DKSH No.13t图法评价介孔分子筛的结构 从下图(图1)所示的 SEM图像来看, NH4型ZSM-5是尺寸约为200 nm的多面体层状颗粒的集合体,通过在535℃下加热和在大气压下加热3h制备的H+型ZSM-5可以确认由颗粒之间的狭缝型微孔组成。 H+型 ZSM-5的N2 (77.4K)脱附等温线(图2),显示出迟滞环闭合在相对压力 p/po=0.43处,可以看到颗粒间存在介孔。吸附曲线可归类为 I+IV型,也显示出颗粒内有微孔存在。 图1SEM图像 图2处理后 H型 ZSM-5样品的吸脱附曲线 等温线的分支如图3所示。从直线的斜率①,总表面积(Aex+Ameso+Amicor)可以从直线的斜率来评价,②外表面积+中孔表面积(Aex+Ameso)和直线斜率,③分离枝得到外表面积 Aex 为3.1m²/g, Ameso 为 29m²/g, Amicro 为 371m²/g。此外,通过切线②和③反向延长至t-0处,由吸附量(B-A点)差值得出介孔介体积 (Vmeso),并根据吸附量(A点)得出微孔体积Vmicro。Vmeso 为 0.04 cm’g-l, Vmicro 为 0.15 cm'g-1。表1显示以上比表面积和孔体积得结果。 使用 INNES 方法计算该H*型沸石材料的介孔,在第8篇文章中有单独介绍。 ◇切线①的斜率:全表面积 Aex+Ameso+Amicro ◇切线②的斜率:外表面积+介孔表面积 Aex+Ameso ◇切线③的斜率:外表面积 Aex ◇点A的吸附量:微孔体积 Vmicro ◇点B的吸附量:微孔体积+介孔体积 Vmicro+Vmeso t/nm 图3大气压热处理后的H+型沸石的t-曲线 表1.多孔沸石的比表面和孔结构的计算方法 H+型ZSM-5 微孔表面积/m²g1 介孔表面积/m²g-1 外表面积/m²g 371 29 3.1 微孔体积/cm'g1 介孔体积/cmg-1 0.15 0.04 - 选择大昌华嘉,就是选择仪器应用专家Think Asia. Think DKSH.www.dksh-instrument.cn 电话: 邮箱: ins.cn@dksh.com 从下图(图1)所示的SEM图像来看,NH4型ZSM-5是尺寸约为200 nm的多面体层状颗粒的集合体,通过在535℃下加热和在大气压下加热3 h制备的H+型ZSM-5可以确认由颗粒之间的狭缝型微孔组成。H+型ZSM-5的N2(77.4K)脱附等温线(图2),显示出迟滞环闭合在相对压力p/p0=0.43处,可以看到颗粒间存在介孔。吸附曲线可归类为I+IV型,也显示出颗粒内有微孔存在。
关闭产品配置单
大昌华嘉科学仪器为您提供《微量气体中介孔分子筛的结构检测方案(比表面)》,该方案主要用于空气中物理指标检测,参考标准《暂无》,《微量气体中介孔分子筛的结构检测方案(比表面)》用到的仪器有null。
