SINEO新仪MT-575-202105 微波消解薄膜 1前言 薄膜是一种薄而软的透明薄片。用塑料、胶粘剂、橡胶或其他材料制成。薄膜科学上的解释为:由原子,分子或离子沉积在基片表面形成的二维材料。例如光学薄膜、复合薄膜、超导薄膜、聚酯薄膜、尼龙薄膜、塑料薄膜等等。薄膜被广泛用于电子电器,机械,印刷等行业。薄膜材料是指厚度介于单原子到几毫米间的薄金属或有机物层。电子半导体功能器件和光学镀膜是薄膜技术的主要应用。我们选择一种薄膜样品,将其剪碎后进行微波消解,探索最适合的消解参数,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪 MASTER-18微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等。 2.2试剂 硝酸(68%),氢氟酸(40%),硫酸(98%) 3实验方法 称取剪碎的薄膜样品约0.1g(精确至0.1mg),加入8mL硝酸,静置5min 左右,待无明显反应后,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 表- 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 150 10 400 2 180 5 400 3 210 30 400 最大实验压力接近3MPa,实验结束后,待冷却至60℃以下,取出消解罐转移至通风橱中缓慢打开,赶酸定容后,溶液中存在大量白色沉淀,样品未被完全溶解。 重新称取样品约0.05g(精确至0.1mg),加入2mL硫酸,将消解罐放置在赶酸器上150℃预处理30min左右,待样品完全碳化后取取冷却,补加8mL硝酸,静置10min 左右,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 表二 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 150 10 400 2 180 5 400 3 210 60 400 实验结束后,待冷却至60℃以下,取出消解罐转移至通风橱中缓慢打开,赶酸稀释后,消解液中仍含有少量白色沉淀。 重新称取样品约 0.05g(精确至0.1mg),加入2mL硫酸,将消解罐放置在赶酸器上150℃预处理 30min ,取下冷却后补加 8mL硝酸和 2mL氢氟酸,静置 10min 左右,待无明显反应后, 组装消解罐,按照表二的参数进行实验,样品可完全消解至澄清透明状态。 4结果 实验选取的薄膜样品,取样为0.05g,加入硫酸碳化后补加硝酸和氢氟酸,最高实验温度210℃, 保温1h左右,样品可完全消解。 5注意 1.硫酸沸点较高,无法通过赶酸去除。 2.添加氢氟酸进行实验后,需进行赶酸处理,防止氢氟酸对玻璃器皿造成腐蚀,也可能会对实验结果造成影响。 3.实验需要检测汞砷等易挥发元素,应适当降低预处理温度。 -- -- 1前言 薄膜是一种薄而软的透明薄片。用塑料、胶粘剂、橡胶或其他材料制成。薄膜科学上的解释为:由原子,分子或离子沉积在基片表面形成的二维材料。例如光学薄膜、复合薄膜、超导薄膜、聚酯薄膜、尼龙薄膜、塑料薄膜等等。薄膜被广泛用于电子电器,机械,印刷等行业。薄膜材料是指厚度介于单原子到几毫米间的薄金属或有机物层。电子半导体功能器件和光学镀膜是薄膜技术的主要应用。我们选择一种薄膜样品,将其剪碎后进行微波消解,探索最适合的消解参数,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。2仪器与试剂2.1 仪器新仪MASTER-18微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等。2.2 试剂硝酸(68%),氢氟酸(40%),硫酸(98%)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《薄膜中前处理检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于薄膜材料中前处理检测,参考标准《暂无》,《薄膜中前处理检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有MASTER系列高通量密闭微波消解/萃取/合成工作站。
我要纠错
