用于抗生素的微生物是耗氧菌,在培养过程中,必须连续提供氧气(空气)。否则微生物不能更好的生长和合成抗生素。因此,在利用揭床培养微生物时摇床的偏心距和转速是影响微生物生长和合成抗生素的重要因素之一。至此,该摇床的问世对我国生物制药研究、应用领域创造了更好的实验条件 摇床的偏心距比提高转速能更有效的改善培养过程中氧气的“供给量”和提高培养液中的“溶氧量”。比如:在500ml三角拉中装量为50mi培养基验中,偏心距25mm的摇床在220-250rpm下,可使培养液的旋转液面高度达6-6.2cm,使培养液在瓶壁周边形成一薄层,显著的增加了气-液接触道人而提高了培养液对空气中的CO2的“摄入”速度和CO2排除速度。而偏心距13mm时,在300rpm的条件下,培养液的转液面高度仅为4-4.2cm,在 rpm时液面高度为5cm左右。因此,在利用小偏心距培养微生物时,只能靠减少装量和将转速提的过高来改善氧气的“提入”速率,其并塘是装量时间较长时,培养液中水份挥发量过大,造成培养液过粘,使溶氧反而下降。而通过将转速提的过大(300rpm以上)来提高“摄就”速事是很困难此该摇床的问世彻底解决了这一难题。 (https://maas.mail.163.com/dashi-web-extend/html/proSignature.html?ftlId=1&name=%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E4%B8%96%E5%B9%B3%EF%BC%9A%E6%88%B4%E5%BB%BA%E5%A6%B9%E7%BB%8F%E7%90%86&uid=shiping20050523%40163.com&iconUrl=https%3A%2F%2Fmail-online.nosdn.127.net%2Fwzpmmc%2Fbd4944591e6674333d103b1dbc053f96.jpg&items=%5B%22%E9%82%AE%E7%AE%B1%EF%BC%9Ashiping20050523%40163.com%22%5D) 超低静音 超低能耗 国内首创单轴平衡驱动专利技术,没有任何的机械能量转换、机械摩擦和机械损耗。 旋转&往复可切式 国内首创专利技术:旋转/往复两种振荡模式可自由切换,操作方法轻松便捷。 摇床心脏 品质关键机芯三大件采用高品质铸铁和球墨铸铁,大型机床和先进精密加工中心,配合精度更高,确保机械连续长时间运行。 关键部件原装进口日本原装进口双列双排轴承,运行更静音更持久耐用。法国原装进口高背压压缩机,134A安全无氟制冷剂,无霜运行。 PID微电脑环境扫描控制技术大屏幕真彩触摸屏,人机对话、图文显示。反复、步调、八段曲线编程设计。 豪华整机造型极富美学设计的流线型专利造型,模具设计制造工艺,静电彩色喷涂,集颜值与实用 于一体。 内腔工作室工作室内腔304高品质全不锈钢镜面圆弧转角设计易清洁304高品质全不锈钢拉丝瓶夹板304不锈钢镜面材质,有弹性度、硬性度,不易变形的烧瓶夹。 九大应用技术转速存储、断电恢复、定时运行、时钟显示、参数记忆开门自停、慢启动、超温超速声光报警、振幅无级可调、温度校正、 三重安全保护对人员的保护、对样品的保护、对设备的保护,确保全方位安全保证。
关闭产品配置单
上海世平实验设备有限公司为您提供《抗生素中耗氧菌检测方案(摇床)》,该方案主要用于其他中微生物相关及生化特性检测,参考标准《暂无》,《抗生素中耗氧菌检测方案(摇床)》用到的仪器有落地式振荡器、叠加恒温培养振荡器(振幅50mm )。
