分子印迹固相萃取柱净化-——-GC-MS/MS法测定牛奶中三聚氰胺 (北京普析通用仪器有限责任公司) 1.方法概述 本方法利用三聚氰胺分子印迹固相萃取柱对牛奶样品进行(富集)净化,与国标方法相比操作更简便,提取后无需再过滤、萃取等其他步骤,直接稀释上柱净化;在实验中直接用单一的乙腈溶剂一次就可以提取完全,节省了溶剂使用量;通过分子印迹柱的净化,有效的消除样品中基质干扰,提高了检出能力。 2.适用范围 牛奶中三聚氰胺的检测。 3.仪器与试剂 3.1仪器与设备 高效液相色谱-串联质谱联用仪,配有电喷雾离子源(ESI);电子天平,固相萃取装置,涡旋混合器,微量移液器,离心机,氮吹仪,超声波清洗器等。 3.2式剂 三聚氰胺分子印迹固相萃取柱(40mg/3mL,北京普析通用仪器有限责任公司),乙腈(色谱纯),甲醇(色谱纯),乙酸(色谱纯),乙腈-10mmol/L 乙酸铵溶液(5+95,体积比),甲醇乙酸(9:1),三聚氰胺标准品(CAS:108-78-1)。 4.分析步骤 4.1试样提取 称取1g(精确至0.01g)样品于50mL离心管中,加入18mL乙腈溶液,充分混匀,漩涡震荡 lmin, 超声提取15min。离心机10000r/min 离心 10min。转移全部溶液用乙腈定容到20mL。再移取定容溶液1mL用乙腈定容到3mL, 待净化。 4.2净化 预淋洗:乙酸:甲醇(1:9)3mL预淋洗。 活化:3mL甲醇活化 平衡:3.3mL水平衡,保证水未流干。 上样: 将上述待净化的溶液取 1.5mL 上柱 淋洗:4mL乙腈淋洗,完全抽干。 洗脱:用4mL的乙酸:甲醇(1:9)和2ml甲醇洗脱固相萃取柱,彻底抽干,收集洗脱液,40℃N2 吹干,乙腈-10mmol/L乙酸铵溶液(5+95,本积比)复溶。旋涡震荡 1min, 3min 超声混匀。将溶液用0.2um 有机相滤膜过滤后供液相色谱串联质谱测定。 注::上样和洗脱时流速不易太快不超过 1mL/min。 4.3 标准曲线制作 标准物质储备液(25g/mL):根据标准物质储备液单标的含量,精确移取标准物质储备液,并用乙腈定容,标准物质的浓度均为25 ug/mL。此溶液置于-4℃下冷藏。 标准物质中间液(500ng/mL):移取 25g/mL混合标准物质储备液0.2mL 于10mL容量瓶中,用乙腈-10mmol/L乙酸铵溶液(5+95,体积比)稀释至刻度,摇匀,得到500ng/mL 溶液,备用。 分别准确移取混合标准物质中间液 (500ng/mL)适量,并用乙腈-10mmol/L乙酸铵溶液(5+95体积比)稀释得到以下浓度的标准工作液(见表1),经0.2um微孔滤膜过滤,备用。 表1标准工作液浓度 序号 1 2 3 4 5 工作液浓度 ng/mL 20 40 60 80 100 混合标准物质中间液(500ng/mL)体积uL 40 80 120 160 200 定容体积 mL 1 4.4 测定条件 1)液相仪器条件 色谱柱: Shim-pack GIST C18 (2.1mm,775mm×2Hm) 柱温:40℃ 进样量:1儿 流动相A:1:10mmol/L乙酸铵溶液 流动相B: 乙腈 泵模式::二元高压梯度 总流速: 0.4mL/min 2)质谱条件 离子源: ESI,正离子模式 毛细管电压:4000v 毛细管温度300℃ 雾化器流量:3.0L/min 碰撞气类型:氩气 扫描方式:多反应监测 监测离子:见表2 表2被测的母离子和离子参数表 被测物名称 定性离子对 (m/z) 驻留时间 (msec) Q1(V) CE Q3(V) 三聚氰胺 127.1>85* 127.1>65 3030 -12-12 -20-30 -18-27 注:质谱中被测的母离子和离子参数均为使用仪器优化出的最佳条件。 5.结果与分析 5.1 标准曲线绘制 将三聚氰胺标准溶液(3.3)按上述测定条件进样,以峰面积为纵坐标,浓度为横坐标,绘制标准曲线,标准曲线结果见图1。 图1三聚氰胺标准曲线图 5.2检出限 按照以下公式进行方法检出限的计算。 式中: S一为噪声的3倍,即仪器能辨认的最小的物质信号; b 一标准曲线回归方程的斜率。 检出限为 0.0076mg/kg 5.3精密度 对同一牛奶样品平行样连续测定7次,用相对标准偏差表示,结果试验数据见表3. 表3方法精密度实验结果 样品编号 1 2 3 4 5 6 7 均值 RSD(%) 检测结果(ng/mL) 52.842 51.581 52.533 52.375 51.076 52.238 51.405 52.007 1.26 此方法精密度为1.26%,小于10%。 5.4回收率 7个牛奶加标平行样回收率见表4。 表4牛奶加标回收率实验结果 样品名称 化合物名称 添加浓度(mg/kg) 取样量(g) 实测值 (mg/kg) 回收率 (%) 牛奶 三聚氰胺 2.5 1 2.114 84.55 2.5 2.063 82.53 2.5 2.101 84.05 2.5 2.095 83.80 2.5 2.043 81.72 2.5 2.089 83.58 2.5 2.056 82.25 牛奶中三聚氰胺检测回收率在 81.72%-84.05%之间。 5.5三聚氰胺分子印迹柱净化效果图 由实验可知,,牛奶加标样品的基线有杂峰(图1),会干扰测定,而经分子印迹柱处理牛奶加标样品,谱图平整无干扰(图2),与三聚氰胺标准溶液的基线类似(图3),,1可见分子印迹固相萃取柱有良好的净化效果。 图1 牛奶样品谱图 图2 经分子印迹柱处理的牛奶加标谱图 图3三聚氰胺标准溶液(100ppb)谱图 本方法利用三聚氰胺分子印迹固相萃取柱对牛奶样品进行(富集)净化,与国标方法相比操作更简便,提取后无需再过滤、萃取等其他步骤,直接稀释上柱净化;在实验中直接用单一的乙腈溶剂一次就可以提取完全,节省了溶剂使用量;通过分子印迹柱的净化,有效的消除样品中基质干扰,提高了检出能力。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
北京普析通用仪器有限责任公司为您提供《牛奶中三聚氰胺检测方案 》,该方案主要用于液体乳中非法添加检测,参考标准《暂无》,《牛奶中三聚氰胺检测方案 》用到的仪器有三嗪类分子印迹固相萃取柱。
