我们以客户要求为导向,坚持诚信为本,仓创新为魂,不断超越,,1追求完美,打造具有国际先进技术和品质 全自动化消解前处理系统全自动化消解前处理系统图形化人机接口界面控制系统特点JiQunHitech&Reliable 的中国制造。 冀群仪器企业产品手册 Q 冀群仪器专业成就品 质JiQun Professional achievement quality 河北冀群仪器有限公司 HEBEI JIQUN INSTRUMENT CO.,LTD. 地址:河北省石家庄市裕华区塔南路200号 电话:0311-68053182 传真:0311-68006320 电子传真:4008892163-308070 邮箱: info@jiqun-china.com 网站: www.jiqun-china.com 全国免费服务电话:400-803-8861 样品消解的全自动解决方案 JQ系列是专为无机消解前处理设计生产的双系统全自动化消解前处理系统,为样品提供湿法消解及前处理提供安全、高效、准确以及高度一致性的解决方案,双系统的构成是该类产品的首创,具有明显实用优势。 JQ双系统样品全自动消解前处理系统设计及系统过程符合GB、EPA3000、DIN等标准,更宽泛温度适用范围、更优良的耐酸处理以及更为安全稳定使得仪器完全符合各类标准以及各种工作环境状况。 直观的软件界面提供编程式的方法建立和全自动消解的控制 编号任务名称 加液试剂 加液量(ml) 任务名称 加热到温度(℃) 加热时间(分中 1 硝酸 5. 4 加热到 135.0 无限制 任务名称 等待时间(分钟) 任务名称 热温度(CC) 2 等待 任务名称 震荡 震荡时间(分钟 0.4 5 HF-2震荡速度 务名称 震荡 1.0加液量(ml) 中速 3 44 务名称 加热到 加热到温度(℃) 135.0 加热时间(分钟无限制 2016/3/710:13:37 ◆任意设置消解过程步骤,满足用户各类样品消解需求。 ◆脱机工作可随意调用预存方法。 ◆双系统独立并行方法与记录过程,完备过程记录。 ◆温度控制过程准确曲线及数字显示。 上位机、下位机均有试剂报警功能。 支持意外断电方法续接 选配颜色终点判定系统 ★选配视频监视系统 ★选配消解管开盖、闭盖系统 ◆环境:污水、应用水、矿泥、污泥、土壤等。 ◆农业:鱼、肉、菜、动植物、肥料、饲料等。 ◆质控:电子产品、工业产品、半导体产品等。 ◆矿业:矿石、矿渣、冶炼制品等。 ◆医药:中草药、胶囊、药膏等。 适用方法 ◆土壤、淤泥与沉淀物的酸消解法(EPA3050b) 等◆土壤质量铜锌的测定(GB/T 22105.1-2008)等◆电子产品重金属的测定 (SJ/T 11365-2006)等 仪器特点 注:标★的三项可三选- 仪器参数 1、批处理量:90位×63ml 或:60位×50ml 或:32位×100ml 或:30位×50ml+16位×100ml 2、加热材质: PTFE镀膜高纯石墨 3、样品架数数量:4个15位50ml 4、试剂通道:16个 5、试剂添加精度: <0.025ml 6、定容精度:<1% 7、试剂添加速度<4ml 8、控温范围:室温~260℃ 9、控温精度:0.1℃ 10、孔间温差±1℃ 11、功率:1200W/模块 ( ◆ JQ - 3 0 : 单温 区 全 自动 消 解系 统 , 可同时消 解3 0 个样品 ( 5 0 m l ) ) ( J Q - 32 : 双温区 全自动 消 解 系 统,可同 时消解 3 2 个 样品 ( 1 0 0 ml) ) JQ-46:双温区全自动消解系统,可同时消解30个样品(50ml)和16个样品(100ml) ◆JQ-60:双温区全自动消解系统,可同时消解60个样品 (50ml) 土壤中重金属的分析方法有很多,前处理方法也是多种多样。国标方法测定土壤中的总铬采用的是火焰原子吸收分光光度法,其检出限低,精密度高,干扰少,是一种经典的分析方法; 前处理采用的是电热板消解法和微波消解法,各有各的优越性。 本法采用冀群(jiqun)全自动石墨消解仪对产品进行前处理,能够自动完成样品的消解过程,提高了实验的准确度,而且可以避免实验人员受到化学试剂的危害。
关闭产品配置单
冀群(江苏)仪器有限公司为您提供《土壤中(类)金属及其化合物检测方案(电热消解仪)》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《土壤中(类)金属及其化合物检测方案(电热消解仪)》用到的仪器有null。
