Application Note -multi N/C 总有机碳/总氮分析仪 塑料、堆肥样品中 TOC 含量的测定 前言 挑战 固体样品直接进样分析 基体 塑料、堆肥 2021年1月1日,新的“禁塑令”正式推行,这是继12年前发布"限塑令”后,我国对塑料制品的生产、销售和使用再提新要求。作为可降解塑料材料评估的一部分,本文遵照GB/T 19277-2011中的要求, 采用 TOC分析仪对塑料和堆肥样品中的有机碳含量进行检测。 目的 准确角定 TOC 含量 塑料、堆肥样品中 TOC 含量的测定 【材料与方法】 塑料样品,堆肥样品,每个样品做2个平行。 堆肥样品直接称量60 mg左右,平铺放置于陶瓷进样舟中,然后滴加盐酸使之充分反应,以去除无机碳。在电热板上加热赶酸。上机测试。 塑料样品剪至约2mm, 称量 30 mg 左右,平铺放置于陶瓷进样舟中,塑料样品几乎不含无机碳,因此无需加酸。上机测试。 仪器型号为 multi N/C 3100 总有机碳/总氮分析仪,仪器配有固体自动进样器。炉温1050℃,最大积分时间180 s。 【结果与讨论】 标准曲线,如下图所示,相关系数0.9997。 TOC 的测定结果 堆肥和塑料样品中 TOC 的测定结果,如下表所示,标样结果准确,样品结果可靠。 表1.堆肥和塑料样品的 TOC测定结果 样品名称 TOC 测定值(%) TOC 平均值(%) 标样 12.14 12.13 12.13 堆肥1# 13.68 13.65 13.67 堆肥2# 14.38 14.23 14.31 堆肥3# 13.06 12.32 12.69 塑料1# 33.27 33.17 33.07 塑料2# 33.23 32.95 32.67 塑料3# 32.10 32.50 32.30 塑料4# 84.54 84.25 84.39 PLA1# 47.68 47.24 47.52 PLA2# 47.9748.34 48.16 PLA3# 46.7647.93 47.35 注:标样为 CaCO3,碳含量的理论值12.0% 堆肥和塑料样品的峰形图,如下图所示,收尾可回到基线,峰型良好。 堆肥的峰形图 塑料的峰形图 塑料 PLA的峰形图 【实验结论】 √作为可降解塑料材料评估的一部分,本实验遵照 GB/T19277-2011中的要求,采用 TOC 分析仪对塑料和堆肥样品中的有机碳含量进行检测。 √本实验采用固体自动进样器,测定了塑料和堆肥样品中 TOC的含量,分析过程方便快捷,实现了无人值守的自动化分析。 √ 从实验结果看,样品平行测定结果一致,重复性好,标样回收率为101.1%,峰型无拖尾。 √ multi N/C 总有机碳/总氮分析仪,操作简单、自动化程度高、结果可靠,可以对塑料和堆肥样品的TOC 含量准确测定。 塑料、堆肥样品中 TOC含量的测定/ 通过实验具体结果,分析如下结论:作为可降解塑料材料评估的一部分,本实验遵照GB/T 19277-2011中的要求,采用TOC分析仪对塑料和堆肥样品中的有机碳含量进行检测。 本实验采用固体自动进样器,测定了塑料和堆肥样品中TOC的含量,分析过程方便快捷,实现了无守的自动化分析。 从实验结果看,样品平行测定结果一致,重复性好,标样回收率为101.1%,峰型无拖尾。 multi N/C总有机碳/总氮分析仪,操作简单、自动化程度高、结果可靠,可以对塑料和堆肥样品的TOC含量准确测定。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
耶拿分析仪器(北京)有限公司为您提供《塑料堆肥中TOC检测方案(TOC分析仪)》,该方案主要用于固体废物中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《塑料堆肥中TOC检测方案(TOC分析仪)》用到的仪器有德国耶拿 multi N/C 3100 TOC总有机碳/总氮分析仪。
