SSL-CA20-559Excellence in Science Excellence in ScienceAGS-018 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD.- Analytical Applications CenterEmail: sshzyan@shimadzu.com.cn Tel:86(21)34193996http://www.shimadzu.com.cn 特种陶瓷耐火材料常温抗折强度试验 AGS-018 摘要:本文介绍了岛津 AGS-X 电子万能试验机,遵循《GB/T 3001-2017耐火材料常温抗折强度试验》标准,测定耐火材料抗折强度。本试验适用于耐火材料实施质量控制、产品性能调整等方面的应用。 关键词: AGS-X耐火材料抗折强度 耐火材料是耐火度不低于1580℃的一类无机非金属材料,根据耐火度,可分为普通耐火制品(1580-1770℃)、高级耐火制品(1770-2000℃)和特级耐火制品(2000℃以上)。耐火材料广泛应用于钢铁、有色金属、玻璃、水泥、陶瓷、石化、机械、锅炉等国民经济的各个领域,是保证上述产业生产运行和技术发展必不可少的基本材料,在高温工业生产发展中起着不可替代的重要作用。耐火材料的力学性能是评价其质量的依据,通过力学性能的检测,找出各种因素与产品质量的关系,从而提出改进质量的途径,对优化材料的组成和结构,改进生产工艺,提高质量是很 有帮助的,因此我们使用电子万能试验机对抗折强度进行测试具有重要的意义。 实验部分 1.1仪器 AGS-X 10 KN电子万能试验机 1.2分析条件 试验类型:弯曲试验试验温度:25℃载荷传感器容量:10KN夹具:耐火材料三点弯曲夹具试验力精度:显示值的±0.5%软件:单一软件试验速度:0.15MPa/s位移移:542-181(分辨率:0.1um) 实验介绍 2.1试验方法 首先将位移计放置高度高于试样底端,将氧化锆耐火材料试样(长x宽x高:165x20x20mm)放到夹具上(下跨距125mm),,其次软件将位移计数值清零,然后设置试验试验速度(0.15 MPa/s)开始试验,试验机开始以试验速度下压,直到试样折断,试验结束。 图1 试样示意图 图2夹具示意图 4000 引伸计1(mm) 图3 试验曲线 表1 测试结果 耐火材料试验 抗折强度 MPa 弹性模量 GPa 1# 68.29 42.63 2# 65.73 48.00 3# 61.38 39.98 平均值 65.13 43.48 如图表显示了3个氧化锆试样弯曲试验曲线,从试验结果中可以看,测试结果波动较小,稳定性较好。 结论 综上所述,使用岛津 AGS-X 电子万能试验机,配合岛津特制夹具,可以满足 《GB/T 3001-2017 耐火材料常温抗折强度试验》标准规定的要求,获取稳定测试曲线,同步性高,在耐火材料的研究与质量控制中能提供可靠的数据。 岛津应用云 耐火材料是耐火度不低于1580℃的一类无机非金属材料,根据耐火度,可分为普通耐火制品(1580-1770℃)、高级耐火制品(1770-2000℃)和特级耐火制品(2000℃以上)。耐火材料广泛应用于钢铁、有色金属、玻璃、水泥、陶瓷、石化、机械、锅炉等国民经济的各个领域,是保证上述产业生产运行和技术发展必不可少的基本材料,在高温工业生产发展中起着不可替代的重要作用。耐火材料的力学性能是评价其质量的依据,通过力学性能的检测,找出各种因素与产品质量的关系,从而提出改进质量的途径,对优化材料的组成和结构,改进生产工艺,提高质量是很有帮助的,因此我们使用电子万能试验机对抗折强度进行测试具有重要的意义。使用岛津AGS-X 电子万能试验机,配合岛津特制夹具,可以满足《GB/T 3001-2017 耐火材料 常温抗折强度试验》标准规定的要求,获取稳定测试曲线,同步性高,在耐火材料的研究与质量控制中能提供可靠的数据。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《特种陶瓷耐火材料中抗折强度试验检测方案(万能试验机)》,该方案主要用于耐火耐腐材料中抗折强度试验检测,参考标准《暂无》,《特种陶瓷耐火材料中抗折强度试验检测方案(万能试验机)》用到的仪器有null。
