曲轴中洛氏硬度计检测方案(硬度计)
检测样品 车身及附件
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
曲轴是发动机的重要零件,它的质量好坏直接影响着机器的性能和寿命.在发动机曲轴轴颈发生烧伤的情况下,对修复后的曲轴轴颈一定要进行硬度检测.轶诺全自动曲轴洛氏硬度计NEMESIS 9100系列具有多个力传感器,闭环力反馈加载系统,误差 <0.25%, 配置有特殊制作的夹具以及专业软件,助您实现全自动硬度检测。
定义先进高速转塔 这一切都是科幻吗?...并不是,只是现实比计划提前了而已 NEMESIS 9100 万能硬度计|维氏,努氏,布氏,洛氏 DINNOVATEST NIMESIS100 NEMESIS 9100 真正的万能硬度计... NEMESIS 9100系列显微硬度测试系统拥有卓越的性能,在设计上就着重考虑了硬度测试的精度和可靠性,符合人体工学,使操作者在使用过程中都能获得极大的舒适度。IMPRESSIONSTM硬度计控制工作流程软件是硬度测试系统的一个重要组成部分,它能够减少测试设置的时间,极大提高工作效率。该软件的测试模式程序和定制软件应用是根据客户的实际需求研发而来的。 NEMESIS 9100硬度计常用于金属和塑料的硬度测量,泛广泛应用于航空航天、汽车等行业的实验室样品检测或常规但多功能的测试任务。 无与伦比的试验力范围! eNINOVATEST 跨越所有边界... 连接,控制和质量保证 8工位精密转塔和激光定位系统 NEMESIS 9100的控制系统具有双向的输入和输出通道,硬度计不仅能通过自身的机械系统实现操控,还可实现远程操控并提供实时技术支持。测试结果可以单个或数据包的形式输出,由第三方质量控制软件进行处理。 NEMESIS 9100系列均标配一个8工位的转塔,可安装洛氏、维氏、努氏和布氏(1mm,2.5mm,5mm和10mm)压头。且在出厂时,就已预装0.7X,2.5X,10X三个物镜和一个标配的内置激光定位系统 可选Q-DAS认证 工作台全景摄像头(选配) 通过选配带有自动聚焦和光学/数码变焦功能的全景摄像头,无需图像拼接,就可以方便的生成放大的样品全景图像。该全彩摄像系统视野范围为40x30mm-210x160mm。 当所需的可视区域大于变焦范围时,可选择扫描拼接功能来创建工作台的全景视图。“点击即运行”是全景摄像头的一项标准测试特性。仅需点击指定区域内的任意一点并按“开始”,所有测试将自动进行。可视图表化测试模板功能使得对试件进行的多组测试或多种模式测试的定位更为简单。当摄像头放大或缩小全景图像时,该可视图表会等比例地跟着自动缩放对应的图像。 Z轴动态控制和防碰撞保护 高端的滚珠轴承Z轴丝杆是一项独特的技术,它能够使Z轴实现微米级精度的位移,同时还支持高速自动聚焦。NEMESIS 9100对Z轴的控制可以通过多种方式实现,如测试程序、触摸屏上的指示键、内嵌操纵杆、鼠标滚轮或机器前部的快速升降按钮和滚轮等。0.01-20mm/s的Z轴位移速度使得对试件的定位更加方便快速。为了避免工件与转塔发生碰撞,NEMESIS 9100在Z轴安装了碰撞检测装置和Z轴回退系统,因此无论是硬度计还是工件都不会受到任何损伤。 NEMESIS9100 高速CNC(数控)电动X-Y工作台(选配) 一个高速、高精度的电动X-Y工作台能够在很大程度上节省时间、提高效率。工作台有多种尺寸可选:标准尺寸、大尺寸到超大尺寸。为了实现对多样品的测试进行自动排序,工作台的超高精度和重复性保证了对压痕的精确定位并且允许对批量或单个视图中的测量点进行重新测量。工作台重复性误差范围在3微米以内。 15英寸高清(HD)触屏操作界面通过15英寸工业电容触摸屏可对机器所有的控制和程序工作流程进行操作。 可再选配一个15英寸或更大的屏幕与其连接。 创新的 不仅仅是概念,而是让概念成为现实... 独一无二的精密设计,100%线性垂直力促动器,采用最前沿科技。仪器配置了由多个力传感器进行信号控制的高速转塔,压头工位全景摄像头,TTL电路LED电源照明,激光定位,测试头防碰撞保护和回退系统。 防碰撞保护系统 为了保护转塔、力传感器、光学部件及其它重要元器件,同时也为了避免工件由于操作失误或程序错误引发的碰撞,转塔配置了高灵敏度的防碰撞保护和回退系统。压头和光学部件容易损坏已然成为历史。 该系统还能够识别由于手或手指造成的非预期阻力,并在任何可以的情况下立刻收回测试头。 转塔还安装了一个保护罩,避免试件定位过程中可能造成的撞击。安装在转塔旋转中心的转塔保护装置保护每一个独立的工位免受损坏。 测试头升降相较于传统的丝杆升降优势明显,它能够更方便的处理大尺寸工件和确定工件位置的特定高度。传统的丝杆(非滚珠轴承)硬度计通常配有一个四边形的丝杆,它的定位精确不高,呈像稳定性差,且聚焦慢。 自动聚焦 IMPRESSIONSTM 软件可以实现快速、精准地聚焦,即使物镜和试件的距离处在Z轴最远行程位置。近距离自动聚焦的算法在自动聚焦速度方面刷新了行业的新标准。 自动测量 无需手动定位,IMPRESSIONSTM软件精确的测量算法可在不光滑或有划伤的表面对压痕进行检测,并根据标准测量压痕的相关尺寸。可切换到手动测量模式下,通过触摸屏幕或鼠标来调整测量结果。测量线可以彩色标示从而与试样表面形成突出对比。激活压痕自动检测功能可以确保测量在对称性上符合相关标准。所有硬度值可根据ISO 18265,ISO50150,ASTM E140转换为其它标尺。 一次精准的检测 比1000个专家的建议更有价值! 照明设置 无论试样表面质量如何,无论在试样上的哪个位置,无论什么材料(钢,碳化合金,镀层或陶瓷等), IMPRESSIONSTM软件的自动照明功能都能自动调节出恰当的照明。每个测试的对比度、亮度和程序等参数,都可以自动设置或进行手动控制,清晰度也可在预设测试程序时一并设置。 不规则表面 规则表面 不光滑表面 精细的图像检测 IMPRESSIONSTM 软件的智能图表型用户界面(GUI)包含了行业领先的应用程序和易学易用的先进工作流控制系统,只需3秒即可完成一次简单的设置与测试。IMPRESSIONSTM的布局和功能不仅能与您特定的应用要求相匹配,还能满足操作人员的偏好和需求。用户分级管理系统也使他们的工作更加舒适和高效。 行业中独一无二的15英寸纵向电容触摸屏为所有可能的应用程序创造了空间。针对有特殊需求的客户,可再选配一个15英寸纵向或24英寸横向的第二屏幕。针对有教学目的的用户(如高校等),也可通过机器标配的HDMI接口外接高清投影仪。IMPRESSIONSTM是硬度测试仪器行业领先的软件系统,拥有多种软件和硬件配置。INNOVATEST每年都会对软件进行更新,也会根据用户需求进行更新。 优势在于 IMPRESSIONS v2 先进的软件应用程序 CHD, SHD,NHD 根据标准准定进行规范化的CHD/SHD/NHD测试。该测试既可在显微图像下,也可在全景图像下直接开始测试。可单独为NHD测试设置额外的硬度核心点。按照标准,为了确保测试正确进行,测试点的间距会按照最小距离自动设置。省时测试模式在完成所有压痕后,会自动开始测量,当硬度值达到设置下限后,测试序列会自动停止。 ●INNOV ST螺纹脱碳层硬度(ISO 898-1) IMPRESSIONSTM 中的一款专业软件,可以按照ISO 898-1标准对碳化(脱碳)区域的螺纹进行全自动的测试设置和检测。 自动边缘检测 全自动或通过鼠标的点击来识别试样边缘的技术,有助于CHD测试或其它测试模式中的起始位置确定。 自动轮廓扫描 此应用程序可对一个试样的整个或部分区域轮廓进行扫描。使用此功能时,需使用物镜或超快速的全景缩放摄像头。系统会扫描已界定的整个轮廓并将所有相关数据储存在测试程序中。随后,将已定数量的测试点编程到特定程序中,或将测试点设置于距离边缘一定距离的位置。这款先进的功能能够使硬度测试程序全自动地进行。结合使用2D或3D硬度分布功能,优点更为明显,即可得到“硬度分布平面图”。 针对需要更深入了解材料特性和希望对材料断裂和疲劳进行研究的客户,可使用KIC对裂纹生成进行预测(测量)。软件支持试样负载情况下对试样表面裂纹进行检测,有两种方法可选:Palmqvist或垂直/径向的断裂韧性。 2D硬度分布图 “2D硬度分布图”,作为一个选配功能,即用色彩标注硬度高低分布的功能,是一个可以获取试样整个剖面的硬度分布细节的有效工具,特别适合热处理试件的剖面硬度分析。这项功能对材料研究、焊缝测试或损伤分析也非常重要。 3D硬度分布图 软件除了可选配显示2D硬度分布图外,还可以生成3D硬度分布图。实际上,2D和3D硬度分布图是同一个应用模块下的不同功能。 IMPRESSIONSTM软件中这项方便实用的功能可以直接对视频区域进行截屏。还可对截好的图像进行备注并储存,也可以将他们粘贴到报告生成器中做进一步的处理。 12报告生成器 报告生成器的测试报告自定义功能,使用户可以在报告中添加公司详细信息和公司LOGO, 也可根据需要对测试结果、图表和压痕图片等内容进行排版布局。所有报告可以通过与仪器连接的激光打印机(选配)直接打印出来。也可以输出到CSV文档,MS office软件或其它第三方质量控制软件。 用户自定义程序 对于重复任务,可利用IMPRESSIONSTM软件设置并储存自定义测试程序。对于每个测试任务,均可新建一个“工作表”。所有测试程序的具具参数,如硬度标尺、试验力、保荷时间、测试模板、硬度转换和报告模板等都储存在同一程序中。 INNOVATEST 11mm ta 弹壳测试模板和报告系统 这款应用软件是与一家特殊的弹壳制造商密切合作开发的。可以根据行业要求对单个或多个弹壳进行测试。全自动的测试程序可生成一个详细的报告,提供单个读数和带通过/不通过指示的统计。此软件还可进一步对重新测量进行复杂设置。o雨各更多详情,请联系我们的销售部门 Mi NEMESIS 9100为工作台或试台上的夹具和镶嵌样品夹持台的使用提供大量的选择空间,机器框架能容纳较大的试件尺寸。不论特定工件的形状如何,INNOVATEST提供的附件和相应的软件使几乎任何组件和部件的测试都成为可能。 成就您的最佳测试结果 请使用我们严格设计的展柜 坚固的展柜 推拉抽屉,轴承导轨,最大承重100kg,橡胶防滑垫 配锁桌柜,高度300mm 可调支脚,(+/-50mm高度调整范围,可调至符合人体工学的工作位置)材料为耐腐蚀的镀锌钢外加RAL粉末涂层最大承重400kg顶板由厚度50mm的胶合板和厚度1.5mm的防腐蚀塑料层组成,边缘则由抗震的厚度 3mm的ABS抗震材料制成 满足工业质量要求,适用于车间和实验室 专为硬度计设计,喷有INNOVATEST定制的RAL 色彩,与硬度计融为一体。 UN-STAND/95071x75x70 cm 配置缩略图,标准配件以及选配附件 此页并非显示所有附件,全部信息请见订货信息页。 D 精密夹钳,钳口宽度75mm,开口100mm UN-VICE/230 E 圆轴夹钳,直径0.4-5mm UN-AXLECHUCK 万能夹紧和调平装置 UN-CLAMP/105 G 薄片夹持钳 UN-CLAMP/115 H 适用于较小圆形部件的V型槽夹,直径0.8-5mm(不适合超过62.5kgf试验力) UN-VGROOVE-CLAMP 线材测试夹具(适用于直径0.8-3.5毫米的试样) UN-WIRE/105 Jominy夹具,单工位,可快速更换 UN-JOMFIX1 K Jominy夹具,三工位,可快速更换 UN-JOMFIX3 小部件夹持钳,宽度55mm,开口50mm,自复位 UN-VICE/115 9 样品夹持器 A 单样品夹持器,用于单个样品,直径50mm/2” UN-ESH1 B 四样品夹持器,用于最多4个样品,直径50mm/2” UN-ESH4 六样品夹持器,用于最多6个样品,直径50mm/2” UN-ESH6 D 内嵌夹环,直径25mm UN-ESHI25 E 内嵌夹环,直径30mm UN-ESHI30 内嵌夹环,直径40mm UN-ESHI40 内嵌夹环1'' UN-ESHI1 内嵌夹环11/4'' UN-ESHI125 内嵌夹环1,5'’ UN-ESHI15 10 展柜 工作展柜,带抽屉,尺寸71x75x70cm UN-STAND/950 海运包装盒,用于950/960 PACK/100 防震 被动减振隔离平台 UN-AVS-300 打印机 激光打印机 UN-PRINT ISO/ASTM 认证 直接和间接验证/校准和布氏认证,遵循ISO & ASTM, NADCAP标准。包括直接 CALCEFRDW/1B 试验力和深度验证报告,机器滞后报告,告接验证报告(块读数),GR&R报告, 选择的每个常规标尺的固定费用 直接和间接验证/校准和洛氏认证,遵循ISO& ASTM,NADCAP标准。包括直接试验力和深度验证报告,机器滞后报告,间接验证报告(块读数),GR&R报告, 选择的每个常规标尺的固定费用 CALCEFRDW/1R 直接和间接验证/校准和维氏认证,遵循ISO & ASTM, NADCAP标准。包括直接试验力和深度验证报告,机器滞后报告,间接验证报告(块读数),GR&R报告, 选择的每个常规标尺的固定费用 CALCEFRDW/1V 直接和间接验证/校准和努氏氏认证,遵循ISO & ASTM, NADCAP标准。包括直 CALCEFRDW/1K 接试验力和深度验证报告,机器滞后报告,间接验证报告(块读数),GR&R报 告,选择的每个常规标尺的固定费用 仪器外罩 仪器外罩800x800x1450mm UN-COVER7 操纵杆 三轴操纵杆,可微调和动态轴控制 UN-JOYSTICK1 软件 附加软件 自动测量 UN-AUTOM 标配 自动聚焦 UN-AUTOFOC 标配 报告生成器 UN-REPORTA 标配 快照功能 UN-SNAPSH 标配 仅适用电动工作台先进的3轴联动和阵列软件 UN-TESTPAT01 先进的3轴坐标和压头自动缩进模板, +CHD,SHD, NHD 和边缘检测(仅支持手动和数字千分尺) UN-TESTPAT02 KiC断裂韧性检测, Palmqvist法或垂直/径向的断裂韧性 UN-CRKPAR 自动轮廓扫描 UN-CSCAN 2D/3D硬度分布图(扫描/映射,包括自动轮廓扫描) UN-CSCAN2D3D 画图&测量应用程序 UN-DRMEAS 自动边缘检测 UN-EDGEDTC 试验力深度/时间图 UN-FDDIAGR 螺纹脱碳层硬度ISO 898-1(需要UN-CSCAN) UN-ISO898/1 ISO 2702自攻螺钉测试 UN-ISO2702 用户分级管理 UN-LEVMAN 标配 手动&自动屏幕测量 UN-MANM 标配 CHD,SHD,NHD测试设置和图形界面,仅用于模拟和数字微米工作台 (不包含模板编辑器) UN-MCHD CHD,SHD,NHD测试设置和图形界面,相关配置:可视图表化测试模板 (TESTPAT01) UN-PATCHD 通过Q-DAS认证的通信协议 UN-QDAS 先进的用于机械系统的3轴通信协议 UN-REMC ISO弹头测试模板和报告系统 UN-SHELLCONF ISO 9015焊缝测试(自动焊缝测试模板),配合全景相机或AS9000-0.7OBJ UN-WELDPAT 虚拟操纵杆 标配 连通性+ 高性能的外置电脑,Core l9处理器,16GB内存,512GB固态硬盘(或更高),预装 UN-SYSPCIMP01 Windows 10、IMPRESSIONST"硬度计操作软件, INNOVATEST推荐使用安装了系统还原软件的嵌入式工业计算机。 蓝牙连接 UN-BTADAPT 工具软件;测量结果导入MS软件,如Excel UN-SW/905 USB连接线2.5m BE-99-0025 无线鼠标和键盘 UN-SKBSET 标配 洛氏 常规洛氏标尺;初试验力 10kgf, 主试验力 60kgf|100kgf|150kgf A|B|C|D|E|F|G|H|K|L|M|P|R|S|V EN-ISO 6508 表面洛氏标尺;初试验力3kgf, 主试验力 15kgf|30kgf| 45kgf ASTM E-18 JIS Z 2245 15N|30N|45N |15T |30T|45T|15W|30W|45W|15X|30X|45X| 15Y |30Y| 45Y 维氏 HV0.2HV0.3HV0.5 HV1|HV2 HV2.5HV3HV4 HV5HV10 HV20HV25|HV30 HV40|HV50FHV100||HV120HV150 ISO 6507 ASTM E384,E92 JIS B 7725 Kic 断裂韧性 所有维氏试验力和标尺 努氏 HK0.2 HK0.3|HK0.5|HK1|HK2|HK5 ISO 4545 ASTM E92 JIS Z 2251 布氏 HBW1/1HBW1/1.25HBW1/2.5HBW1/5HBW1/10 HBW1/30 HBW2.5/6.25|HBW2.5/7.8125|HBW2.5/15.625|HBW2.5/31.25IHBW2.5/62.5 ISO6506, ASTME10 HBW2.5/187.5HBW5/25HBW5/31.5|HBW5/62.5|HBW5/125|HBW5/250|HBW5/750 JIS Z 2243 HBW10/100|HWB10/125I HBW10/250|HBW10/500| HBW10/1000 HBW10/1500F HBW10/3000 HVD (HVT) HV5HV10|HV20||HV30| |HV50|HV100|HV120 VDI/VDE 2616-1 HBD (HBT) HBW1/5|HBW1/10HBW1/30 HBW2.5/6.25 HBW2.5/15.625 HBW2.5/31.25HBW2.5/62.5HBW2.5/187.5 VDI/VDE 2616-1 HBW5/25HBW5/125HBW5/250|HBW5/750 HBW10/100|HBW10/500|HBW10/1000|HBW10/1500|HBW10/3000 塑料测试 49 N,132N,358 N,961N ISO 2039 碳材料 HR2.5/7|HR5/7|HR5/15|HR5/20 HR5/40HR5/60|HR5/100 HR5/150 HR10/20|HR10/40|HR10/60 HR10/100|HR 10/150 硬度转换 根据ASTME140, ISO18265,GB/T1172标准转换为其他硬度标尺 仪器尺寸 1489 mmx506mmx701mm 仪器重量 280kg 可容纳的工件尺寸 320mm(H)x225mm (D) 电源 100VAC-240VAC,50/60Hz,单相 操作温度 10℃-50℃ 功率 100W 环境湿度 10%-90%,无凝结 噪音 <70 db(A) NEXUS 605U 全自动,力传感器,闭环力反馈系统万能硬度计,带电子千分尺和模拟目镜。I-TOUCHTM,6.5”全彩触摸屏。请参考宣传册B19N605U/XX VERZUS 75OU 全自动,力传感器,闭环力反馈系统万能硬度计,带电子千分尺和模拟目镜。IMPRESSIONSTM系统,8.5”全彩触摸屏。请参考宣传册B19V750U/XX FENIX 300U闭环力反馈系统,万能硬度计。I-TOUCHTM系统。 请参考宣传册B20F300/XX 重型全自动,力传感器,闭环力反馈系统万能硬度计,带高分辨率光学变焦全景摄像头,IMPRESSIONSTM系统,15”全彩触摸屏。请参考宣传册B19N8100/XX NEMESIS 9600 重型全自动,闭环力系统,万能硬度计,全高清光学聚焦全景工作台,IMPRESSIONSTM系统,15”全彩触屏,详见B19N9600/XX NEXUS 7700 全自动,闭环力系统,万能硬度计,全高清光学聚焦全景工作台,IMPRESSIONSTM系统,12”全彩触屏详见 B19N7700/XX NEMESIS 5100 多个力传感器,闭环全自动,8工位转塔,洛氏、表面洛氏、宏观/显微维氏、努氏和布氏硬度计。测试头升降,工件位置固定。详见宣传册 详见 B18N5100/XX 重型全自动,力传感器,闭环力反馈系统万能硬度计,带高分辨率光学变焦全景摄像头,IMPRESSIONSTM系统15”全彩触摸屏。请参考宣传册B19N8100/XX 公司总部 INNOVATEST Europe BV生产,销售与服务 地址:Borgharenweg 140 6222 AAMAASTRICHT The Netherlands 电话:+31433520060传真:+31433631168 电邮:info@innovatest-europe.com 网站:www.innovatest-europe.com INNOVATEST Deutschland GmbH 销售与服务 电话: +492456 7059500电邮: info@innovatest-deutschland.com网站: www.innovatest-deutschland.com INNOVATEST Polska sp.z.o.o销售与服务 电话:+48697 099 826电邮: info@innovatest-polska.pl网站: www.innovatest-poland.com 销售与服务 电话:+86 21 60906200 电邮: info@innovatest-shanghai.com 网站: www.innovatest-shanghai.com INNOVATEST Japan Co.,Ltd. 销售与服务 电话:+8133527 3092 电邮: info@innovatest-japan.com 网站:www.innovatest-japan.com INNOVATEST 曲轴是发动机的重要零件,它的质量好坏直接影响着机器的性能和寿命.在发动机曲轴轴颈发生烧伤的情况下,对修复后的曲轴轴颈一定要进行硬度检测.轶诺全自动曲轴洛氏硬度计NEMESIS 9100系列具有多个力传感器,闭环力反馈加载系统,误差 <0.25%, 配置有特殊制作的夹具以及专业软件,助您实现全自动硬度检测。
关闭
  • 1/19
  • 2/19
还剩17页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
荷兰轶诺为您提供《曲轴中洛氏硬度计检测方案(硬度计)》,该方案主要用于车身及附件中理化分析检测,参考标准《暂无》,《曲轴中洛氏硬度计检测方案(硬度计)》用到的仪器有荷兰轶诺硬度计|布洛维硬度试验机NEMESIS 9100。
我要纠错
推荐专场
相关方案
