SSL-CA20-566Excellence in Science Excellence in ScienceICP-163 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD. -Analytical Applications CenterEmail: sshzyan@shimadzu.com.cnTel:86(21)34193996http://www.shimadzu.com.cn ICP-OES法测定食品接触用油墨中铅、汞、镉、铬和砷元素的含量 ICP-163 摘要:参考《食品安全国家标准食品接触材料及制品用油墨》 (征求意见稿)附录A,使用岛津ICPE-9820 型电感耦合等离子体发射光谱仪 (ICP-OES) 分析了食品接触用油墨中多种重金属元素的含量。分析结果显示,该方法各元素检出限为 0.005~0.17 mg/kg,优于国家标准要求;相对标准偏差 (RSD) 0.09%~5.62%,重复性良好,样品加标回收率为96.9~109%,该方法适用于食品接触用油墨中铅、汞、镉、铬和砷元素含量的测定。 关键词: ICP-OES 食品接触用油墨重金属 油墨在食品接触材料及制品中应用广泛,食品包装印刷主要是为了给最终消费者提供信息,其中一些信息是法律要求的,如净含量、供应商信息、成分信息、过敏原的和营养成分信息等;此外,油墨印刷在食品包装的外观和广告中起着重要的作用。食品接触用油墨是指印刷在食品接触材料及制品的食品接触面,预期会直接与食品接触的油墨。油墨安全影响着食品的安全。食品安全国家标准对食品接触用油墨的安全 实验部分 性有着严格的要求,其中,在重金属残留指标方面,限定铅和汞含量不得高于 10 mg/kg, 镉和砷含量不得高5mg/kg,铬含量不得高于 25mg/kg。 电感耦合等离子体发射光谱法 (ICP-OES)应用于元素分析,具有测定线性范围宽、精密度高、分析速度快、多元素可以同时测定等优点。本文使用岛津电感耦合等离子体发射光谱仪 (ICPE-9820)测定了食品接触用油墨中铅、汞、镉、铬和砷元素的含量。 岛津ICPE-9820 电感耦合等离子体发射光谱仪。 1.2实验器皿及试剂 实验所用器皿均使使硝酸溶液(1+1)浸泡24小时后,用超纯水冲洗,干燥后备用;实验所用硝酸、盐酸和氢氟酸纯度为电子级,实验用水为超纯去离子水。 1.3仪器条件 表11|ICP-OES 分析条件 仪器参数 设定值 仪器参数 设定值 高频功率 1.20kW 等离子体气流速 10.0L/min 辅助气流速 0.60 L/min 载气流速 0.70 L/min 炬管类型 Mini 炬管 雾化器类型 同轴雾化器 雾化室 旋流雾室 高频频率 27.12 MHz 样品前处理 准确称取 0.5000 g经粉碎的样品于聚四氟乙烯消解罐中,加入6mL HNO3, 2 mL HCl 和 2 mL HF, 将消解罐密封后置于微波消解仪中按照表2设定程序进行消解。消解结束后,将消解罐放在控温电热板上于140℃加热 30min, 然后将消解液全部转移至25mL容量瓶中,用水冲洗消解罐2次并定容至刻度,混匀,试液经0.45 um 滤膜过滤后待测。同法制备空白样品和加标样品。 表2微波消解升温程序 步骤 升温时间 (min) 控制温度(℃) 恒温时间 (min) 1 10 120 10 2 15 150 10 3 10 180 30 ■结果与讨论 3.1标准曲线和检出限 使用2%的硝酸配置Pb、Cd、Cr 和As 混合标准溶液,配制浓度0、0.04、0.1、0.2、0.5、1.0 mg/L标准序列;使用汞标准稳定剂((Au 元素含量为 1mg/L的2%硝酸溶液)单独配制系列浓度为0、0.04、0.1、0.2、0.5、1.0mg/L 的汞元素标准溶液。部分元素标准曲线图如下: 图1铅(Pb)标准曲线r=1.0000 图2汞(Hg)标准曲线 r=0.99999 图3镉(Cd)标准曲线r=1.00000 图4铬(Cr)标准曲线r=1.00000 以样品空白溶液连续测定10次,计算检出限,按照称量 0.5g定容至25mL计算得到该方法的检出限(MDL),各元素检出限为 0.005~0.17 mg/kg, 均优于标准要求,详细结果见3。 表3方法检出限 元素 分析波长(nm) 观测方向 方法检出出限限 (mg/kg) 标准要求检出限(mg/kg) Pb 220.353 轴向 0.085 253.652 轴向 0.13 228.802 轴向 0.005 Cr 267.716 轴向 0.025 0.5 As 193.759 轴向 0.17 0.6 3.2样品结果 将处理后的油墨样品直接上机测定,并按照各元素的1/10标准限量值浓度水平、1/2标准限量值浓度水平和限量浓度水平进行加标回收实验,加标回收率96.9~109%,测定结果见表4, 表4油墨样品测试结果 元素 样品含量 加标量 加标结果 回收率 RSD (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (%) (%,n=3) 1.00 1.01 101 5.37 Pb N.D. 5.00 5.25 105 1.24 10.0 10.4 104 0.51 1.00 0.969 96.9 4.92 Hg N.D. 5.00 5.38 108 1.56 10.0 10.5 105 1.72 0.50 0.54 108 1.09 Cd N.D. 2.50 2.61 104 0.61 5.00 5.17 103 0.39 2.50 2.73 109 1.08 Cr N.D. 12.5 13.4 107 0.26 25.0 26.8 107 0.09 0.50 0.52 104 5.62 As N.D. 2.50 2.62 105 3.08 5.00 5.00 100 1.90 N.D.:未检出 结论 使用岛津 ICPE-9820 型电感耦合等离子体发射光谱仪分析了食品接触用油墨中多种重金属元素含量,该方法灵敏度高,分析稳定性好,一次进样多元素同步分析,工作效率高。ICPE-9820 垂直管设计,可有效降低样品残留和防止炬管积碳积盐,ICPEsolution 操作软件在测试结束后可后添加元素及波长,自动推荐最佳波长功能,缩短数据处理时间,提高测试效率和分析结果的准确性。 岛津应用云 油墨在食品接触材料及制品中应用广泛,食品包装印刷主要是为了给最终消费者提供信息,其中一些信息是法律要求的,如净含量、供应商信息、成分信息、过敏原的和营养成分信息等;此外,油墨印刷在食品包装的外观和广告中起着重要的作用。食品接触用油墨是指印刷在食品接触材料及制品的食品接触面,预期会直接与食品接触的油墨。油墨安全影响着食品的安全。食品安全国家标准对食品接触用油墨的安全性有着严格的要求,其中,在重金属残留指标方面,限定铅和汞含量不得高于10 mg/kg,镉和砷含量不得高5 mg/kg,铬含量不得高于25 mg/kg。使用岛津ICPE-9820型电感耦合等离子体发射光谱仪分析了食品接触用油墨中多种重金属元素含量,该方法灵敏度高,分析稳定性好,一次进样多元素同步分析,工作效率高。ICPE-9820垂直炬管设计,可有效降低样品残留和防止炬管积碳积盐, ICPEsolution操作软件在测试结束后可后添加元素及波长,自动推荐最佳波长功能,缩短数据处理时间,提高测试效率和分析结果的准确性。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《食品接触用油墨中铅、汞、镉、铬和砷元素含量检测方案(ICP-AES)》,该方案主要用于油墨中重金属检测,参考标准《暂无》,《食品接触用油墨中铅、汞、镉、铬和砷元素含量检测方案(ICP-AES)》用到的仪器有全谱直读型ICP-AES ICPE-9800。
我要纠错
