当前位置: 其他 > 其他 > 方案详情
MnGa4中开发催化剂检测方案(X射线吸收精细结构(XAFS))
检测样品 其他
检测项目 其他
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
德国HPS公司的hiXAS是一种基于实验室的 XAS 解决方案,可用于高分辨率 XANES 和宽带宽 EXAFS 测量,标准配置能量范围 5-12keV。hiXAS使用了基于高效率HAPG晶体的von Hamos光谱仪结构。受益于其非扫描式、多道址同时测量的高效光路,该设备可用于原为测量与过程研究。这个新工具已经使好几个研究领域的应用受益。
利用实验室XANES改进电解催化剂 原位电转换研究 在无碳的未来,储能系统在补偿可再生能源的可变性方面变得越来越重要。.电解水制氢代表着潜在的季节性分散式储能的基石。虽然电解,水的电化学分解已经为人所知几个世纪了,但其潜在的基本反应仍未被完全理解。特别是对于析氧反应(OER),水电解槽的阳极反应,确切的反应机理和理想的催化剂仍有待研究。在活性和稳定性方面寻求改进的催化剂是很重要的, 因为 OER 目前是电解的瓶颈。受光合作用的启发,科学家们研究了锰基催化剂以促进OER 过程。 尽管锰氧化物是提高 OER 很有希望的候选者,但结果表明它们的催化活性和稳定性在很大程度上取决于制备过程。大多数研究的合成过程在数小时内会造成低活性或劣化。相比之下,使用金属间化合物前体,即MnGa4,它是一种具有卓越性能的耐用催化剂[6]。MnGa4前驱体进行原位电转换,详细研究这种化学和结构转变对于提高 OER 至关重要。两种成分的氧化态可以通过联用X射线光电子能谱 (XPS)和X射线吸收近边结构光谱 (XANES) 进行监测。这种联用功能十分强大,因为XPS探测表面, 而XANES是体敏感的。 基于实验室的新型 XANES 德国HPS公司的hiXAS是一种基于实验室的 XAS 解决方案,可用于高分辨率 XANES和宽带宽 EXAFS测量,标准配置能量范围 5-12keV。hiXAS使用了基于高效率HAPG晶体的vonHamos光谱仪结构。受益于其非扫描式、多道址同时测量的高效光路,该设备可用于原为测量与过程研究。这个新工具已经使好几个研究领域的应用受益[1-8]。 图 1 hiXAS 用于宽带光谱的高效率收集的结构 在本研究中, hiXAS 分别用于记录制备过程中和 OER 循环后 Mn 和 Ga 的XANES 光谱。图2显示了该过程中氧化态的变化。与参考光谱的比较表明,循环后在整个体积内的Mn介于Mn3+和 Mn++之间,而Mn++在表面(表面结果来自XPS)。 Ga从表面消失(XPS 不再检测则),并且内部Ga从金属变为 Ga³+[6]。 1.5 Energy [eV] 图2左图在合成、沉积和OER过程后, Mn的XANES谱图;右图: Ga相关光谱。箭头表示了由于氧化引起的吸收边移动。 用XANES作为一种无损和快速的测量方法,让在原位条件下跟踪催化剂的演变成为现实。通过这种方法, hiXAS为研究人员提供了对催化剂氧化状态的持续和有价值的信息。 ( 参考文献 ) ( 1. Schlesiger et al. J.Anal. At. Spectrom., 2015,34,1409-1415 ) 2. Schlesiger et al. J.Anal. At. Spectrom.,2020, 35,2298 3.Ditrakopoulou et al. Faraday Discuss.,2018,208,207 4. Bekheet et al. ACS Catal.,2021,11,1,43-59 ( 5. Lima Oliveira et al., ACS Sustainable Chem. Eng. 2020, 8 ,30,11171-11182 ) ( 6. Prashanth et al. , Angew. Chem. Int. Ed. 2019,5 8 , 1-7 ) ( 7.Zhao et al. J. am. Chem. Soc. 2019, 141 (16),6623-6630 ) 8. Le et al. ACS Catal. 2017, 7 (21),1403-1412 请联系我们 ( 北京众星联恒科技有限公司 ) ( 北京市海淀区信息路1号国国创业园西区2号楼1305 ) 关注我们 电话:+86-10-86467571 邮箱:sales@top-unistar.com                                                       利用实验室XANES改进电解催化剂 原位电转换研究 在无碳的未来,储能系统在补偿可再生能源的可变性方面变得越来越重要。 电解水制氢代表着潜在的季节性分散式储能的基石。 虽然电解,水的电化学分解已经为人所知几个世纪了,但其潜在的基本反应仍未被完全理解。 特别是对于析氧反应(OER),水电解槽的阳极反应,确切的反应机理和理想的催化剂仍有待研究。 在活性和稳定性方面寻求改进的催化剂是很重要的,因为 OER 目前是电解的瓶颈。 受光合作用的启发,科学家们研究了锰基催化剂以促进 OER 过程。 尽管锰氧化物是提高 OER 很有希望的候选者,但结果表明它们的催化活性和稳定性在很大程度上取决于制备过程。 大多数研究的合成过程在数小时内会造成低活性或劣化。 相比之下,使用金属间化合物前体,即 MnGa4,它是一种具有卓越性能的耐用催化剂 [6]。 MnGa4前驱体进行原位电转换,详细研究这种化学和结构转变对于提高 OER 至关重要。 两种成分的氧化态可以通过联用X射线光电子能谱 (XPS) 和 X射线吸收近边结构光谱(XANES)进行监测。这种联用功能十分强大,因为XPS探测表面,而 XANES是体敏感的。 基于实验室的新型 XANES 德国HPS公司的hiXAS是一种基于实验室的 XAS 解决方案,可用于高分辨率 XANES 和宽带宽 EXAFS 测量,标准配置能量范围 5-12keV。hiXAS使用了基于高效率HAPG晶体的von Hamos光谱仪结构。受益于其非扫描式、多道址同时测量的高效光路,该设备可用于原为测量与过程研究。这个新工具已经使好几个研究领域的应用受益[1-8]。 图 1 hiXAS 用于宽带光谱的高效率收集的结构 在本研究中,hiXAS 分别用于记录制备过程中和 OER 循环后 Mn 和 Ga 的 XANES 光谱。 图 2 显示了该过程中氧化态的变化。与参考光谱的比较表明,循环后在整个体积内的Mn介于M n3+ 和 Mn4+ 之间,而 Mn4+ 在表面(表面结果来自 XPS)。 Ga从表面消失(XPS 不再检测到),并且内部Ga从金属变为 Ga3+ [6] 。   图2 左图在合成、沉积和OER过程后,Mn的XANES谱图;右图: Ga相关光谱。箭头表示了由于氧化引起的吸收边移动。  用XANES作为一种无损和快速的测量方法,让在原位条件下跟踪催化剂的演变成为现实。通过这种方法,hiXAS为研究人员提供了对催化剂氧化状态的持续和有价值的信息。    参考文献1. Schlesiger et al. J.Anal. At. Spectrom., 2015, 34, 1409 - 14152. Schlesiger et al. J.Anal. At. Spectrom., 2020, 35,22983. Ditrakopoulou et al. Faraday Discuss.,2018,208,2074. Bekheet et al. ACS Catal., 2021, 11, 1, 43 - 595. Lima Oliveira et al., ACS Sustainable Chem. Eng. 2020, 8, 30, 11171 - 111826. Prashanth et al., Angew. Chem. Int. Ed . 2019, 58, 1 -77. Zhao et al. J. am. Chem. Soc. 2019, 141 (16), 6623 - 66308. Le et al. ACS Catal. 2017, 7 (21), 1403 -1412
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京众星联恒科技有限公司为您提供《MnGa4中开发催化剂检测方案(X射线吸收精细结构(XAFS))》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《MnGa4中开发催化剂检测方案(X射线吸收精细结构(XAFS))》用到的仪器有直读型硬X射线吸收精细结构谱仪、软X射线直读型桌面吸收精细结构谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
