来亨科学仪器Laiheng Lab-Equipment 石墨烯的合成制备 石墨烯是由碳原子紧密堆积成单层二维蜂窝状晶格结构的一种炭质新材料,是构建零维富勒烯、,一维纳米碳管、三维石墨和自组装石墨复合体的基本单元,是目前已知的最薄的物质和硬度最强的物质,这种石墨晶体薄膜的厚度只有 0.35nm,导电性能异常出色。 石墨烯存在着丰富而新奇的物理现象,它的出现为相对论量子力学现象的研究提供了一种重要的手段石墨烯是零带隙半导体,独特的载流子特性是其备受关注的重要原因之一。石墨烯在无序状态下零质量的狄拉克方程来精确描述。 ( 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A ) 景盛南二街33号4号楼4层 石墨烯被广泛应用于电子器件方面,在末来的计算机芯片材料上,石墨烯也可能取代硅,还能用于制造速度最快的碳晶体管。 一、实验试剂 五氧化二铌碳酸钾盐酸四丁基氢氧化铵聚乙烯亚胺液氮氯化钾氯化钠碱式碳酸镁三氧化二铝丙酮氯化铵 二、实验仪器 螺杆式研磨机电子天平电热恒温鼓风干燥箱电阻炉温度控制器台式高速离心机超声波清洗器 喷雾干燥机 三、实验过程 根据质量比为1:10称取钛酸锶和石墨,在研钵中研磨使其充分混合均匀。然后将原料混合粉投入研磨罐中,设定研磨频率为40Hz,开始研磨,研磨16小时得目标产物。取研磨后的混合粉体加入1mol/L的盐酸,进行搅拌,过滤,再加入5mol/L的氢氧化钾搅拌五天,然后离心分离,粉末洗涤至中性,然后按照1g粉体/100ml去离子水的比例加入去离子水,搅拌一至五天,分别取样,得到均匀稳定的石墨烯溶胶。 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A 技术中心:北京金桥科技产业基地 研磨的原料还采用了碳酸钙、五氧化二铌、三氧化二铝、氯化钙、氯化镁、碱式碳酸镁、碳酸钾、氯化钠等。碱泡的过程中,我们分别尝试采用了纯水、氯化铵溶液、氯化钾溶液。 四、制备 基片依次在洗洁精、丙铜和去离子水中超声清洗,以氮气吹干备用。将处理好的基片浸入胶粒带正电荷的聚乙烯亚胺溶液中,浸泡 10min取出,用去离子水清洗后用氮气吹干,然后重复以上过程,一层 PEI 和一层石墨烯合在一起称为一双层,按此法制备1-15层的薄膜。 五、干燥 北京来亨科学仪器有限公司 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A 技术中心:北京金桥科技产业基地 景盛南二街33号4号楼4层 北京来亨科学仪器有限公司技术中心:北京金桥科技产业基地 北京来亨科学仪器有限公司 石墨烯是由碳原子紧密堆积成单层二维蜂窝状晶格结构的一种炭质新材料,是构建零维富勒烯、一维纳米碳管、三维石墨和自组装石墨复合体的基本单元,是目前已知的最薄的物质和硬度最强的物质,这种石墨晶体薄膜的厚度只有0.35nm,导电性能异常出色。 石墨烯存在着丰富而新奇的物理现象,它的出现为相对论量子力学现象的研究提供了一种重要的手段石墨烯是零带隙半导体,独特的载流子特性是其备受关注的重要原因之一。石墨烯在无序状态下零质量的狄拉克方程来精确描述。 石墨烯被广泛应用于电子器件方面,在末来的计算机芯片材料上,石墨烯也可能取代硅,还能用于制造速度最快的碳晶体管。 一、实验试剂 五氧化二铌 碳酸钾 盐酸 四丁基氢氧化铵 聚乙烯亚胺 液氮 氯化钾 氯化钠 碱式碳酸镁 三氧化二铝 丙酮 氯化铵 二、实验仪器螺杆式研磨机 电子天平 电热恒温鼓风干燥箱电阻炉温度控制器 台式高速离心机 超声波清洗器喷雾干燥机 三、实验过程根据质量比为1:10称取钛酸锶和石墨,在研钵中研磨使其充分混合均匀。然后将原料混合粉投入研磨罐中,设定研磨频率为40Hz,开始研磨,研磨16小时得目标产物。取研磨后的混合粉体加入1mol/L的盐酸,进行搅拌,过滤 ,再加入5mol/L的氢氧化钾搅拌五天,然后离心分离,粉末洗涤至中性,然后按照1g粉体/100ml去离子水的比例加入去离子水,搅拌一至五天,分别取样,得到均匀稳定的石墨烯溶胶。 研磨的原料还采用了碳酸钙、五氧化二铌、三氧化二铝、氯化钙、氯化镁、碱式碳酸镁、碳酸钾、氯化钠等。碱泡的过程中,我们分别尝试采用了纯水、氯化铵溶液、氯化钾溶液。 四、制备基片依次在洗洁精、丙铜和去离子水中超声清洗,以氮气吹干备用。将处理好的基片浸入胶粒带正电荷的聚乙烯亚胺溶液中,浸泡10min取出,用去离子水清洗后用氮气吹干,然后重复以上过程,一层PEI和一层石墨烯合在一起称为一双层,按此法制备1-15层的薄膜。 五、干燥
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京来亨科学仪器有限公司为您提供《石墨烯中合成制备检测方案(喷雾干燥机)》,该方案主要用于石墨烯中合成制备检测,参考标准《暂无》,《石墨烯中合成制备检测方案(喷雾干燥机)》用到的仪器有来亨L-217实验型喷雾干燥机。
