体外3D培养为人类疾病转化研究、疾病建模、再生医学和精准治疗打开了新视野。目前,分化的器官细胞类型可以在体外由不同的干细胞体(SCs)产生,以模拟复杂的组织,同时保留基因组稳定性和对药物治疗的反应性。因此,类器官比传统的2D培养具有更明显的优势,在各种创新应用中具有前所未有的潜力。然而,为了利用这些模型进行有意义的基础研究、疾病建模和药物筛选,需要可靠、特异的培养和分析方法。目前,类器官培养的表征和优化受限于对3D结构随时间变化的监测及类器官形成的重复性。- 缺乏经过验证的方案,用于在每个孔中重复性的形成类器官,及数据通量低- 耗时,需要手动操作获取类器官图像- 需要用第三方软件做分析——定量信息有限- 在获取类器官图像时缺少环境控制,可能会引起实验结果的差异Incucyte® 类器官培养QC应用提供一体化解决方案,包括经过验证的方案和软件模块,用于实时查看和无标记定量类器官,以优化其培养条件。对类器官培养状态做出明智的决定,打开高级细胞模型分析的新世界。Incucyte® 类器官培养QC应用采用Incucyte® 活细胞成像和分析,在长达数天、数周甚至数月的时间内,对多种组织样本产生标准化、可重复的类器官数据。Incucyte® 类器官培养QC应用的主要优点自动定位和分析类器官在稳定的培养箱环境内,通过Incucyte® 自动定位和定量类器官的分化和成熟,将类器官QC流程自动化。小鼠肠道类器官小鼠胰腺类器官在稳定的培养箱环境中动态监测和定量Matrigel® domes中类器官的分化和生长。使用24孔板将小鼠肠道和胰腺类器官包埋在Matrigel® domes(分别50%或100% Matrigel®),用Incucyte® 实时监测6-8天。明场视频(接种2天后)和明场面积的时程曲线显示细胞类型特异的类器官分化、形态和生长。动态表征类器官形成采用Incucyte® 类器官分析软件模块,在数周或数月的时间内,自动分析整个Matrigel® dome中类器官的大小和数目,以优化培养条件。如上图所示,在明场模式下测量对象大小,以此区分培养扩增的最佳条件。使用48孔板将小鼠肝脏器官以不同密度包埋在Matrigel® domes(100%)。图像(接种5天后)和时程曲线显示类器官大小和生长速度于细胞数目正相关。鉴定类器官培养的成熟阶段对类器官形态进行无偏倚的评估,以确定类器官传代或延长培养的最佳时间。用综合形态学指标定义细胞类型特异性传代频率。肠道类器官传代频率取决于成熟标志,如管腔内出芽和碎片累积。用Incucyte® 的偏心率(出芽)或暗度(管腔内碎片累积)指标动态量化这些成熟标志。提高生产力利用既定方案和一体化软件模块,对24孔或48孔板中嵌入Matrigel® Domes的类器官进行综合分析。上图为经过实验室验证的Incucyte® 类器官培养方案。用Matrigel® Domes法轻松培养、扩增和维持类器官,以获得器官特异性生理表现。Incucyte® 软件采用向导式界面,即使是初次使用者,也能轻松掌握。自动化的图像采集和分析工具,让使用者在实验设置后即可离开。远程查看24孔板或48孔板中类器官分化和生长情况,以实时监测实验进展。更多类器官培养QC及活细胞分析应用案例尽在第4版《活细胞分析手册》下载资料
关闭产品配置单
德国赛多利斯集团为您提供《细胞中分析检测方案(高内涵成像)》,该方案主要用于羊水细胞中物理指标检测,参考标准《暂无》,《细胞中分析检测方案(高内涵成像)》用到的仪器有赛多利斯 Incucyte® SX5 活细胞分析仪。
