啤酒是人类最古老的酒精饮料,继水和茶之后世界上消耗量排名第三的饮料。当人们在饮用冰啤酒时,二氧化碳麻麻的刺激,加上微微的苦味,还有一点淡淡的甜味,给人们带来味觉的快感和满足。更重要的是喝完之后酒精麻醉也会带来的放松的感觉。 关于啤酒风味 啤酒的风味由多种有机和无机化合物混合构成,目前已知的就含有800多种。其中一些物质构成了啤酒的主体风味,而另一些物质又会通过一系列的反应改变这种风味。各种反应使啤酒的风味在不断的变化,最终导致风味老化。因此啤酒的口味不是一成不变的;它处于不断变化的状态。 啤酒风味老化程度不一样产出的啤酒的味道也有很大的差异,以下三种老化程度得到的口味: 1.完全的异味 2.适量时有益的味道 3.会迅速淡化的味道 啤酒风味的影响因素--自由基 风味老化的机理虽然目前没有科学数据完全阐明,但是可以确定氧化反是风味老化最重要的因素。科学研究表明,其中自由基参与了啤酒的氧化的过程,自由基研究目前是研究啤酒口味的重要重要的一环。 麦芽是啤酒常见的原材料,麦芽的质量会对啤酒产生方方面面的影响。一般认为,麦芽在干燥的环境中具有良好的贮藏稳定性,大多数麦芽的贮藏稳定性为12个月。在实际生产中,许多啤酒厂都注意到麦芽在贮藏过程中香气的变化,但是以往并不太注重这一现象,很少会去研究麦芽贮藏过程中风味和氧化稳定性的变化。 水分活度对麦芽自由基的影响 目前,一些科学家研究发现水分活度对干物质中的自由基数量有很大影响,进而影响了啤酒的老化程度。 基于研究水分活度对自由基的影响,我们做了以下实验: 把温度设定在20°C,储存的水分活度范围从0.113到0.910aw,测得麦芽仁的初始水分活度平均为0.150aw。在贮藏过程中,用ESR波谱仪测量了麦芽仁的自由基数量,用10颗麦芽仁的ESR峰峰高除以重量得到结果(图I)。 图I ESR自由基强度 贮藏1个月后,在高水分活度条件下,水分活度为0.817和0.910aw的环境下出现了明显的霉菌,贮藏2个月后,水分活度为0.756aw的麦芽上也出现了霉菌,贮藏3个月后,水分活度为0.693aw的麦芽上出现了霉菌。在出现肉眼可见霉菌的麦芽后取出。然而在水分活度为0.529aw及以下的麦芽在贮藏12个月内也未受到霉菌的影响,这一结果和以前的研究一致。 图2A 不同水分活度条件下麦芽贮藏12个月的自由基数量 图3B 不同水分活度下麦芽贮藏了8个月后和自由基数量的关系 麦芽样品中的自由基数量在贮藏过程中下降,并最终在贮藏期间稳定在不同的数量(如图2A)。 在贮藏的前几个月里,自由基数量的减少可能是因为麦芽仁组分的流动性增加,从而使得化学反应得以发生。在麦芽中观察到的自由基可能是具有高活性的,但是在干麦芽的物理锁定基质中的包封组织了它们的衰变。由于在较高的水分活度下,麦芽仁中的流动性增加,使自由基发生反应,其增加的活性可以由ESR检测到。 因此,麦芽仁中自由基数量的下降是组分迁移率更高的标志,因此也是氧化稳定性降低的原因。在贮藏了4-6个月后,麦芽地自由基数量稳定在较低水平,反应出自由基在形成和衰弱之间的稳定水平。贮藏4个月后,稳定的自由基数量在水分活度之间发现有较好的相关性,水分活度高导致自由基数量低(图3B)。 麦芽中的组分迁移率取决于贮藏过程中的水分活度和温度。这导致麦汁的挥发性和过滤速度在麦芽地贮藏过程中发生变化。然而,麦芽的贮藏对麦汁中的糖分含量没有影响。说明麦芽中的主要成分和淀粉降解酶活性是完整的。 麦芽焙焦对啤酒的氧化稳定性有负面影响,这是由于在麦芽贮藏和酿造初期,自由基形成增加,脂质氧化增加,挥发物损失更大。高温和高水分活度导致了麦芽的自由基衰变,麦芽在不到12个月的贮藏期间发生的化学反应可能会潜在影响啤酒的香气,为了保持麦芽的高品质,水分活度和贮藏温度都应该保持在较低的水平。 如何测量水分活度 水分活度的测定可由水分活度仪测得。市面上,较常见的是:电子湿度计法(电容/电阻传感器法),镜面冷凝露点传感器法水分活度仪。其中,电容/电阻传感器法测试速度慢,准确度、精度明显低于其他传感器,另外传感器需要经常校准,且随着时间延长容易老化。 镜面冷凝露点方法,其优势在于检测的速度和精度,可以在5min之内测量完成,且保证精度达到±0.003aw。镜面冷凝露点方法是经AOAC认证的首要的测量水分活度的方法,并且是可以溯源到国家标准的方法,同时也是是美国USP和FDA推荐使用的方法。 AquaLab4TE镜面冷凝水分活度仪广泛应用于科研,生产和质量控制。该方法是基于基本热力学原理测量相对湿度的主要方法。仪器可在5分钟内完成准确性为±0.003aw的测量。由于测量基于温度测定,因此无需校准,可以用标准盐溶液检查仪器的性能。仪器样品仓易操作及清洁。可以实现水分活度实时进行在线检测,节约成本提高效率。 总结 麦芽作为啤酒生产的主要原料,麦芽的质量与生产出来的啤酒的口味/风味息息相关。将麦芽控制在合适的水分活度以及温度条件下,麦芽中的自由基处于稳定的水平,可以确保得到合适/稳定口味的啤酒。 麦芽作为啤酒生产的主要原料,麦芽的质量与生产出来的啤酒的口味/风味息息相关。将麦芽控制在合适的水分活度以及温度条件下,麦芽中的自由基处于稳定的水平,可以确保得到合适/稳定口味的啤酒。
关闭还剩8页未读,是否继续阅读?
淘仪科技为您提供《麦芽中水分活度检测方案(露点仪)》,该方案主要用于谷物中理化分析检测,参考标准《暂无》,《麦芽中水分活度检测方案(露点仪)》用到的仪器有AquaLab温控型露点水分活度仪4TE。
我要纠错
