SINEO新仪MT-621-202104 微波消解油墨 1前言 油墨是用于印刷的重要材料,广泛应用于食品包装、烟酒包装、儿童玩具等与人体直接接触的包装印刷产品,油墨产品在生产加工过程中往往会引入重金属元素的污染,油墨成分会在包装材料中溶解,进而污染包装内容物,不但会危害人体的健康,会造成环境污染,因此有必要对油墨中有害元素含量进行准确测定。我们采用微波消解法对油墨样品进行前处理,该方法具有快速、简便、节省试剂、消解完全等特点,测定结果的精密度和准确度良好,有利于对油墨样品中元素的分析检测。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪 JUPITER 微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等 2.2试剂 硝酸(68%),过氧化氢(30%),氢氟酸(40%) 3实验方法 3.1样品状态 黏性胶状流体 3.2酸体系探究 油墨主要成分为有机或无机色料以及树脂、纤维素等连接料,使用具有强氧化性的硝酸、增强氧化能力的过氧化氢以及溶解硅元素的氢氟酸进行消解。 3.3实验过程 使用硝酸、过氧化氢和氢氟酸作为实验的消解试剂,称取油墨样品0.1g(精确至0.1mg)于消解罐中,加入6mL 硝酸、1mL过氧化氢、1mL氢氟酸,静置5min 左右,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 150 10 600 2 180 05 600 3 200 05 600 4 220 45 600 实验结束后,待冷却至60℃以下, 将罐架转移至通风橱,缓慢打开罐盖,150℃赶酸至剩余液体约1mL,加水定容至容量瓶,消解液澄清透明,样品可完全消解。 3.4取样量 在上述试验条件下,油墨样品取样量为 0.1g 时的实验最高压力达到 2.4MPa 左右,建议实验取样量控制在0.1g 左右。 4结果 使用硝酸、过氧化氢和氢氟酸对油墨样品进行消解实验,最高实验温度220℃,保温40min,取样量为 0.1g时实验最高压力为 2.4MPa,油墨样品可完全消解。 -- -- 1前言 油墨是用于印刷的重要材料,广泛应用于食品包装、烟酒包装、儿童玩具等与人体直接接触的包装印刷产品,油墨产品在生产加工过程中往往会引入重金属元素的污染,油墨成分会在包装材料中溶解,进而污染包装内容物,不但会危害人体的健康,会造成环境污染,因此有必要对油墨中有害元素含量进行准确测定。我们采用微波消解法对油墨样品进行前处理,该方法具有快速、简便、节省试剂、消解完全等特点,测定结果的精密度和准确度良好,有利于对油墨样品中元素的分析检测。2仪器与试剂2.1仪器新仪JUPITER微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等2.2试剂硝酸(68%),过氧化氢(30%),氢氟酸(40%)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《油墨中前处理检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于油墨中前处理检测,参考标准《暂无》,《油墨中前处理检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有null。
我要纠错
