SInEO新仪SOX-036-202104 索氏提取仪测定裂壶藻粉中的脂肪含量 1 前言 裂壶藻粉,是由裂殖壶菌的紫外诱变菌株经发酵培养,干燥发酵液得到的藻粉。动物饲养时,添加在宠物粮、饲料及饮用水中对动物的成长有极大的促进促用。本实验参照《GB/T6443-2006饲料中粗脂肪的测定》对裂壶藻粉中的脂肪含量进行测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 SOX606 索氏提取仪;分析天平;鼓风干燥箱;干燥器;100mL量筒。 SOX606索氏提取仪 2.2试剂 石油醚(沸程30℃~60℃);滤纸筒;脱脂棉。 3实验方法 3.1仪器准备 清洗溶剂杯,烘箱内干燥并称重记为 mo. 3.2样品制备 取有代表性的样品称取约2g(记为m)样品于准备好的滤纸筒内,并盖上一层脱脂脂。样品水分含量大于10%时,将称好的样品放入烘箱(80℃)中烘干 30min。 3.3仪器参数设置 将滤纸筒置于仪器萃取室内,向溶剂杯中加入100mL石油醚,仪器参数设置如下: 萃取模式 萃取时间 回流时间 萃取温度 预干燥时间 试剂添加量 索氏萃取 300min 6min 65℃ 30min 100mL 备注:萃取温度可根据回流效果进行调整 抽提完成后,将滤纸筒与样品105℃烘烘1h以上,样品重量记为mi。 4结果与讨论 4.1实验结果 脂肪含量: 脂肪含量(%)=-m-mo100 其中, mi—溶剂杯和脂肪质量, g mo—溶剂杯质量, g m— 试样质量,g 样品名称 m(g) mo(g) mi(g) 脂肪含量(%) 平均值(%) 裂壶藻粉 2.0467 79.2722 79.3074 1.72 1.67 2.0255 82.7624 82.7953 1.62 2.0238 79.8282 79.8620 1.67 4.2结论 此次测试的裂壶藻粉中的脂肪含量为 1.67%。 ( 参考文献 ) ( [1 ] GB/T 6443-2006饲料中粗脂肪的测定[S]. ) 注意事项 ( 萃取时间可根据样品脂肪含量在180min~360min 之间进行调节。 ) -- -- 1 1 前言裂壶藻粉,是由裂殖壶菌的紫外诱变菌株经发酵培养,干燥发酵液得到的藻粉。动物饲养时,添加在宠物粮、饲料及饮用水中对动物的成长有极大的促进作用。本实验参照《GB/T 6443-2006 饲料中粗脂肪的测定》对裂壶藻粉中的脂肪含量进行测定。2 仪器与试剂2.1仪器SOX606索氏提取仪;分析天平;鼓风干燥箱;干燥器;100mL量筒。2.2试剂石油醚(沸程30℃~60℃);滤纸筒;脱脂棉。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《裂壶藻粉中脂肪检测方案(抽提萃取)》,该方案主要用于干制水产品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《裂壶藻粉中脂肪检测方案(抽提萃取)》用到的仪器有海能SOX606索氏提取仪(脂肪测定仪)。
我要纠错
