丫上海依阳实业ShangHai Eyoung Thermal Analysis Technology热辐射性能测试Application Note: 05 上海依阳实业有限公司- www.eyoungindustry.com Analysis of High Temperature Limitations of Total HemisphericEmissivity Test Method ASTM C835 Applied Above 1000°℃ 摘要:本文对目前国内外采用 ASTM C835 高温总半球发射率测试方法进行的研究报道进行了文献分析,分析目前造成在1000℃以上高温区间无法或很少进行总半球发射率测试的原因,并尝试找出解决方法或替代方案以实现高温范围内的准确测量,为今后高温总半球发射率测试方法的选择和测试设备设计提供参考。 1.引言 总半球发射率是材料的重要热物理性能参数之一,代表着材料表面的热辐射能力,是研究热辐射测量、辐射传热以及热效率分析的重要基础物理性能数据。 总半球发射率的测试方法很多,但在高温条件下,经典的方式是直接通电量热法,相应的标准测试方法是 ASTM C835"材料表面在1400℃高温范围内的总半球发射率标准测试方法"。 按照 ASTM C835标准测试方法的设计,对于可直接通电加热的电导体材料,总半球发射率的最高测试温度可以达到1400℃。但从目前国内外研究报道来看,采用这种方法进行的测试极少能达到如此高的温度,绝大多数报道的总半球发射率测试温度范围都在1000℃以下,这说明这种方法在高温范围内的应用具有一定的局限性。 本文将对目前国内外采用 ASTM C835 测试方法进行的研究报道进行文献分析,分析造成无法或很少在1000℃以上高温范围进行总半球发射率测试的原因,并尝试找出解决方法或替代方案,以实现高温范围内的准确测量,为高温总半球发射率测试方法的选择和测试设备设计提供参考。 2.文献综述和分析 对于总半球发射率的测量,做为经典的测试方法, ASTM C835 的应用十分普遍,使用这种测试方法可以准确测量和评价服役中材料的高温热辐射性能。但我们在文献研究中发现,在ASTM C835 的实际应用中很少有文献报道超过1000℃C的测试数据。 首先我们分析了 ASTM C835标准测试方法文本[1]的参考文献,其中引用了Richmond等人1960年对几种金属合金总半球发射率的测试研究报道[2]。在 Richmond 等人的报道中,总半球发射率的测试温度最高就达到1000℃,如图2-1所示。 从图2-1所示的 NBS 测试结果中可以隐约看出总半球发射率值在800~1000℃区间内有个峰值。这种在1000℃附近发射率发生突变的原因,一直没看到有相关文献进行过分析报道,直到2000年 Greene 等人[3]针对发现的这种现象进行了专门的研究。 为了测试 Inconel 718 在不同表面状态下的高温总半球发射率, Greene 等人[3]采用了S型热电偶,但当样品表面温度超过 1000℃时测量发射率遇到了困难。在高于1000℃后, S型热电偶开始给出未知原因的异常读数,得到的发射率测量结果如图2-2所示。通过单独实验 Greene 等人研究了这种异常现象,在该实验中,将热电偶焊接到一小块 Inconel 718上,然后缠绕在标准热电偶管上。将热电偶置于大气压下的熔炉中,并对两个测量温度进行比较,结果显示在图2-3中。第一次温度上升到1000℃时,温度异常首先出现在1000℃;当温度升高到1200℃时,与标准校准热电偶的偏差恢复。偏差趋势随着重复的热循环而重复,如图2-3所示,由此显示了作为测量标准温度的函数的两个测量温度之间的差异,可以清楚地看到点焊热电偶的塞贝克系数异常,它在大约1000℃时具有最大影响。 TEMPERATURE (C.) 图2-1在美国国家标准局 (NBS) 和通用电气公司(GE)接收管部门对通用电气公司提供的金属板样品测量的结果[2] 图 2-2 Inconel 718 的发射率测试结果[3] 由于真空条件下的这种异常总是出现在1000℃以上的温度, Greene 等人因此决定只 报告测量的发射率高达1000℃。另外 Greene 等人还认为对于其他热电偶类型、不同基材(如其他 Inconel 和不锈钢)、各种热电偶连接方法(即单独点焊线、相互点焊然后点焊到表面的导线),需要在氧化和惰性气氛中进行热循环,以帮助解释这种异常行为并提高对1000℃以上条件下热电偶行为的深入理解。 Reference Thermocouple Temperature(℃) 图2-3样品热电偶和参考热电偶之间的温差 从 Greene 等人[3]的研究以果可以看出,在1000℃左右的温度测量中,通过点焊在被测样品上的热电偶获得的测温数据要比实际温度值高,如将此温度测量值代入测量公式,势必会得到比实际值偏小的总半球发射率,这就解释了在1000℃左右总半球发射率开始变小的现象。 尽管 Greene 等人[3]通过试验手段并解释了 ASTM C835 标准方法中采用样品上焊接热电偶进行测温过程中会在1000℃左右区间出现发射率测量结果异常现象,但并没有相应合理的解决办法,所以只能进行1000℃以下温度范围的发射率测量和报道。 近二十多年来,在采用 ASTM C835 标准方法进行的测试研究报道中,基本没有看到温度要超过1000℃以上进行测试的尝试。最典型的是加拿大核试验室的 Fong 等人[4]采用最新电子自动化技术在2015年完成搭建了直接通电法总半球发射率测试装置,如图2-4所示。从文献报道可以推测,这是目前国际上最新搭建的测量装置,此装置的测试过程完全自动化并控制测量准确,整个测试过程非常漂亮,如图2-5所示,但最高温度也只能达到1000℃的测试能力,如图2-6所示。 (a) Test Specimen (b) Bell-jar Apparatus 图 2-4 (a)压力管发射率测试样品的配置,,( (b))钟罩型发射率仪器底部照片 图2-51000℃下的压力管发射率测试过程;(a)预氧化表面和(b)未氧化表面 图2-6在600℃至1000℃范围内测量的预氧化和未氧化压力管样品的总半球发射率值 通过报道文献分析,近十几年来,采用ASTM C835 标准方法进行各种材料发射率测试和研究比较活跃的机构,主要是中国清华大学的符泰然团队和美国密苏里大学的汤普森团队。清华大学符泰然团队在2010年就开始对 ASTM C835 方法进行研究和研制了相应的测试设备,并发布了很多文献报道[5][6],但所报道的发射率测试温度最高也只能达到1000℃,对温度高于1000℃的测试只字未提。 密苏里大学汤普森团队2010年前就进行了 ASTM C835 方法研究,同样也研制了相应的测试设备,如图2-7和图2-8所示。 图2-7密苏里大学量热法总半球发射率测试系统钟罩内部结构图 图2-8密苏里大学量热法总半球发射率测试系统 从密苏里大学近十多年来发表的文献中,可以看到他们经常会发布一些超过1000℃的发射率测试结果或其他文献数据,而且在测试过程中全部都采用了K 型热电偶进行样品表面温度测量,本身也没想采用S型热电偶进行更高温度的发射率测量。如在2010年的文献中[7],介绍了超高温反应堆系统潜在结构材料总半球形发射率的测试结果,如图 2-9所示。从图中可以看出,密苏里大学的测试并未超过1000℃,但用来对比的文献数据则最高温度达到了近1200℃,并且温度在1000℃附近时发射率有明显的异常波动。 图2-9氧化镍发射率测试数据(三角形和空心圆)与其他文献数据的比较 在密苏里大学2012年的文献中[8],介绍了 Hastelloy 总半球形发射率的测试结果,如图2-10所示。从图中可以看出,测试结果在1000℃附近波动明显。 图 2-10纯屯、Hastelloy N 和 Hastelloy X 样品在 1153K 空气中氧化 15 分钟后的发射率测试结果比较 在密苏里大学2012年的文献中[9],介绍了 Haynes 230 总半球形发射率的测试结果,如图2-11所示。从图中可以看出,测试结果同样在1000℃附近有明显的下降。 同样,在2015年的文献中,介绍了 lnconel 718 在不同热处理后的发射率测试结果, 如图2-12所示。从图中可以看出,测试结果同样在1000℃附近有明显波动,但这其中的波动部分原因也可能是氧化层在1000℃附近的变化所引引。 图2-11原始状态 Haynes 230 发射率测试结果和相似实验条件下两个不同测试数据 图 2-12不同热处理状态的 lnconel 718 发射率测试结果 有关1000℃后的高温区域测试过程中发射率的异常现象,密苏里大学在之前的文献报道中从未提起,发射率测试温度范围大多也没有超过1000℃。但在2016年发布的文献中[11],介绍了91级A387 合金发射率测量结果在827℃左右达到峰值,并随着温度进一步升高而逐步减小,如图2-13所示,而且这种随温度逐步减小的现象,也发生在进行过喷砂和氧化处理后的91 级A387 合金测试过程中。这种在827℃左右就开始出现异常的现象确实少见,所以文章作者也声明造成这种下降的原因尚不清楚,需进一步调查。 Temperature [K] 图2-13轻度打磨的 91级 A387 合金的总半球发射率 在随后两年发表的文献[12]和博士论文[13]中,密苏里大学还是采用了K型热电偶对几种典型合金材料进行了全半球发射率测试,在文献综述中提到了 1000K 后发射率有明显的降低现象,测试结果也再现了这种现象,但都没再提及这种反常现象和原因。但在对高温反应堆系统结构材料发射率的长期预测中[14],首先报道了对合金718进行的额外测量和短期氧化研究结果,以确定氧化合金718中发射率下降的原因。图2-14显示了合金718在空气中氧化 10分钟处理后的四种不同样品的发射率,每次测试都在1200K 峰值发射率附近的不同温度下终止。使用 SEM-EDS 检查样品没有发现表面形态和成分的任何变化来解释氧化合金718的行为,由此在随后的长期氧化研究结果中就没再出现1200K 以后的结果。 图 2-14 合金 718在空气中氧化长达 10 分钟的总半球发射率 在密苏里大学随后几年发表的新材料发射率测试研究报道中[15][16],再也没有出现超过1000℃的实验数据。 从上述文献分析可知,目前国内外绝大多数研究机构对1000℃以上高温发射率中存在的异常现象都没有很好的解决办法,测试结果自然也不能做为准确数据得到应用,但在实际工程应用中还是迫切需要这些高温数据。 美国桑迪亚国家实验室的辐射热测试组 (RHTC)多年来一直从事对各种材料在高温热环境下的热辐射性能进行研究,主要测试和研究的材料包括 Inconel600、SS304、17-4PHSS、碳化硅和铝合金。在总半球发射率的温度依赖性研究方面,他们外协了美国历史悠久的热物性研究实验室(TPRL),委托 TPRL 采用他们特有的高温多参数热物性测试设备对典型材料进行了高温总半球向发射率的测试[17][18]。 TPRL 的高温多参数热物性测试设备可用于测量材料的多个热物理性能,包括热导率、热扩散率、比热、热膨胀、电阻率、发射率、焓、半球总发射率、Wieddemann-Franz-Lorenz比、汤姆逊系数、塞贝克系数、珀尔帖系数和理查森系数。设备中使用的样品要求是棒状电导体材料,金属、合金和石墨材料已使用该设备进行了广泛的测量。使用热电偶进行温度测量,可以在室温至约1000℃范围内测量大多数这些特性。然而,该装置主要是一种高温(>1000℃)设备,使用光学高温计进行温度测定,该设备结构如图2-15所示。 STAND 图 2-15 TPRL 高温多参数热物性测量设备结构示意图 TPRL 的高温多参数热物性测试设备对总半球发射率的测试,采用是 ASTM C835方 法,但高温温度测量采用的则是非接触式光学高温计。在对 Inconel 600 热电偶护套材料的发射率测试中,进行了各种预先热处理,样品A 在稀薄火焰中在1400℃下加热4小时,样品B在1050℃的浓火焰中加热4小时。样品C和D在空气中分别在1100℃下电加热4小时和5分钟。样品E做为参考样品,由原始的 Inconel 600热电偶护套材料组成,没有氧化,也就是说,由于测量是在高真空下进行的,所以参考样品在测量过程中表面没有氧化。整个测试过程的温度至少达到了1071℃,最高达到了1181℃,测试结果数据和图形描述如图2-16和图2-17所示。 Sample A Sample B Sample C Sample D Sample E T (C) E T (C) E T(C) E T (C) E T(C) E 295 0.69 284 0.713 300 0.858 309 0.59 338 0.3 406 0.715 403 0.742 386 0.867 408 0.62 484 0.345 511 0.738 504 0.764 459 0.875 493 0.65 544 0.367 606 0.755 596 0.782 533 0.884 559 0.674 600 0.378 679 0.773 673 0.801 602 0.887 625 0.694 653 0.387 752 0.785 746 0.812 664 0.895 687 0.71 701 0.4 818 0.802 813 0.822 724 0.899 745 0.727 747 0.41 882 0.814 876 0.832 782 0.904 798 0.733 812 0.424 937 0.826 936 0.841 837 0.907 851 0.744 867 0.445 996 0.833 990 0.857 888 0.912 900 0.756 918 0.475 1045 0.848 1044 0.867 935 0.914 950 0.762 973 0.506 1092 0.862 1090 0.878 985 0.921 992 0.78 1012 0.52 1107 0.87 1125 0.889 1030 0.923 1032 0.792 1082 0.546 1043 0.858 1059 0.866 1071 0.929 1106 0.821 1159 0.572 993 0.828 937 0.838 927 0.924 1141 0.835 1058 0.523 818 0.803 816 0.813 829 0.903 1181 0.85 924 0.494 678 0.77 677 0.789 727 0.892 1025 0.805 780 0.439 518 0.73 513 0.75 608 0.881 892 0.776 654 0.386 314 0.674 313 0.702 467 0.863 677 0.707 556 0.342 305 0.846 452 0.63 344 0.283 图2-16作为不同温度和表面处理状态下的 Inconel 600 总半球发射率测试结果[17][18] Temperature (K) 图 2-17不同表面状态和温度下的 Inconel 600 总半球发射率 从上述TPRL 公布的测试结果可以看出,无论在任何表面状态下,发射率随温度的变化基本都是一个接近线性的单调上升变化趋势,并未出现其他实验室采用热电偶测温所出现的1000℃附近的发射率异常波动现象。 3.总结 通过上述 ASTM C835标准测试方法应用的研究报道分析,可以得出以下结论: (1)在测试过程中,如果在通电加热样品上直接焊接热电偶进行温度测量,由于在高温区间样品材料会出现塞贝克系数异常而导致发射率测量结果反而会随着温度上升而下降。如果采用非接触测温方式,则没有这种现象。这说明接触式热电偶测温会对高温发射率测量结果带来了很大影响,很多时候往往会得到相反的结果。 (2)热电偶测温方式往往适用低于1000℃温度区间的发射率,但在通电样品上焊接多只热电偶往往又会在温度测量准确性上带来较大误差,这是因为多只热电偶通过导电样品形成了短路。 (3)采用非接触式光学高温计进行温度测量,尽管测量温度区间可以实现很宽泛的范围,但光学高温计自身也涉及到一个发射率参数问题,样品发射率在不同温度下的改变也会影响测温精度,除非使用温度测量与发射率无关的多光谱红外测温仪器,而这种多光谱测温仪器的测量准确性还需要进一步考核和研究。 (4)由以上结论可以看出,无论采用热电偶还是采用光学高温计,都会带来不可知的测量误差,区别是热电偶带来的发射率误差是方向性的,而光学高温计的误差则是幅值大小方面的。目前最大的问题是还没有很好的技术手段来解决这些误差影响因素,而这些问题在很大程度上限制了 ASTM C835 标准测试方法在高温发射率测试方面的应用。 (5)鉴于 ASTM C835 标准测试方法在高温总半球发射率测试方面所面临的无解问题,但还要进行各种材料高温发射率的准确测量,因此我们建议采用另一种间接通电加热的量热法测量高温半球向发射率。这种测试方法与 ASTM C835 方法的主要却别是样品加热方式,在这种测试方法中,两片薄被测样品将薄发热体夹持在中间,发热体通电加热来间接加热被测样品,而温度测量则采用独立的铠装热电偶,由此避免样品高温段塞贝克系数异常和焊接质量对温度测量的影响,又可以规避样品上直接焊接热电偶经常带来高温易脱落造成试验失败的现象。 ( 4.参考文 献 ) ( [1] ASTM C835-06(2020), St a ndard Test Method for Total He m ispherical Emittance of Surfaces s up to 1400℃, ASTM International. West Conshohocken, PA , 2020. WWw.astm.org. ) ( [2] Richmond,J . C ., and Harrison,W. N .,“Equipment and Procedures for Evaluation o fT otal Hemispherical Emittance,” American Ceramic S o ciety Bulletin, V ol 39, No. 11, Nov. 5,1960. ) ( 3] Greene G A, F i nfrock C C, Irv i ne Jr T F . T otal hem i spherical emissivity ofoxidizedInconel 718in the temperature range 300~1000 C[J]. Experimental Thermal andFluid Science, 2000, 2 2(3-4):145-153. ) ( [4] Fong R W L, P aine M , Nitheanandan T. Total hemispherical emissivity of pre-oxidizedand un-oxidized Zr-2.5 Nb pressure-tube materials at 600 C to 1000 C under vacuum[J].CNL Nuclear Review, 2016,5 (1):85-93. ) ( [5] T. R. Fu, P . Tan and C. H. P ang, " A s t eady-state measurement system for t o talhemispherical emissivity," Measurement Science and Technology, vol. 23, no. 2, p. 10,2012. ) ( [6] T. R. Fu, e t a l., "Total hermispherical radiation properties of oxidized nickel at hightemperatures," Corrosion Science, vol. 83, pp. 272-280,2014. ) ( [7] Maynard R K , G h osh T K, Tom p son R V, e t al . T o tal hemi s pherical emissivity ofpotential structural materials for very high t emperature reactor systems: Ha s telloy X[J].Nuclear technology,2010,172(1):88-100. ) ( [8] A. J. Gordon, e t al.,"Hermispherical total e missivity of H astelloy N w i th differentsurface conditions,"Journal of Nuclear Materials, vol. 426, no. 1, pp. 85-95, 2012. ) ( [9] R. K. Maynard, et al., "Hemispherical Total Emissivity of Potential Structural Materialsfor Very High T emperature Reactor Systems: Ha y nes 230 , " Nuc l ear Technology, vol.179,no. 3,pp. 429-438,2012. ) ( [10]] B . P . K e ller, e t a l ., "Total hemispherical emissivity of lnconel 718," NuclearEngineering and Design, vol. 287, pp. 1 1-18, 2015. ) ( [11] C. B . Azmeh, et al., "Total Hemispherical Emissivity of Grade 91 Ferritic Alloy withV Y a a ri r ous Surface Conditions," Nuclear Technology, vol. 195 , no. 1, pp. 87-97, 2016. ) ( [12] T . S . Hunnewell, et al., " total Hemispherical Emissivity of SS 316L with Simulated Ver Very High Temperature Reactor Surface Conditions," Nuclear Tech n ology, vol. 198, no.3, pp.293-305,2017. ) ( [13 ] 1 Al Zubaidi F. Total H e mispherical Emissivity of Reactor Pressure Vess e l CandidateMaterials: SS 316 L, SA 508, and A 387 Grade 91[D].University ofMissouri-Columbia, ) 2018. ( [14] Tompson Jr R V, GhoshT K, Loyalka S K, et al. Long-term Prediction of Emissivityof Structural materials for High Temperature Re a ctor Systems[R]. Univ. of Missouri, Columbia,MO (United States), 2018. ) ( [15] W alton K L , Maynard RK, G hosh T K, e t al. Total He m ispherical Em i ssivity ofPotential Structural Materials for Very High Temperature Reactor Systems: Alloy 617[J].Nuclear Technology, 2019,205(5):684-693. ) ( [16]]Al Zubaidi F N, Walton K L, Tompson R V, et al. Emissivity of Grade 91 ferritic steel:additional measurements on ro l e of sur f ace con d itions and oxid a tion[J]. NuclearTechnology, 2021,20 7 (8):1257-1269. ) [17]] J. Gembarovic, "Total Hemispherical Emissivity of Thermocouple Sheaths, in AReport~Sandia National Laboratories," Thermophysical Properties Research Laboratory,Inc:, West Lafayette, IN, 2005. [18]] A. L. Brundage, et al.,"Thermocouple Response in Fires, Part 1: Considerations inFlame Temperature Measurements by a Thermocouple," Journal of Fire Sciences, vol.29, no. 3,pp. 195-211,2011. 上海依阳实业有限公司www.eyoungindustry.com -----第页共------ 1. 引言总半球发射率是材料的重要热物理性能参数之一,代表着材料表面的热辐射能力,是研究热辐射测量、辐射传热以及热效率分析的重要基础物理性能数据。总半球发射率的测试方法很多,但在高温条件下,经典的方式是直接通电量热法,相应的标准测试方法是ASTM C835“材料表面在1400℃高温范围内的总半球发射率标准测试方法”。按照ASTM C835标准测试方法的设计,对于可直接通电加热的电导体材料,总半球发射率的最高测试温度可以达到1400℃。但从目前国内外研究报道来看,采用这种方法进行的测试极少能达到如此高的温度,绝大多数报道的总半球发射率测试温度范围都在1000℃以下,这说明这种方法在高温范围内的应用具有一定的局限性。本文将对目前国内外采用ASTM C835测试方法进行的研究报道进行文献分析,分析造成无法或很少在1000℃以上高温范围进行总半球发射率测试的原因,并尝试找出解决方法或替代方案,以实现高温范围内的准确测量,为高温总半球发射率测试方法的选择和测试设备设计提供参考。2. 文献综述和分析对于总半球发射率的测量,做为经典的测试方法,ASTM C835的应用十分普遍,使用这种测试方法可以准确测量和评价服役中材料的高温热辐射性能。但我们在文献研究中发现,在ASTM C835的实际应用中很少有文献报道超过1000℃的测试数据。首先我们分析了ASTM C835标准测试方法文本[1]的参考文献,其中引用了Richmond等人1960年对几种金属合金总半球发射率的测试研究报道[2]。在Richmond等人的报道中,总半球发射率的测试温度最高就达到1000℃,如图2-1所示。从图2-1所示的NBS测试结果中可以隐约看出总半球发射率值在800~1000℃区间内有个峰值。这种在1000℃附近发射率发生突变的原因,一直没看到有相关文献进行过分析报道,直到2000年Greene等人[3]针对发现的这种现象进行了专门的研究。图2-1 在美国国家标准局(NBS)和通用电气公司(GE)接收管部门对通用电气公司提供的金属板样品测量的结果[2]为了测试Inconel 718在不同表面状态下的高温总半球发射率,Greene等人[3]采用了S型热电偶,但当样品表面温度超过1000℃时测量发射率遇到了困难。在高于1000℃后,S型热电偶开始给出未知原因的异常读数,得到的发射率测量结果如图2-2所示。通过单独实验Greene等人研究了这种异常现象,在该实验中,将热电偶焊接到一小块Inconel 718上,然后缠绕在标准热电偶管上。将热电偶置于大气压下的熔炉中,并对两个测量温度进行比较,结果显示在图2-3中。第一次温度上升到1000℃时,温度异常首先出现在1000℃;当温度升高到1200℃时,与标准校准热电偶的偏差恢复。偏差趋势随着重复的热循环而重复,如图2-3所示,由此显示了作为测量标准温度的函数的两个测量温度之间的差异,可以清楚地看到点焊热电偶的塞贝克系数异常,它在大约1000℃时具有最大影响。图2-2 Inconel 718的发射率测试结果[3]图2-3 样品热电偶和参考热电偶之间的温差由于真空条件下的这种异常总是出现在1000℃以上的温度,Greene等人因此决定只报告测量的发射率高达1000℃。另外Greene等人还认为对于其他热电偶类型、不同基材(如其他Inconel和不锈钢)、各种热电偶连接方法(即单独点焊线、相互点焊然后点焊到表面的导线),需要在氧化和惰性气氛中进行热循环,以帮助解释这种异常行为并提高对1000℃以上条件下热电偶行为的深入理解。从Greene等人[3]的研究结果可以看出,在1000℃左右的温度测量中,通过点焊在被测样品上的热电偶获得的测温数据要比实际温度值高,如将此温度测量值代入测量公式,势必会得到比实际值偏小的总半球发射率,这就解释了在1000℃左右总半球发射率开始变小的现象。尽管Greene等人[3]通过试验手段并解释了ASTM C835标准方法中采用样品上焊接热电偶进行测温过程中会在1000℃左右区间出现发射率测量结果异常现象,但并没有相应合理的解决办法,所以只能进行1000℃以下温度范围的发射率测量和报道。近二十多年来,在采用ASTM C835标准方法进行的测试研究报道中,基本没有看到温度要超过1000℃以上进行测试的尝试。最典型的是加拿大核试验室的Fong等人[4]采用最新电子自动化技术在2015年完成搭建了直接通电法总半球发射率测试装置,如图2-4所示。从文献报道可以推测,这是目前国际上最新搭建的测量装置,此装置的测试过程完全自动化并控制测量准确,整个测试过程非常漂亮,如图2-5所示,但最高温度也只能达到1000℃的测试能力,如图2-6所示。图2-4 (a)压力管发射率测试样品的配置,(b)钟罩型发射率仪器底部照片图2-5 1000℃下的压力管发射率测试过程;(a)预氧化表面和(b)未氧化表面图2-6 在600℃至1000℃范围内测量的预氧化和未氧化压力管样品的总半球发射率值通过报道文献分析,近十几年来,采用ASTM C835标准方法进行各种材料发射率测试和研究比较活跃的机构,主要是中国清华大学的符泰然团队和美国密苏里大学的汤普森团队。清华大学符泰然团队在2010年就开始对ASTM C835方法进行研究和研制了相应的测试设备,并发布了很多文献报道[5][6],但所报道的发射率测试温度最高也只能达到1000℃,对温度高于1000℃的测试只字未提。密苏里大学汤普森团队2010年前就进行了ASTM C835方法研究,同样也研制了相应的测试设备,如图2-7和图2-8所示。图2-7 密苏里大学量热法总半球发射率测试系统钟罩内部结构图图2-8 密苏里大学量热法总半球发射率测试系统从密苏里大学近十多年来发表的文献中,可以看到他们经常会发布一些超过1000℃的发射率测试结果或其他文献数据,而且在测试过程中全部都采用了K型热电偶进行样品表面温度测量,本身也没想采用S型热电偶进行更高温度的发射率测量。如在2010年的文献中[7],介绍了超高温反应堆系统潜在结构材料总半球形发射率的测试结果,如图2-9所示。从图中可以看出,密苏里大学的测试并未超过1000℃,但用来对比的文献数据则最高温度达到了近1200℃,并且温度在1000℃附近时发射率有明显的异常波动。图2-9 氧化镍发射率测试数据(三角形和空心圆)与其他文献数据的比较在密苏里大学2012年的文献中[8],介绍了Hastelloy总半球形发射率的测试结果,如图2-10所示。从图中可以看出,测试结果在1000℃附近波动明显。图2-10 纯镍、Hastelloy N和Hastelloy X样品在1153K空气中氧化15分钟后的发射率测试结果比较在密苏里大学2012年的文献中[9],介绍了Haynes 230总半球形发射率的测试结果,如图2-11所示。从图中可以看出,测试结果同样在1000℃附近有明显的下降。图2-11 原始状态Haynes 230发射率测试结果和相似实验条件下两个不同测试数据同样,在2015年的文献中,介绍了lnconel 718在不同热处理后的发射率测试结果,如图2-12所示。从图中可以看出,测试结果同样在1000℃附近有明显波动,但这其中的波动部分原因也可能是氧化层在1000℃附近的变化所引起。图2-12 不同热处理状态的lnconel 718发射率测试结果有关1000℃后的高温区域测试过程中发射率的异常现象,密苏里大学在之前的文献报道中从未提起,发射率测试温度范围大多也没有超过1000℃。但在2016年发布的文献中[11],介绍了91级A387合金发射率测量结果在827℃左右达到峰值,并随着温度进一步升高而逐步减小,如图2-13所示,而且这种随温度逐步减小的现象,也发生在进行过喷砂和氧化处理后的91级A387合金测试过程中。这种在827℃左右就开始出现异常的现象确实少见,所以文章作者也声明造成这种下降的原因尚不清楚,需进一步调查。图2-13 轻度打磨的91级A387合金的总半球发射率在随后两年发表的文献[12]和博士论文[13]中,密苏里大学还是采用了K型热电偶对几种典型合金材料进行了全半球发射率测试,在文献综述中提到了1000K后发射率有明显的降低现象,测试结果也再现了这种现象,但都没再提及这种反常现象和原因。但在对高温反应堆系统结构材料发射率的长期预测中[14],首先报道了对合金718进行的额外测量和短期氧化研究结果,以确定氧化合金718中发射率下降的原因。图2-14显示了合金718在空气中氧化10分钟处理后的四种不同样品的发射率,每次测试都在1200K峰值发射率附近的不同温度下终止。使用SEM-EDS检查样品没有发现表面形态和成分的任何变化来解释氧化合金718的行为,由此在随后的长期氧化研究结果中就没再出现1200K以后的结果。图2-14 合金718在空气中氧化长达10分钟的总半球发射率在密苏里大学随后几年发表的新材料发射率测试研究报道中[15][16],再也没有出现超过1000℃的实验数据。从上述文献分析可知,目前国内外绝大多数研究机构对1000℃以上高温发射率中存在的异常现象都没有很好的解决办法,测试结果自然也不能做为准确数据得到应用,但在实际工程应用中还是迫切需要这些高温数据。美国桑迪亚国家实验室的辐射热测试组(RHTC)多年来一直从事对各种材料在高温热环境下的热辐射性能进行研究,主要测试和研究的材料包括Inconel600、SS304、17-4PH SS、碳化硅和铝合金。在总半球发射率的温度依赖性研究方面,他们外协了美国历史悠久的热物性研究实验室(TPRL),委托TPRL采用他们特有的高温多参数热物性测试设备对典型材料进行了高温总半球向发射率的测试[17][18]。TPRL的高温多参数热物性测试设备可用于测量材料的多个热物理性能,包括热导率、热扩散率、比热、热膨胀、电阻率、发射率、焓、半球总发射率、Wieddemann-Franz-Lorenz比、汤姆逊系数、塞贝克系数、珀尔帖系数和理查森系数。设备中使用的样品要求是棒状电导体材料,金属、合金和石墨材料已使用该设备进行了广泛的测量。使用热电偶进行温度测量,可以在室温至约1000℃范围内测量大多数这些特性。然而,该装置主要是一种高温(>1000℃)设备,使用光学高温计进行温度测定,该设备结构如图2-15所示。图2-15 TPRL高温多参数热物性测量设备结构示意图TPRL的高温多参数热物性测试设备对总半球发射率的测试,采用是ASTM C835方法,但高温温度测量采用的则是非接触式光学高温计。在对Inconel 600热电偶护套材料的发射率测试中,进行了各种预先热处理,样品A在稀薄火焰中在1400℃下加热4小时,样品B在1050℃的浓火焰中加热4小时。样品C和D在空气中分别在1100℃下电加热4小时和5分钟。样品E做为参考样品,由原始的Inconel 600热电偶护套材料组成,没有氧化,也就是说,由于测量是在高真空下进行的,所以参考样品在测量过程中表面没有氧化。整个测试过程的温度至少达到了1071℃,最高达到了1181℃,测试结果数据和图形描述如图2-16和图2-17所示。图2-16 作为不同温度和表面处理状态下的Inconel 600总半球发射率测试结果[17][18]图2-17 不同表面状态和温度下的Inconel 600总半球发射率从上述TPRL公布的测试结果可以看出,无论在任何表面状态下,发射率随温度的变化基本都是一个接近线性的单调上升变化趋势,并未出现其他实验室采用热电偶测温所出现的1000℃附近的发射率异常波动现象。3. 总结通过上述ASTM C835标准测试方法应用的研究报道分析,可以得出以下结论:(1)在测试过程中,如果在通电加热样品上直接焊接热电偶进行温度测量,由于在高温区间样品材料会出现塞贝克系数异常而导致发射率测量结果反而会随着温度上升而下降。如果采用非接触测温方式,则没有这种现象。这说明接触式热电偶测温会对高温发射率测量结果带来了很大影响,很多时候往往会得到相反的结果。(2)热电偶测温方式往往适用低于1000℃温度区间的发射率,但在通电样品上焊接多只热电偶往往又会在温度测量准确性上带来较大误差,这是因为多只热电偶通过导电样品形成了短路。(3)采用非接触式光学高温计进行温度测量,尽管测量温度区间可以实现很宽泛的范围,但光学高温计自身也涉及到一个发射率参数问题,样品发射率在不同温度下的改变也会影响测温精度,除非使用温度测量与发射率无关的多光谱红外测温仪器,而这种多光谱测温仪器的测量准确性还需要进一步考核和研究。(4)由以上结论可以看出,无论采用热电偶还是采用光学高温计,都会带来不可知的测量误差,区别是热电偶带来的发射率误差是方向性的,而光学高温计的误差则是幅值大小方面的。目前最大的问题是还没有很好的技术手段来解决这些误差影响因素,而这些问题在很大程度上限制了ASTM C835标准测试方法在高温发射率测试方面的应用。(5)鉴于ASTM C835标准测试方法在高温总半球发射率测试方面所面临的无解问题,但还要进行各种材料高温发射率的准确测量,因此我们建议采用另一种间接通电加热的量热法测量高温半球向发射率。这种测试方法与ASTM C835方法的主要却别是样品加热方式,在这种测试方法中,两片薄被测样品将薄发热体夹持在中间,发热体通电加热来间接加热被测样品,而温度测量则采用独立的铠装热电偶,由此避免样品高温段塞贝克系数异常和焊接质量对温度测量的影响,又可以规避样品上直接焊接热电偶经常带来高温易脱落造成试验失败的现象。4. 参考文献[1] ASTM C835-06(2020), Standard Test Method for Total Hemispherical Emittance of Surfaces up to 1400℃, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2020, www.astm.org.[2] Richmond, J. C., and Harrison,W. N., “Equipment and Procedures for Evaluation of Total Hemispherical Emittance,” American Ceramic Society Bulletin, Vol 39, No. 11, Nov. 5, 1960.[3] Greene G A, Finfrock C C, Irvine Jr T F. Total hemispherical emissivity of oxidizedInconel 718in the temperature range 300~1000 C[J]. Experimental Thermal and Fluid Science, 2000, 22(3-4): 145-153.[4] Fong R W L, Paine M, Nitheanandan T. Total hemispherical emissivity of pre-oxidized and un-oxidized Zr-2.5 Nb pressure-tube materials at 600 C to 1000 C under vacuum[J]. CNL Nuclear Review, 2016, 5(1): 85-93.[5] T. R. Fu, P. Tan and C. H. Pang, "A steady-state measurement system for total hemispherical emissivity," Measurement Science and Technology, vol. 23, no. 2, p. 10, 2012.[6] T. R. Fu, et al., "Total hermispherical radiation properties of oxidized nickel at high temperatures," Corrosion Science, vol. 83, pp. 272-280, 2014.[7] Maynard R K, Ghosh T K, Tompson R V, et al. Total hemispherical emissivity of potential structural materials for very high temperature reactor systems: Hastelloy X[J]. Nuclear technology, 2010, 172(1): 88-100.[8] A. J. Gordon, et al., "Hermispherical total emissivity of Hastelloy N with different surface conditions,"Journal of Nuclear Materials, vol. 426, no. 1, pp. 85-95, 2012.[9] R. K. Maynard, et al., "Hemispherical Total Emissivity of Potential Structural Materials for Very High Temperature Reactor Systems: Haynes 230," Nuclear Technology, vol. 179, no. 3, pp. 429-438, 2012.[10] B. P. Keller, et al., "Total hemispherical emissivity of lnconel 718," Nuclear Engineering and Design, vol. 287, pp. 11-18, 2015.[11] C. B. Azmeh, et al., "Total Hemispherical Emissivity of Grade 91 Ferritic Alloy with Various Surface Conditions," Nuclear Technology, vol. 195, no. 1, pp. 87-97, 2016.[12] T. S. Hunnewell, et al., "total Hemispherical Emissivity of SS 316L with Simulated Very High Temperature Reactor Surface Conditions," Nuclear Technology, vol. 198, no. 3, pp. 293-305, 2017.[13] Al Zubaidi F. Total Hemispherical Emissivity of Reactor Pressure Vessel Candidate Materials: SS 316 L, SA 508, and A 387 Grade 91[D]. University of Missouri-Columbia, 2018.[14] Tompson Jr R V, Ghosh T K, Loyalka S K, et al. Long-term Prediction of Emissivity of Structural materials for High Temperature Reactor Systems[R]. Univ. of Missouri, Columbia, MO (United States), 2018.[15] Walton K L, Maynard R K, Ghosh T K, et al. Total Hemispherical Emissivity of Potential Structural Materials for Very High Temperature Reactor Systems: Alloy 617[J]. Nuclear Technology, 2019, 205(5): 684-693.[16] Al Zubaidi F N, Walton K L, Tompson R V, et al. Emissivity of Grade 91 ferritic steel: additional measurements on role of surface conditions and oxidation[J]. Nuclear Technology, 2021, 207(8): 1257-1269.[17] J. Gembarovic, "Total Hemispherical Emissivity of Thermocouple Sheaths, in A Report~Sandia National Laboratories," Thermophysical Properties Research Laboratory, Inc:, West Lafayette, IN, 2005.[18] A. L. Brundage, et al., "Thermocouple Response in Fires, Part 1: Considerations in Flame Temperature Measurements by a Thermocouple," Journal of Fire Sciences, vol. 29, no. 3, pp. 195-211, 2011.
关闭还剩12页未读,是否继续阅读?
上海依阳实业有限公司为您提供《高温总半球中发射率检测方案(真空计)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《高温总半球中发射率检测方案(真空计)》用到的仪器有上海依阳VPC2021系列真空和温度多功能控制器、上海依阳NCNV系列微型电动针阀(微流量调节阀)。
