T-619-202104SINEO新仪 W9QKING.吾空仪器 海森仪器MlanonSINEO新仪T-619-202104 卡尔费休法测定肥皂中的水分含量 1前言 香皂是每个家庭的生活必需品,其中水分含量严重影响香皂的品质,水分过低,香皂会很脆,在运输过程中容易破碎,洗涤效果较差;水分含量过高,则会出现变形、变质等问题,严重影响使用。因此肥皂在出厂前,需要进行水分检测,过低和过高都不合格。该方案用双层滴定杯通入冷却循环水辅助 T930全自动水分滴定仪进行样品测试,肥皂加热溶解,这样可以在2-3分钟测试一个样品,加速实验进度,有效解决问题。 2仪器与设备 海 2.1仪器 T930全自动水分滴定仪、双铂电极、5mL滴定管单元。 2.2试剂 卡尔费休滴定剂、无水甲醇。 3实验方法 3.1实验步骤 用刀片切2g香皂,碾磨成粉末。把水浴装置和水分仪通过双层滴定杯连接起来,打开水浴装置,升高的温度设置到50℃,等待仪器升温。 (2)测试过程 通过水分滴定仪排液装置,排除残液,加入溶剂甲醇40mL于滴定杯中,溶剂需要没过电极,设置好参数后,仪器开始预滴定,待仪器处于待机状态时,点击系统进样,打开加 料口橡胶塞,根据样品消耗滴定液的体积选择进样量,迅速加入试样,立即盖好橡胶塞,点击开始测定,用卡尔费休滴定剂滴定至终点,输入样品的称样量,计算样品的水分含量。 3.2参数设置 3.3计算公式: 式中: X V m --为样品称样量(g); T --为滴定液的浓度(mg/mL)。 4结果与讨论 4.1实验结果 样品编号 滴定液浓度(mol/L) 取样量(g) 滴定体积(mL) 水分含量(%) 平均水分含量(%) RSD (%) 1 2.991 0.1716 4.034 7.076 7.031 0.5928 2 0.2025 4.705 6.994 3 0.1952 4.552 7.022 在恒温水浴的辅助下,用T930全自动水分仪测定香皂的水分,结果是解决了加速了样品测试的速度,且测试的含水量的 RSD 值是 0.5928%,重复性较好。 ( 参考文献 ) [1] QB/T 2485-2008 中华人民共和国轻工业标准香皂[S]. 1 前言1 前言香皂是每个家庭的生活必需品,其中水分含量严重影响香皂的品质,水分过低,香皂会很脆,在运输过程中容易破碎,洗涤效果较差;水分含量过高,则会出现变形、变质等问题,严重影响使用。因此肥皂在出厂前,需要进行水分检测,过低和过高都不合格。该方案用双层滴定杯通入冷却循环水辅助T930全自动水分滴定仪进行样品测试,肥皂加热溶解,这样可以在2-3分钟测试一个样品,加速实验进度,有效解决问题。2 仪器与设备2.1 仪器T930全自动水分滴定仪、双铂电极、5mL滴定管单元。2.2 试剂卡尔费休滴定剂、无水甲醇。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《肥皂中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于洗衣皂中含量分析检测,参考标准《暂无》,《肥皂中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有海能T930 全自动水分滴定仪。
