便携式油品硫氯分析XRF荧光光谱仪 JIQUN-2110 PLUS 产品介绍 JIQUN-2110 PLUS能量色散X射线荧光(EDXRF)提供了最新的在现场测量石油产品中的硫和氯分析方法,浓度范围从2 ppm到10%不等。 为了提高检测灵敏度, JIQUN-2110 PLUS使用了具有Peltier冷却功能的高分辨率大面积快速硅漂移检测器(FSDD)检测器。FSDD检测器的光谱分辨率(FWHM)小于<130eV(MnKα),输入计数率可高达500,000 cps。 同时对油品中硫和氯元素进行无损检测 便携一体化设计满足最苛刻的现场测试要求 真空测试环境,有效提高灵敏度 超低检出限 一键启动和一键测试 轻松完成对以下标准的油品质量控制,符合以下 国标 GB/T17040-2008中国石油和石油产品中硫含量测定 GB/T 17060-1998中国原油中含量测定 GB/T 380-1977中国石油产品硫含量测定 GB/T 17411-2015船用燃料油 SH/T0253-1992轻质石油产品中总硫含量测定 ASTM和ISO国际标准 ASTM D4294、ISO 8754、ISO 20847、IP336、ASTM D6445、IP496、ASTM7220、ASTM D4929 特点和优势 便携,坚固,紧凑的设计,轻松实现现场高精度样品无损检测真空检测腔体,提高硫和氯检测灵敏度3倍以上 超高分辨率检测器 特殊光路设计,提高检测下限 友好的软件界面和一键式启动测试 常规分析培训只需几分钟 低成本的日常分析,无需消耗任何气体 大型8英寸触摸屏上显示的直观界面 可选配大容量电池,无需外部供电情况下可实现长时间工作 硫是石油中的有害物质,容易产生流化氢、硫化铁、硫酸铁、亚硫酸或硫酸,严重腐蚀设备。而汽油的燃烧会带来严重的环境污染,因而持续降低燃料中的硫浓度至关重要。 而氯化物总是存在于原油中,其浓度变化很大。有机氯会在加工过程中分解,并导致整个炼油厂发生严重的腐蚀事件。用EDXRF测定石油或燃料中的硫和氯是现代分析的工业标准方法之一。 在中国,2018.11.30交通运输部印发《船舶大气污染物排放控制区实施方案》,自2022年1月1日起,海船进入沿海控制区海南水域,应使用硫含量不大于0.1%m/m的船用燃油。 最新的车用汽、柴油国五与国六标准指令中令的最大允许含量为10 ppm。 应用领域 石油化工领域包括对汽油,煤油,原油及其他燃油的硫含量分析 海洋船舶燃料的硫含量分析 船用燃料料CI, Mg和K的分析 其他需要用于现场元素分析的领域 产品参数 探测器 高分辨率 FSDD 检测器 激发源 4瓦微型一体化光管 50kv Max, 200uAMax 工作温度 -20 to50℃ 真空状态 真空(JIQUN-2110 PLUS 内置真空泵) 测量时间 130-300秒(用户可自定义测试时间) 样品类型 液体,固体和粉末 仪器校准 开机自动校准 标定曲线 低硫: 0ppm- 100ppm 高硫:0.01%-5% 仪器尺寸 270mm*320mm*230mm(长*宽*高) 样品腔尺寸 170mm*110mm*17mm(长*宽*高) 仪器重量 10.5kg 显示屏(分辨率1280*800) 8 英寸 Win10 操作系统 数据传输 USB Port,蓝牙, Wi-Fi, GPS 电池(选配) 连续工作八小时 安全防护 辐射指示灯、内置射线保呆装置(自动切断)、软件警示 报告格式 Excel, PDF 配件及耗材 测试薄膜、油品专用测试杯、取样吸管、真空测试窗口专用薄膜 油标准样品中硫和氯的连续测试报告 (无需每日校准即可获得高精度结果。仪器自带工厂标定曲线,客户可直接测量样品。) 测量 标定曲线 次数. 硫S-50ppm 硫 S-10ppm 硫S-100ppm 硫 C1-100ppm SD= Z(N-N)’ n-1 1 Fuel Oil 50.64 11.25 104.57 96.5 2 Fuel Oil 50.26 11.84 104.55 97.1 3 Fuel Oil 49.96 10.34 106.27 98 4 Fuel Oil 52.75 11.9 102.31 95.7 5 Fuel Oil 50.28 9.73 107.04 99 N =i=1 6 Fuel Oil 48.20 10.64 102.94 102.1 7 Fuel Oil 49.90 10.49 96.35 99.9 8 Fuel Oil 51.18 10.49 101.84 96.1 9 Fuel Oil 52.99 11.03 101.19 101 10 Fuel Oil 52.61 8.81 101.18 102.6 SD- Standard deviation n- Test times RSD= ×100% 测量平均值 Average (ppm) 50.88 10.65 102.82 98.80 元素 标准偏差SD(%) 1.443 0.887 2.902 2.390 3 倍标准偏差3s 4.329 2.660 8.706 7.171 硫 Sulfur- S氯 Chlorine- Cl 相对标准偏差 RSD 2.836% 8.324% 2.822% 2.419% 样品实际硫含量 Certified Value (ppm) 50.00 10.00 100.00 100.00 真空环境下硫灵敏度提高3倍以上只需几分钟 300 400 >>紫色光谱是在空气测量环境下获取的,红色光谱是通过JIQUN-2110PLUS 在真空测量环境中获取的 本应用案例介绍了一种新型成分分析仪JIQUN-2110 plusX荧光光谱仪在原油分储分输含硫量监测中的应用。它是基于能量色散 X 射线荧光光谱的测量原理,进行原油中硫含量测定的,与传统色谱法相比,在实际应用中具有简便、准确、快捷的特点 用能量色散X射线荧光光谱仪JIQUN-2110代替传统的灯硫法 (GB/T380 - 88)和管硫法 (GB/T387- 90 )测定石油产品硫含量 ,取得了与传统方法相一致的分析准确性和重复性.该方法具有快速,经济等优点 ,是一种比较理想的测定石油产品中硫含量的光谱仪
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
冀群(江苏)仪器有限公司为您提供《石油中总硫含量检测方案(石油测硫仪)》,该方案主要用于汽油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《石油中总硫含量检测方案(石油测硫仪)》用到的仪器有JIQUN便携式石油柴油汽油测硫光谱仪。
我要纠错
