蛋白、明胶、、卡拉胶、琼脂等的凝胶强度测定 实验准备: 准备待测样品,样品需在10-25℃下凝固至少1.5小时,备用。 实验步骤: 1、将待测样品放置置物台中心位置。 2、点击启动,压杆下降。 3、显示屏显示实时测量值、最大值和测量曲线。 4、测量完成,压杆自动回升。 5、点击保存,可将此次测量值保存。 注:1、2-8℃保存的平板需平衡至室温方可测量。 测试仪器: HBS-NJ01凝胶强度测定仪 凝胶强度值 屏显实时凝胶强度与最大凝胶强度,单位为 g/cm 由于凝胶的特性测量值会有一定范围的波动,一般在±50g 以内。 曲线图 点击启动后,将自动采集凝胶强度值,并生成数据曲线图,取得最大值2秒后停止采集。 数据查询 可循环存储36组数据。 清零按钮可清除全部测量数据。 关机数据自动清零,请及时保存。 说明事项 1、数据记录表关机后会清空数据,,i请及时保存至其他存储设备。 2、置物台请勿放置非测试凝胶物品,勿测试硬度大于 3000g/cm的物品。 3、凝胶测定仪请避免振动,以免影响测量精度。 4、凝胶样品的厚度不要太薄,以免压杆触底。 5、开机时置物台有60g以内的物体,实时强度会自动归日,若大于60g则显示实时重量。 ( 参考标准: ) ( 《GB28304-2012食品安全国家标准食品添加剂可得然胶》 ) ( 《GB6783-2013食品安全国家标准食品添加剂明胶》 ) 实验准备:准备待测样品,样品需在10-25℃下凝固至少1.5小时,备用。实验步骤: 1、将待测样品放置置物台中心位置。 2、点击启动,压杆下降。 3、显示屏显示实时测量值、最大值和测量曲线。 4、测量完成,压杆自动回升。 5、点击保存,可将此次测量值保存。 注:1、2-8℃保存的平板需平衡至室温方可测量。测试仪器:HBS-NJ01凝胶强度测定仪凝胶强度值 屏显实时凝胶强度与最大凝胶强度,单位为g/cm 。 由于凝胶的特性测量值会有一定范围的波动,一般在±50g 以内。曲线图 点击启动后,将自动采集凝胶强度值,并生成数据曲线图,取得最大值2秒后停止采集。数据查询 可循环存储36组数据。 清零按钮可清除全部测量数据。 关机数据自动清零,请及时保存。说明事项 1、数据记录表关机后会清空数据,请及时保存至其他存储设备。 2、置物台请勿放置非测试凝胶物品,勿测试硬度大于3000g/cm 的物品。 3、凝胶测定仪请避免振动,以免影响测量精度。 4、凝胶样品的厚度不要太薄,以免压杆触底。 5、开机时置物台有60g以内的物体,实时强度会自动归零,若大于60g则显示实时重量。参考标准:《GB 28304—2012食品安全国家标准食品添加剂 可得然胶》《GB 6783—2013 食品安全国家标准 食品添加剂 明胶》
关闭产品配置单
青岛高科技工业园海博生物技术有限公司为您提供《蛋白、明胶、卡拉胶、琼脂等的凝胶强度测定》,该方案主要用于食品添加剂中力学性能检测,参考标准《暂无》,《蛋白、明胶、卡拉胶、琼脂等的凝胶强度测定》用到的仪器有凝胶强度测定仪HBS-NJ01、智能试管分装仪 GHLF100-1 青岛海博生物、明胶冻力测试仪。
我要纠错
