当前位置: 其他 > 机械性能 > 方案详情
注射器中无损检查检测方案(工业CT)
检测样品 其他
检测项目 机械性能
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
inspeXio SMX-225CT FPD HR Plus微聚焦X射线CT系统可以分析整个注射器,包括检查零件之间的匹配、鉴定空隙以及通过改变放大率来检查每个零件的壁厚。虽然本文描述的是对模拟缺陷的观察,但实际产品也可以用类似的方法进行检查。 因此,该系统可用于各种可靠性要求高的医疗器械的检查或分析。
ApplicationNewshttp://www.shimadzu.com.cn用户服务热线电话: 800-810-0439第一版发行行:2021年6月400-650-0439 ApplicationNews 微聚焦X-射线 CT系统 使用 inspeXioTMSMXM-225 CT FPD HRPlus系统观察注射器的案例研究 01-00035 CN W.Sato 用户获益 对产品装配中零件之间的匹配情况和密封材料内夹杂物进行无损检查。 产品壁厚分析及三维成像可视化。 |引言 注射器是用来向人体注射药物的医疗器械。 因为这类设备是用于人体的,所以它们的安全性和可靠性至关重要。如果异物或气泡通过产品中的空隙或不平整处进入药品,可能会导致医疗事故。此因,必须彻底检查产品装配中零件之间的匹配情况和密封材料内部夹杂物。此外,由于医疗器械必须可靠,因此减少产品质量的任何可变性也很重要。 由于X射线 CT系统可以无损地显示物体内部的三维结构,因此非常适合于观察产品中零部件之间的匹配情况及分析夹杂物。 本文介绍了一个使用 inspeXio SMX-225CT FPD HR Plus 微聚焦×射线 CT系统分析注射器零部件和装配状态的案例研究(图1)。 图1 inspeXio SMX-225 CT FPD HR Plus 微焦X射线 CT系统 注射器的透视观察 图2-A和B显示了注射器和针头单元的照片,而C和D是它们的透视图。注射器组件包括针头单元、垫圈、筒体和柱塞,并且针头单元可分为针头、密封和轮毂。 图2-C是注射器组件的透视图,图2-D是用红色方框指出的针尖区域的透视图。在透视图中,物体的密度越大或越厚,它看起来就越暗,因为×射线更难穿透。如图2-C和D所示,inspeXio SMX-225CT FPD HR Plus 微聚焦X射线 CT系统可以改变放大倍数,因此无需拆卸产品即可从任意视野观察产品,包括从整个产品到特定的微区域。 图2-A:注射器B的外部图像B:针头单元的外部图像C: 注射器的透视图 观察筒体和垫圈之间的密封界面 一种被称为垫圈的橡胶密封材料附着在柱塞的顶端。本研究中观察到的垫圈具有两级密封结构,其上下密封边缘可防止泄漏。 图3显示了使用三维分析软件 VG STUDIO MAX创建的注射器的展开圆柱形横截面图。通过改变展开位置(用紫色线表示),可以显示①垫圈,②垫圈/筒体密封界面以及③筒体的横截面图像。横截面位置由图3中带有红色边框的相应横截面图像中的紫色线表示,其中横截面半径按①,②以及③的横截面数依次递增。 黄色箭头表示用剪刀在垫圈上的刻意切割。图像显示切口延伸至下部垫圈密封的中心附近。通过这种方式,使用展开的圆柱形截面图,可以观察垫圈/筒体密封界面的状态。 图3垫圈和筒体的展开圆柱形横截面 针头密封材料的观察 为防止药液泄漏和异物污染,针头和针毂之间的间隙需用粘合剂密封。如果在密封过程中产生空隙,则可能从相邻空隙开始出现裂缝。 图4-A显示了从横截面图创建的三维图像,其中空隙显示为密封内部的白点。图 4-B显示了基于空隙大小编码的空隙颜色,其中大空隙用红色表示,小空隙用蓝色表示,这样可以检查空隙的位置和大小。由于空隙通常是三维延伸的,所以×射线 CT系统是观察空隙的理想设备。 图5显示了密封材料的展开圆柱形横截面图像,其横截面半径按横截面数①,②以及③的顺序依次递增。通过这些横截面图像可以观察到密封材料的分布状况。 图4密封材料孔隙分析图 图5密封材料的展开圆柱形横截面图 ( 岛津企业管理(中国)有限公司岛津(香港)有限公司 ) 注射器针头的观察 这种针头是用压力机冲压出一块薄金属片,然后分阶段对金属片进行成圆和拉伸,从而制作成圆柱形。针头检查至关重要,因为在这个制作过程中产生的任何毛刺或划痕都会引起人体疼痛,并可能在人体内留下残余的金属碎片。 图6显示了从横截面图像创建的针壁厚度的三维彩色编码图像。厚区域显示为红色,薄区域显示为蓝色。虽然针头表面看起来是均匀的,但分析结果表明,针头壁厚相差约10um。此外,在白色箭头所示的区域也有线性划痕。 如图所示,通过三维图像进行壁厚分析,可以同时观察所有厚度差异,从而很容易定位划痕或其他不均匀位置。 图6商用注射器针头厚度分析图像 结论 如本文所述, inspeXio SMX-225CT FPD HR Plus微聚焦X射线 CT系统可以分析整个注射器,包括检查零件之间的匹配、鉴定空隙以及通过改变放大率来检查每个零件的壁厚。虽然本文描述的是对模拟缺陷的观察,但实际产品也可以用类似的方法进行检查。 因此,该系统可用于各种可靠性要求高的医疗器械的检查或分析。 InspeXio 和 SMX是岛津制作所在日本和其他国家的商标。VGSTUDIO MAX 是 Volume Graphics GmbH 的商标。 古 ( *本资料未经许可不得擅自修改、转载、销售; ) ( *本资料中的所有信息仅供参考,不予任何保证。 ) ( 如有变动,恕不另行通知。 ) 注射器是用来向人体注射药物的医疗器械。因为这类设备是用于人体的,所以它们的安全性和可靠性至关重要。如果异物或气泡通过产品中的空隙或不平整处进入药品,可能会导致医疗事故。此因,必须彻底检查产品装配中零件之间的匹配情况和密封材料内部夹杂物。此外,由于医疗器械必须可靠,因此减少产品质量的任何可变性也很重要。由于X射线CT系统可以无损地显示物体内部的三维结构,因此非常适合于观察产品中零部件之间的匹配情况及分析夹杂物。本文介绍了一个使用inspeXio SMX-225CT FPD HR Plus微聚焦X射线CT系统分析注射器零部件和装配状态的案例研究。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《注射器中无损检查检测方案(工业CT)》,该方案主要用于其他中机械性能检测,参考标准《暂无》,《注射器中无损检查检测方案(工业CT)》用到的仪器有岛津微焦点X射线工业CT。
我要纠错
推荐专场
