T-621-202104 T-621-202104SINEO新仪 电位滴定法测定过硫酸钠的含量 1前言 过硫酸钠也叫高硫酸钠,外观是白色晶状粉末,能溶于水。常用作漂白剂、氧化剂、乳液聚合促进剂。过硫酸钠在生产过程中会有硫酸盐的杂质残留,因此其含量成为衡量其品质的指标,本实验参照国家标准 GB/T23940-2009测定其过硫酸钠的含量,实验过程简单,数据重复性较好。 2仪器与设备 术技能2.1仪器 海 T960电位滴定仪,复合铂电极。 2.2试剂 硫代硫酸钠标准溶液(0.1 mol/L),冰醋酸,碘化钾。 3实验方法 3.1实验步骤 3.2参数设置 4结果与讨论 4.1实验结果 样品名称 样品编号 滴定液浓度( mol/L) 取样量(g) 滴定体积Vi(mL) 空白体积Vo(mL ) 含量(%) 平均值(%) 过硫酸钠 1 0.1009 0.23620 19.298 0.02 99.031 99.205 2 0.15548 13.820 99.306 3 0.12485 10.172 99.279 -技能计算公式: 海 式中: w 是过硫酸钠的含量,单位是%; Vi,Vo分别是滴定样品和空白所消耗的滴定液的体积; M是1/2Na2S206的摩尔质量119.0· m 是样品的质量 4.2图谱 用 T960全自动电位滴定仪测定过硫酸钠的含量结果重复性较好,测定结果都在其标准范围内(≥99%), T960全自动电位滴定仪是完全满足该样品测定需求的。 ( 参考文献 ) [1] GB/T23940-2009食品安全国家标准工业过硫酸盐分析方法[S]. 1 前言1 前言过硫酸钠也叫高硫酸钠,外观是白色晶状粉末,能溶于水 。常用作漂白剂、氧化剂、乳液聚合促进剂。过硫酸钠在生产过程中会有硫酸盐的杂质残留,因此其含量成为衡量其品质的指标,本实验参照国家标准GB/T23940-2009测定其过硫酸钠的含量,实验过程简单,数据重复性较好。2 仪器与设备2.1 仪器T960电位滴定仪,复合铂电极。2.2 试剂硫代硫酸钠标准溶液(0.1 mol/L),冰醋酸,碘化钾。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《过硫酸钠中理化检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于盐中理化分析检测,参考标准《暂无》,《过硫酸钠中理化检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
