ICS 83.040.30G 49 GB/T 10722—2014 中华人民共和国国家标准 GB/T 10722—2014代替GB/T 10722—2003 炭黑 总表面积和外表面积的测定氮吸附法 Carbon black-Determination of total and external surface area-Nitrogen adsorption test method 2014-12-31发布 2015-07-01实施 前 言 本标准按照 GB/T1.1—2009 给出的规则起草。 本标准代替 GB/T10722—2003《炭黑 总表面积和外表面积的测定 氮吸附法》,与 GB/T 10722-2003相比,主要技术变化如下: ——增加了 GB/T 8170、HG/T3065(见第2章); 一册删除了“意义和用途”(见2003年版的第5章); ——增加了“(125±10)℃”(见6.5,2003年版的7.5); ——增加了“白炭黑的试样制备,宜按 HG/T 3065的规定加热至恒重”,同时增加了注(见8.1.1、注); -修改了“称取约0.4g试样于样品管中”为“称量试样质量,使管内试样的表面积为20m²~50 m²”,同时增加了注(见8.1.3和注,2003年版的8.4); -增加了“标准参比炭黑 SRB B8以及白炭黑可能需要较长的脱气时间以得到稳定的结果,建议脱气时间延长至1h”(见8.2.2注2); —删除了“橡胶用炭黑、色素炭黑和乙炔炭黑规定脱气温度为(300±10)℃,白炭黑规定脱气温度为(160±10)℃”(见2003年版的8.6.3); ——增加了“每天测试结束后应净化杜瓦瓶并使其干燥”(见9.2,2003年版的9.2); ——增加了“连续两次po测量之间至少间隔10 min"(见9.3的注); -将“在相对压强(p/po)为0.1~0.5范围内至少要测得五个均匀分布的数据点”修改为“测试炭黑试样时:在相对压强(p/po)为0.1~0.5范围内至少要测得五个均匀分布的数据点,以获取STSA 值。测试白炭黑试样时:在相对压强(p/po)为0.05~0.2范围内至少要测得五个均匀分布的数据点”(见9.5,2003年版的9.5); -增加了“注:称量过程中,样品管宜加盖橡胶塞,以防止试样吸收空气中的水分”(见9.6的注),-增加了“所选点数应满足相关系数>0.999”(见10.4.3); ——将“按炭黑品种确定适宜的相对压强”修改为“按表面积范围确定适宜的相对压强”(见10.4.4,2003年版的10.4.4); -删除了“若V,-t图出现了负截距的情况,则报告 STSA 值等于 NSA 值”的描述,同时增加了“对于发生 STSA 值高于 NSA 值的分析,宜报告 STSA 测量值”的描述(见10.5.5,2003年版的10.5.5); —增加了对测试结果取值规定的描述(见10.6); -修改了 NSA 和 STSA 的精密度(见第11章,2003年版的第11章); -删除了“标准参比炭黑的 NSA 值和STSA 值”(见2003年版的附录A); -删除了“本标准与 ASTM D 6556:2000a 技术性差异及其原因”(见2003年版的附录C) 本标准使用重新起草法参考 ASTM D 6556-10《炭黑标准试验方法 用氮吸附测定总表面积和外表面积》。 本标准与 ASTM D 6556-10相比在结构上有较多调整,附录A中列出了本标准与 ASTM D6556-10的章条对照一览表。 本标准与 ASTM D 6556-10的技术性差异及其原因如下: 删除了有关“计量单位”和“安全问题”的描述(见 ASTM D 6556-10的1.2、1.3); 增加了“本标准适用于橡胶用炭黑、色素炭黑、乙炔炭黑和白炭黑表面积的测定”(见第1章) ——用“GB 3778、GB/T 3782、GB/T7044、HG/T3061”代替“ASTM D 1799、ASTM D 1900",以符合不同品种品黑的采样,同时增加了“GB/T 8170、HG/T 3065”,删除了“ASTM D 3765、ASTM D 4483"(见第2章,ASTM D 6556-10的第2章); ( — —增 加了“术语与 定 义”,使本标准的 NSA 和 STSA的概念更清晰(见第3章); ) ( — —删 除了 “ 意义和用途”,不宜写 在标 准正文中(见 ASTM D 6556-10的第4章); ) ( — —增 加“(105± 2) ℃” , 适应白炭 黑 的测试(见6.5,ASTM D 6556-10的5.5); ) ( -删除了有关“杜瓦瓶”和“测量po的一系列选项”的部分内容,不适于这种叙述(见ASTM D 6556-10的9.2、9.3 ) ; ) ( -增加了“白炭黑的试样制备,宜按 HG/T 3065 的规定加热至恒重” ( 见8.1.1); ) -增加了“粉状试样宜用压块机制样后进行测试”,适应不同品种炭黑的测试(见8.1.1注); -删除了对称样量的描述,增加了对对样量的规定,以提高数据的准确性(见8.1.3注,ASTMD 6556-10的8.3、注1); -修改“在相对压强(p/po)为0.1~0.5范围内至少要测得五个均匀分布的数据点”为“测试炭黑试样时:在相对压强(p/po)为0.1~0.5范围内至少要测得五个均匀分布的数据点,以获取STSA值。测试白炭黑试样时:在相对压强(p/po)为0.05~0.2范围内至少要测得五个均匀分布的数据点”,增加可操作性(见9.5,ASTM D 6556-10的9.6); -增加“所选点数应满足相关系数≥0.999”,以提高数据的准确性(见10.4.3,ASTM D 6556-10的10.4.3); 将“按炭黑品种确定适宜的相对压强”修改为“按表面积范围确定适宜的相对压强”,规定更全面和明确(见10.4.4,ASTM D 6556-10的10.4.4); 增加了(160±10)℃,以符合白炭黑的试样处理(见6.4、8.2.2的注1); ( — — 增 加了了 炭 黑的密度,方便标准使用者的使用(见9.4); ) -增加了对测试结果取值规定的描述,增加可操作性(作10.6); ——增加了资料性附录A. 本标准由中国石油和化学工业联合会提出。 本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会炭黑分技术委员会(SAC/TC 35/SC 5)归口。 本标准起草单位:中橡集团炭黑工业研究设计院、金能科技股份有限公司、广州吉必盛科技实业有限公司、龙星化工股份有限公司、曲靖众一精细化工股份有限公司、山东联科新材料有限公司、四川理工学院、株洲兴隆化工实业有限公司、佳通轮胎(中国)研发中心配方材料部。 本标准主要起草人:聂素青、刘健、吴春蕾、代传银、冯洁、侯贺钢、蒋良强、张友伟、陈建、周敏、敏俊。 本标准所代替标准的历次版本发布情况为: GB/T 10722—1989、GB/T10722—1999、GB/T10722—2003。 炭黑 总表面积和外表面积的测定氮吸附法 警告:使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本部分并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施,并保证符合国家有关法规规定的条件。 1 范围 本标准规定了用 Brunauer、Emmett、Teller(B.E.T. NSA)的多分子层吸附理论多点法测定总表面积,以及用统计吸附层厚度表面积方法测定外表面积。 本标准适用于橡胶用炭黑、色素炭黑、乙炔炭黑和沉淀水合二氧化硅(白炭黑)。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB3778 橡胶用炭黑 GB/T 3782 乙炔炭黑 GB/T 7044 色素炭黑 GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定 HG/T 3061 橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅 HG/T3065 橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅 加热减量的测定 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1氮吸附表面积 nitrogen surface area;NSA SNSA 按 B.E.T.理论,由氮吸附数据计算得到的炭黑总表面积。 3.2统计吸附层厚度表面积 statistical thickness surface area;STSA SsTSA 使用 de Boer 理论和炭黑模型,由氮吸附数据计算出的外表面积。 4 原理 在液氮温度下,以炭黑或白炭黑从一定分压的氮气中吸附氮分子的数量来计算总表面积和外表面积。 5话试剂与材料 高纯氮,瓶装或其他来源。 高纯氦,瓶装或其他来源。 液氮,纯度≥98%。 6 仪器 8.2 流动脱气 8.2.1 打开气体控制阀,把气体分配管插入样品管中,用氦气或氮气净化处理至少1 min。 8.2.2 将加热套或其他加热源套在样品管上,在规定温度下脱气0.5h或更长时间,以确保除去样品管上部痕量的凝结水,最少的脱气时间应由能否测得稳定的表面积来确定。表面积不会随脱气时间的延长而增加。 注1:橡胶用炭黑、色素炭黑和乙炔炭黑规定脱气温度为(300±10)℃,白炭黑规定脱气温度为(160±10)℃。 注2:标准参比炭黑 SRB B8以及白炭黑可能需要较长的脱气时间以得到稳定的结果,建议脱气时间延长至1h。 8.2.3 一旦确定了典型的脱气时间,以后试样脱气时间以此为基础,若有必要,亦可增加合理脱气时间。有些试样脱气时间会低于0.5 h,特别是含水量极少的试样。任何情况下脱气操作的最少时间应能保证得到稳定表面积。 8.2.4 脱气并冷却后,可以直接将样品管移到测试仪器上,否则,应将样品管从加热源处移开,并继续保持净化气流直至做好分析测试准备。 8.3 真空脱气 8.3.1 将装置保持在大气压下,把装有试样的样品管接到脱气装置上。 8.3.2 按装置规定的操作步骤进行脱气。8.3.3 将加热套或其他加热源套在样品管上,按注1、注2要求脱气0.5h或更长时间,同时要求达到并 保持管内压强小于1.4 Pa。8.3.4 一旦确定了典型的脱气时间,以后试样脱气时间以此为基础,若有必要,亦可增加合理脱气时 间。有些试样脱气时间会低于0.5 h,特别是含水量极少的试样。任何情况下脱气操作的最少时间应能保证得到稳定表面积。 9 分析步骤 10 结果计算 10.1 说明 大多数自动分析仪器在完成分析时均能执行下面的计算。操作人员应验证仪器内部的计算符合下面的方法。 10.2试样质量 按式(1)计算,精确至0.1 mg。 m=m1.一m ·(1) 式中: m——一品试样质量的数值,单位为克(g); m1——样品管与试样质量的数值,单位为克(g); m。—样品管质量的数值,单位为克(g)。 10.3 被吸附的氨气体积 按式(2)计算被每克试样吸附的氮气总体积(V),精确至0.0001mL/g. 式中: V,——每克试样吸附的氮气总体积的数值,单位为毫升每克(mL/g); -每次测定吸附氮气体积的数值,单位为毫升(mL); m——干品试样质量的数值,单位为克(g)。 10.4 氮吸附表面积(SNSA) 10.4.1 确定定吸附表面积SNSA 的 B.E.T.理论即 Brunauer、Emmett、Teller 方程如式(3): 式中: p——表压的数值,单位为千帕(kPa); po——氮的饱和蒸气压的数值,单位为千帕(kPa); Vm——标准状态下,每克氮按单分子层排列所占的体积,单位为毫升每克(mL/g); C——与单分子层吸附热的平均值有关的常数。 10.4.2 以p/po为x轴,p/V.(po-p)为y轴作图,取 p/po在0.05~0.30范围内的数据,即 B.E.T.方程的线性区间。 10.4.3 取能做出最好直线关系的3个或更多数据点,所选点数应满足相关系数≥0.999,以计算直线在y轴上的截距和斜率,进而计算表面积。表②列出了一些如何选择适宜相对压强范围的例子。 10.4.4 也可根据下面表1列出的炭黑及白炭黑相应的表面积范围来确定适宜的相对压强。 表1 相对压强范围的确定 试样表面积范围 ≤100m²/g的炭黑 0.1~0.3 100<表面积<130m²/g的炭黑 0.05~0.2 表面积≥130 m²/g的炭黑 0.05~0.1 白炭黑 0.05~0.2 注:操作人员应确认该指导性规定对所测试样的适用性。 10.4.5 如果一幅 B.E.T.图产生负截距,则表明试样可能存在直径小于2 nm的微孔,不过其他因素也会导致负截距。表面积是通过在规定的压强范围内能产生最高相关系数和正截距的三个或更多数据点计算得到的。 10.4.6 按式(4)计算氮吸附表面积 SNSA(m²/g),精确至0.1 m/g. 式中: V 标准状态下每克氮按单分子层排列所占的体积,单位为毫升每克(mL/g),Vm=1/(B+M1); M 直线的斜率,±10-5; B —y轴截轴,±10-5; Sy ——1mL氮分子所占的面积[(6.02×10)×0/V]的数值,单位为平方米(m²)(Sy=4.35); 6.02×1023——阿伏加德罗常数; 0 ——每个氮分子的截面积的数值,单位为平方米(m²)(6=16.2×10-20); V ——在标准温度和压强(STP)条件下,1 mol 气体所占体积的数值,单位为毫升(mL)(V=2400)。 表2 NSA 数据处理的实例 品种 原始数据 计算结果 p/po 吸附体积/(mL/g) 相对压强范围 相关系数 SNSA/(m²/g) N121 0.0500 26.716 0.1000 29.753 — 0.1500 32.313 0.05~0.15 0.999 981 123.9 0.2000 34.692 0.05~0.20 0.999 992 124.0 0.2500 37.110 0.05~0.25 0.999990 123.6 0.3000 39.641 0.05~0.30 0.999935 122.8 0.250 0 23.035 0.05~0.25 0.999964 76.6 0.300 0 24.751 0.05~0.30 0.999979 76.6 N683 0.0500 8.194 — — — 0.100 0 9.113 — — — 0.1500 9.945 0.05~0.15 0.999939 38.2 0.2000 10.739 0.05~0.20 0.999 950 38.5 0.2500 11.543 0.05~0.25 0.999 972 38.6 0.3000 12.364 0.05~0.30 0.999 973 38.4 注 1: N121 最准确的 SNSA 在相对压强为0.05~0.20范围内测定。 注2:N326、N683 最准确的 SNsA在相对压强为0.05~0.30范围内测定。 10.5 统计吸附层厚度表面积(SsisA) 10.5.1 用 STP 条件下每克试样吸附的氮气体积(V)与统计吸附层厚度(t)的函数关系作图来测定炭黑的STSA.10.5.2 以V(在 STP 条件下,mL/g)为y轴(纵坐标),t(10-10m)为x轴(横坐标)作V-t图,等距离取p/po在0.2~0.5范围内的数据。按式(5)计算t: 式中: a—0.88; ——6.45; c-2.98. 10.5.3 用标准的线性回归法测定V -t 图的斜率。 10.5.4 按式(6)计算 SsrsA(m²/g),精确至0.1 m²/g: 式中: M2——V-t图的斜率; k ——氮气与液氮的体积转换常数,同时计量单位也换算为 m²/g(k=15.47)。 10.5.5 STSA 是基于炭黑 N762推导出的厚度模型,选择这个炭黑是由于它的表面积和结构低,这个通用模型并不完全适用所有的炭黑,因此虽然理论上外表面积不可能高于总表面积,但实际中仍存在STSA 值高于 NSA 值的分析,对于发生 STSA 值高于 NSA 值的分析,宜报告 STSA测量值, 10.6 结果表示 结果表示比 GB 3778、GB/T 3782、GB/T 7044、HG/T 3061 规定的有效位数多一位,如有多次测量结果,取其平均值,然后按 GB/T 8170 进行修约。 11 精密度 11.1 氮吸附表面积(SNSA) 11.1.1 重复性:两个独立测定结果之差不大于平均值的1.87%。 11.1.2 再现性:两个独立测试结果之差不大于平均值的3.18%。 11.2 统计吸附层厚度表面积(SSTsA) 11.2.1 重复性:两个独立测定结果之差不大于平均值的3.49% 11.2.2 再现性:两个独立测试结果之差不大于平均值的6.87%。 12 试验报告 试验报告应至少包含下列内容: a)试样的品种和编号; 本标准编号;DB 测定 NSA 和 STSA 所取的数据点数及相对压强; 试验结果; 与规定分析步骤的差异; 试验中观察到的异常现象; 试验日期。 附 录 A (资料性附录) 本标准与 ASTM D 6556-10相比的结构变化情况 本标准与 ASTM D 6556-10相比在结构上有较多调整,具体章条编号对照情况见表A.1。 表A.1 本标准与 ASTM D 6556-10的章条对照情况 本标准章条编号 ASTM D 6556-10章条编号 1 1.1 — 1.2,1.3 2 2 3 4 4 3.1 5~12 5~12 注1 — 注2 8.3 — 9.2,9.3 10.6 附录A 中 华 人民 共 和 国国 家 标示 准 炭黑 总表面积和外表面积的测定氮吸附法 GB/T 10722-2014 中国标准出版社出版发行 北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029) 北京市西城区三里河北街16号(100045) 网址 www.spc.net.cn 总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235 读者服务部:(010)68523946 中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷 各地新华书店经销 开本880×1230 1/16 印张0.75 字数18千字 2015年2月第一版 2015年2月第一次印刷 兴 书号:155066·1-50942定价 16.00元 如有印装差错 由本社发行中心调换 版权专有侵权必究 GB/T 10722-2014 举报电话:(010)68510107 打丁日期:2015年3月23日 F055 出人利共叩家质收督检验检疫总局发布 牛网www. longniu. com下载 碳黑(carbon black),又名炭黑,是一种无定形碳。是一种轻、松而极细的黑色粉末,表面积非常大,范围从10~3000m2/g,是含碳物质(煤、天然气、重油、燃料油等)在空气不足的条件下经不完全燃烧或受热分解而得的产物。按炭黑性能区分有“补强炭黑”“导电炭黑”“耐磨炭黑”等。可作黑色染料,用于制造中国墨、油墨、油漆等,也用于做橡胶的补强剂。 导电炭黑比表面积对胶料物理性能影响较大炭黑的表面积,随炭黑生产方式和种类不同而异。炉法、热裂法炭黑,其表面一般是光滑无孔或有少量微孔;接触法炭黑和氧化后处理炭黑表面粗糙多孔。由于表面积不同,常将炭黑的表面积分为外表面积、内表面积和总表面积三种。导电炭黑的外表面积对橡胶的补强十分重要,特别是对硫化胶的拉伸强度有直接影响。人们希望,橡胶用炭黑表面光滑、无孔或少孔。炭黑的表面粗糙度大,不但减少橡胶可及表面积,而且会增加硫化橡胶生热,降低耐老化性能。对导电制品而言,炭黑表面粗糙会增加单位容积内炭黑的粒子数,减薄聚集体间的胶膜,使导电性增加。事实上,硬质炭黑(如中超耐磨炉黑和高耐磨炉黑)表面是光滑的,而导电炭黑、色素炭黑,一般粗糙度都高,高孔隙度对导电炭黑导电性能十分有利。测定炭黑总表面积采用低温氮吸附法(BET法)。炭黑的外比表面积对橡胶的补强作用影响极大,对炭黑自身性质如力学、化学、电学、光学性能及吸附性能都有显著影响。 炭黑比表面积测试及数据处理,符合GB/T 10722-2014 炭黑 总表面积和外表面积的测定 氮吸附法: 1. 样品脱气条件:炭黑温度300±10℃,白炭黑160±10℃。 脱气时间根据不同样品比表面积范围延长。2. 样品量:保证加入样品表面积在20-50m2。3. 测试过程;炭黑在相对压力P/P0为0.1-0.5范围内至少取五个均匀分布的点,以获得STSA结果;在相对压力P/P0为0.05-0.2范围内至少测得五个均匀分布。4. 计算过程,总比表面积用BET公式计算,外比表面积用统计层厚度t方法计算。
关闭还剩9页未读,是否继续阅读?
华璞恒创仪器科技(北京)有限公司为您提供《炭黑中比表面积检测方案(比表面)》,该方案主要用于基础有机原料中前处理检测,参考标准《暂无》,《炭黑中比表面积检测方案(比表面)》用到的仪器有 恒温热流干燥样品管架MA7900 、华璞恒创仪器 液氮转移装置 手动MA9001自动MA9002 。
我要纠错
