SSL-CA20-651Excellence in Science Excellence in ScienceXRD-037 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD.-Analytical Applications CenterEmail: sshzyan@shimadzu.com.cnTel:86(21)34193996http://www.shimadzu.com.cn 岛津 XRD 快速表征锂电池石墨负极极片取向比 XRD-037 摘要:六方结构的石墨作为负极材料中的活性物质,在锂离子电池中有着广泛的应用。石墨为六方层状结构,在极片制备过程中,容易产生择优取向,而取向程度会直接影响锂离子的扩散速率及极片的振实密度。石墨层状结构的取向比(OI)可通过石墨(004)衍射峰与(110)衍射峰的强度比进行快速表征。本文使用岛津XRD 对某石墨极片进行了测试,并采用峰强度比l(004)/I(110)计算得到该石墨极片样品取向比OI为2.36,测试结果可为石墨负极极片工艺控制及优化提供科学可靠的指导。 作为锂离子电池关键组成之一的负极极片,是由活性物质、黏合剂和添加剂制成糊胶状胶合剂后,涂布在集流体铜箔两侧,经过干燥、辊压制得。与其它活性材料相比,六方结构的石墨具有导电性高、结晶度好、工艺成熟,成本较低等特性,加之其良好的层状结构和充放电电压也十分适合合离子的脱/嵌运动,因此,六方结构石墨在锂电池负极材料中得到了广泛应用。 图1六方石墨晶体结构示意图 六方石墨为层状结构(图1),层与层之间面间距(d(002))较大,锂离子在平行于(002)面方向的扩散速度比垂直方向的扩散速度大的多(约10倍)。在极片制备过程中,辊压、烘干等工序往往会改变层状结构粉末的择优取向。层状结构垂直于集流体的概率越大,即(002)面垂直于集流体的择优取向越大,越有利于锂离子的脱/嵌运动(图2)。 图2不同取向的石墨极片锂离子迁移示意图 X射线衍射仪可对石墨极片取向程度进行快速表征:将电极极片的表面作为测试面,对于 Bragg-Brentano 衍射几何,只有和极片表面平行的晶面衍射光束方能进入检测器,因此, (002)或(004)面的衍射信号来自于层结构平行于极片的石墨,而在六方晶胞中(110)面垂直于(002)面,故(110)面的衍射信号来自于层结构垂直于电极片的石墨,因此,,可以用(002)或(004)与(110)衍射峰强度之比来表征石墨电极的取向性,公式如下: 式中,Ol (orientation index) 即为石墨电极取向比,或称配向比。 本文使用岛津 XRD 对某石墨极片进行了测试,并依据上述公式计算了石墨取向比,测试结果可为工艺控制及优化提供科学可靠的指导。 实验部分 1.1仪器 岛津X射线衍射仪XRD-7000 1.2分析条件 表1 XRD 测试参数 仪器 : XRD-7000 发散狭缝 : 1° 激发源 CuKa,入=0.15406 nm 防散射狭缝 1° 单色化 石墨单色器 接收狭缝 0.3mm 管压/管流 40 kV/40 mA 步长/时间 全谱0.02/0.6s 精扫0.01°/5s 扫描模式 : 步进扫描 0/20 (Step-scan) 角度范围 : 10-90° 1.3样品处理 石墨粉末样品,无需处理,取适量置于铝样品池,轻轻压平,直接上机测试。 对利用该石墨粉末样品制备而成的负极极片样品,裁剪成合适尺寸后,平整紧密地贴覆于镂空铝样品板上,直接上机测试,如图3所示。 图3石墨极片测试实物图 结果与讨论 石墨粉末样品实测衍射谱图见图4,衍射峰峰形尖锐,显示样品结晶良好。 图4 石墨极片样品衍射谱图 对照 ICDD-PDF卡片库,完成该石墨粉末样品物相鉴定,结果如图5所示,为凸显弱峰,纵坐标做了开根号处理;结果表明,该样品物相为石墨-2H晶型,即六方结构石墨,未发现其它物相。 图5石墨极片样品物相鉴定结果 对利用上述石墨粉末样品作为活性物质,并经辊压、烘干等工艺处理后制备的负极极片样品,经裁剪后上机测试,分别选取石墨 峰进行局部精细扫描,测试结果如图6所示。 图67六方石墨(004)与(110)谱峰精扫 经过软件处理,可直接读出两个衍射峰的积分强度并依据公式 0I=l(004)/I(110)计算得到该石墨极片取向比,结果见表2。 表2石墨极片样品取向比计算结果 (004) (110) 01 石墨极片样品 86334 36570 2.36 活性物质取向比OI值越小,层状结构垂直于集流体表面的概率越大,则锂离子嵌入和脱出的速度越大,但难以增加施压后的电极振实密度,进而限制放电容量的增加;如果取向比过大,则电池在充电时可能会出现大的电极膨胀,难以增加单位体积的电池容量;因此业内通常希望将石墨的取向控制在合适的范围内,综合研究取向比对振实密度及电性能的影响,进而优化出最佳工艺。 结论 使用岛津 XRD对某石墨粉末及其制备而成的极片样品进行了测试,对照 ICDD-PDF卡片库完成物相鉴定,结果表明该石墨粉末样品为纯相的六方结构石墨;采用峰强度比l(004)/I(110)计算得到该石墨极片样品取向比Ol 为 2.36。上述方法,可拓展用于研究取向比与振实密度及电性能之间的关系,进而可为石墨负极极片工艺控制及优化提供科学可靠的指导。 岛津应用云 使用岛津XRD对某石墨粉末及其制备而成的极片样品进行了测试,对照ICDD-PDF卡片库完成物相鉴定,结果表明该石墨粉末样品为纯相的六方结构石墨;采用峰强度比I(004)/I(110)计算得到该石墨极片样品取向比OI为2.36。上述方法,可拓展用于研究取向比与振实密度及电性能之间的关系,进而可为石墨负极极片工艺控制及优化提供科学可靠的指导。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《锂电池、石墨负极极片中取向比检测方案(X射线衍射仪)》,该方案主要用于其他中取向比检测,参考标准《暂无》,《锂电池、石墨负极极片中取向比检测方案(X射线衍射仪)》用到的仪器有null。
