器1000-5000ul 可调移液器20-200ul 2、样品处理: 1.样品提取液配置:取--份体积的提取液加九份体积的蒸馏水,混匀后即为样品提取液。 2.样品处理:准确称取2.0g 粉碎均匀的谷物样本,放入50ml 离心管或者锥形瓶中,加入10ml样品提取液,用旋涡振荡器震荡3分钟混匀,混匀后即为样品液。 深圳市芬析仪器制造有限公司 联系电话::13312922783 联系人:夏坤龙 第3页共4页 3.混匀后,取1.5ml均匀的样品液在离心管,并在3500转以上离心5分钟。 4.配待测液::1取离心液上清液100ul+300ul 样品提取液震荡5秒混匀。 3、样品检测: 1.取 60ul待测液+60ul荧光标记物,放入新的离心管中 2.把移液器刻度调至90ul,然后在离心管中吸吐3次液体(避免气泡出现) 3.混匀之后取 90ul 滴入检测卡内(本步骤应该在30s内完成),滴入完成之后,立即将检测卡放入 CSY-YG701 真菌毒素荧光定量检测仪中的恒温孵育器内孵育8分钟后进行检测。 深圳市芬析仪器制造有限公司 联系电话:: 联系人:夏坤龙 第页共页 一、饲料行业霉菌毒素污染概述养殖行业的源头在饲料,饲料质量的好坏直接影响乳品的优劣,因此需从源头上加以控制。饲料中最主要的污染物来自霉菌毒素,不仅会通过的新陈代新带入生乳中,产生所谓的“毒奶”,更要的是霉菌毒素会危害奶牛的健康并严重影响产奶水平,造成隐形的重大经济损失。霉菌毒素(mycotoxins)是某些真菌在污染的粮食和谷物的生长繁殖过程中,产生的具有毒害作用的次级代谢产物,由其引起的中毒症状被称作是霉菌毒素中毒症状(mycotoxicoses)。目前,已经发现霉菌毒素的种类达400多种,其化学、生物学和毒理学性质多种多样,主要的毒性作用包括致癌作用、遗传毒性、致畸作用、肝细胞毒性、中毒性肾损害、生殖紊乱和免疫抑制。霉菌毒素的存在不仅给人类及牲畜的健康带来极大的危害,也造成了相应的经济损失。据联合国粮食与农业组织(Food and Agriculture Organization of the United Nations,FAO)统计,全球每年约有25%的农作物被霉菌毒素污染,约2%的农作物因污染严重而失去营养和经济价值,造成数千亿美元的经济损失。霉菌毒素是饲料的主要污染物之一,目前为止,全*界已经发现了300多种结构不同的霉菌毒素,其中已经被分离鉴定的有20多种。主要有:黄曲霉毒素 B1(Aflatoxin,AFB1),玉米赤霉烯酮(zearalenone,ZEN)、呕吐毒素(deoxynivalenol,DON)等。 当动物采食被霉菌毒素污染的日粮后,健康状况会受到影响,表现出来的症状可能是多种多样的 ,比如采食量下降、生长速度变慢、抗氧化能力降低,免疫力受到抑制等,但无一例外, 最终都会影响到人畜健康和食品安全, 带来巨大的经济损失。在霉菌毒素管控上,我国《饲料卫生标准》和《宠物饲料卫生规定 》对饲料中霉菌毒素的限量做出了明确的要求, 对保障饲料卫生安全、保护动物健康有重要的作用。二、现有检测方法比较目前霉菌毒素的检测方法主要分为两大类:即确认方法和快速方法。确认方法主要基于理化仪器设备,如薄层色谱法(TLC)、气相色谱法(GC)、高压液相色谱法(HPLC)和各种联用技术如气质联用(GC-MS)、液质联用(HPLC-MS)等;快速方法主要是基于免疫化学基础上的免疫分析方法如免疫亲合柱-荧光检测(IAC-FLD)、酶联免疫吸附法(ELlSA)和胶体金免疫层析法等。结果准确、法定认可是理化方法最大的优点,但是仪器设备价格昂贵,前处理过程复杂、操作繁琐、效率低,成本极高,因此不适用于大规模样本的筛查和日常的内控检测,一般仅用于最终的确证。酶联免疫吸附法ELISA 方法和胶体金快速检测卡是企业常用的快速检测方法,但也均存在各自的优缺点:ELISA 方法能灵敏度相对较高,且能定量检测,但操作过程相对复杂,对环境和人员要求高,环境干扰因素复杂,重复性较差;胶体金检测卡可以满足现场快速的要求,能在5-10min内快速测定,但是只能定性,且灵敏度较低,肉眼观察主观性较强,重复性差。三、饲料及其原料中呕吐霉素含量快速检测解决方案介绍饲料及其原料中呕吐霉素含量快速检测解决方案选用CSY-YG701真菌毒素荧光定量检测仪(深圳市芬析仪器制造有限公司)、电子天平、离心机、粉粹机 、涡旋振荡器检测设备,该方法操作简单,结果准确,整体测试时间15分钟左右。实验所需仪器:1.CSY-YG701真菌毒素荧光定量检测仪(深圳市芬析仪器制造有限公司)2.电子天平3.离心机4.粉粹机 5.涡旋振荡器6.可调移液器1000-5000ul 可调移液器 20-200ul第一步样品处理:1.样品提取液配置:取一份体积的提取液加九份体积的蒸馏水,混匀后即为样品提取液。2.样品处理:准确称取2.0g粉碎均匀的谷物样本,放入50ml离心管或者锥形瓶中,加入10ml样品提取液,用旋涡振荡器震荡3分钟混匀,混匀后即为样品液。3.混匀后,取1.5ml均匀的样品液在离心管,并在3500转以上离心5分钟。4.配待测液:取离心液上清液100ul+300ul样品提取液震荡5秒混匀。第二步样品检测:1.取60ul待测液+60ul荧光标记物,放入新的离心管中2.把移液器刻度调至90ul,然后在离心管中吸吐3次液体(避免气泡出现)3.混匀之后取90ul滴入检测卡内(本步骤应该在30s内完成),滴入完成之后,立即将检测卡放入CSY-YG701真菌毒素荧光定量检测仪中的恒温孵育器内孵育8分钟后进行检测。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
深圳市芬析仪器制造有限公司为您提供《饲料及其原料中呕吐毒素检测方案(真菌毒素测定)》,该方案主要用于饲料中真菌毒素检测,参考标准《暂无》,《饲料及其原料中呕吐毒素检测方案(真菌毒素测定)》用到的仪器有饲料真菌毒素快速检测仪、便携式真菌毒素检测仪。
