HOGON 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 编号:YY-CT-202110-1 CT-1Plus自动电位滴定仪测定氯化钠溶液浓度 简介 氯化钠,是一种无机离子化合物,化学式NaCl,无色立方结晶或细小结晶粉末,味咸。外观是白色晶体状,其来源主要是海水,是食盐的主要成分。易溶于水、甘油,微溶于乙醇。 稳定性比较好,其水溶液呈中性,医疗上用来配置生理盐水。本试验通过CT-1Plus自动电位滴定仪来测定某氯化钠溶液中的氯化钠浓度。 仪器配置 CT-1Plus电位滴定仪 Cu-101指示电极+R-104D参比电极 3. 100mL滴定杯 4. 电子天平 ( 0.1mg) 5. 烧杯,量筒,容量瓶等 试剂 滴定剂:0.0957mol/L硝酸银标准溶液 溶剂:纯水 测定方法 1. 利用沉淀反应原理测定氯化钠含量 2. 称取一定量试样于烧杯中,再加50mL纯水,插入电极和滴定头,设置好滴定方法和参数,用标定好的硝酸银标准溶液进行滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上。 仪器参数 ● 计量管体积:20mL ● 控制精度:1μL ● 最小滴定体积:10μL ● 最大滴定体积:100μL ● 搅拌速度:200 ● 每滴间隔:1200ms ● 终点模式:微分判定 ● 微分设置:200 实验条件 ● 样品来源:客户 ● 样品名称:氯化钠 ● 环境温度:20℃ ● 环境湿度:50% ● 空白体积:0.02mL 实验数据 测样次序 样品质量/mL 试剂消耗/mL 检测时长/min 测量结果/mol//L 均值/mol//L 1 10 10.8191 3 0.1033 0.1031 2 10 10.7943 3 0.1031 3 10 10.7730 3 0.1029 计算公式: 式中:X:氯化钠浓度(mol/L) V1:滴定终点体积(mL) V0:滴定空白体积(mL) C:滴定剂浓度(mol/L) V:样品量(mL) 图谱: 样品 结果讨论 经测定,样品的氯化钠含量约为0.1031mol/L,重复性较好。 参考标准 《中国药典》2020版 二部 氯化钠注射液 氯化钠,是一种无机离子化合物,化学式NaCl,无色立方结晶或细小结晶粉末,味咸。外观是白色晶体状,其来源主要是海水,是食盐的主要成分。易溶于水、甘油,微溶于乙醇。 稳定性比较好,其水溶液呈中性,医疗上用来配置生理盐水。本试验通过CT-1Plus自动电位滴定仪来测定某氯化钠溶液中的氯化钠浓度。测定方法1. 利用沉淀反应原理测定氯化钠含量2. 称取一定量试样于烧杯中,再加50mL纯水,插入电极和滴定头,设置好滴定方法和参数,用标定好的硝酸银标准溶液进行滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《CT-1Plus自动电位滴定仪测定氯化钠溶液浓度》,该方案主要用于溶剂中氯化钠浓度检测,参考标准《暂无》,《CT-1Plus自动电位滴定仪测定氯化钠溶液浓度》用到的仪器有禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪、禾工科仪 MT-V6 多功能全自动电位滴定仪。
