当前位置: 大米 > 重金属 > 方案详情
大米中重金属检测方案(微波消解仪)
检测样品 大米
检测项目 重金属
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
由于环境污染日益严重,土壤中的重金属被水稻吸收后,通过大米或米制品进入食物链,大米中重金属超标事件屡次发生大米中镉、铅、铬、砷与汞5种重金属元素对人体的危害。
微波消解大米 由于环境污染日益严重,土壤中的重金属被水稻吸收后,通过大米或米制品进入食物链,大米中重金属超标事件屡次发生大米中镉、铅、铬、砷与汞5种重金属元素对人体的危害。 1 实验原理 试样经粉碎、加酸消解处理后,经石墨炉原子化,在283.3nm处测定吸光度。在一定浓度范围内铅的吸光度值与铅含量成正比,与标准系列比较定量。 但常规消解不仅消解时间长,而且极大的限制实验人员的可操作时间,用微波消解食品的前处理方法,消解时间短,化学试剂用量小,对环境友好,能够大批量处理样品。 2 实验试剂 优级纯硝酸 (其质量浓度约为68%) 3 实验设备 APL微波消解仪、APL石墨赶酸仪、 万分之一电子天平、安捷伦石墨炉原子吸收 APL石墨赶酸仪 安捷伦石墨炉原子吸收 4实验步骤 称取大米样品0.2g左右,置于消解管中。在通风橱中,加入硝酸8mL使样品与消解液充分接触,加入硝酸后样品有一定反应,则使用奥普乐石墨赶酸仪进行预处理。将消解罐敞口放置于赶酸仪,设置温度120℃、时间30min。预处理完成之后需进行冷却。 将消解罐装入消解罐支架后放入微波消解仪的炉腔中,用手转动罐架,检查是否放平。按照下表设置升温程序进行微波消解,程序结束后。待罐内温度降至室温后在通风橱中取出,缓慢泄压放气,打开消解罐盖。用纯水定容到50mL,待石墨炉原子吸收测定。 步骤 升温时间(min) 目标温度(℃) 保持时间(min) 功率(×100W) 1 5 120 5 10 2 5 150 5 10 3 5 180 40 10 5消解效果 消解前样品 消解后样品 样品消解后状态:无色澄清透明 6 实验结论 通过对大米检测可以得出结论,奥普乐微波消解搭配安捷伦石墨炉原子吸收,方便高效,满足实验室日常分析。 7 微波消解大米视频 微波消解大米由于环境污染日益严重,土壤中的重金属被水稻吸收后,通过大米或米制品进入食物链,大米中重金属超标事件屡次发生大米中镉、铅、铬、砷与汞5种重金属元素对人体的危害。 1 实验原理试样经粉碎、加酸消解处理后,经石墨炉原子化,在283.3nm处测定吸光度。在一定浓度范围内铅的吸光度值与铅含量成正比,与标准系列比较定量。但常规消解不仅消解时间长,而且极大的限制实验人员的可操作时间,用微波消解食品的前处理方法,消解时间短,化学试剂用量小,对环境友好,能够大批量处理样品。 2 实验试剂优级纯硝酸 (其质量浓度约为68%)   3 实验设备APL微波消解仪、APL石墨赶酸仪、 万分之一电子天平、安捷伦石墨炉原子吸收APL石墨赶酸仪安捷伦石墨炉原子吸收 4实验步骤称取大米样品0.2g左右,置于消解管中。在通风橱中,加入硝酸8mL使样品与消解液充分接触,加入硝酸后样品有一定反应,则使用奥普乐石墨赶酸仪进行预处理。将消解罐敞口放置于赶酸仪,设置温度120℃、时间30min。预处理完成之后需进行冷却。将消解罐装入消解罐支架后放入微波消解仪的炉腔中,用手转动罐架,检查是否放平。按照下表设置升温程序进行微波消解,程序结束后。待罐内温度降至室温后在通风橱中取出,缓慢泄压放气,打开消解罐盖。用纯水定容到50mL,待石墨炉原子吸收测定。步骤升温时间(min)目标温度(℃)保持时间(min)功率(×100W)15120510251505103518040105消解效果样品消解后状态:无色澄清透明6 实验结论通过对大米检测可以得出结论,奥普乐微波消解搭配安捷伦石墨炉原子吸收,方便高效,满足实验室日常分析。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
奥普乐科技集团(成都)有限公司为您提供《大米中重金属检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于大米中重金属检测,参考标准《暂无》,《大米中重金属检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有APL奥普乐MD8H型微波消解仪(超高压)、APL奥普乐MD8H专家型微波消解仪。
我要纠错
相关方案
