SInEO新仪MT-585-202107 微波消解矿物油 1前言 矿物油指的是由石油所得精炼液态烃的混合物,原油经常压和减压分馏、溶剂抽提和脱蜡,加氢精制而得。矿物油为无色半透明油状液体,无或几乎无荧光,冷时无臭、无味,加热时略有石油气味,不溶于水、乙醇,溶于挥发油,混溶于多数非挥发性油,对光、热、酸等稳定,但长时间接触光和热会慢慢氧化,用于于造洗衣粉、合成洗涤剂、合成石油蛋白、农药乳化剂等。为检测矿物油中的多种金属元素含量,采用微波消解对其进行前处理,探索最适合的实验参数,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪 MASTER-18微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等。 2.2 试剂 硝酸(68%) 3实验方法 称取矿物油样品0.2g(精确至0.1mg)置于消解罐底部,加入10mL硝酸,将消解罐放置在赶酸器上120℃加热 30min 左右,待黄烟冒尽后取下冷却,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 150 10 400 2 180 45 400 实验结束后,待冷却至60℃以下,取出消解罐转移至通风橱中缓慢打开,赶酸稀释后,样品可完全消解至澄清透明状态。 4结果 实验选取的矿物油样品,取样为0.2g,加入硝酸预处理后上机微波消解,最高实验温度180℃,保温 40min 左右,样品可完全消解。 5注意 1.预处理后保证试剂体积不少于8mL,如果预处理消耗试剂较多,上机前应适当当加,以保证测温的准确性。 2.为5保证实验安全性,取样量控制在0.2g左右,且需要进行预处理。当取样量进一步降低至0.1g时,可去除预处理步骤,缩短实验整体时间。 -- -- 矿物油指的是由石油所得精炼液态烃的混合物,原油经常压和减压分馏、溶剂抽提和脱蜡,加氢精制而得。矿物油为无色半透明油状液体,无或几乎无荧光,冷时无臭、无味,加热时略有石油气味,不溶于水、乙醇,溶于挥发油,混溶于多数非挥发性油,对光、热、酸等稳定,但长时间接触光和热会慢慢氧化 , 用于制造洗衣粉、合成洗涤剂、合成石油蛋白、农药乳化剂等。为检测矿物油中的多种金属元素含量,采用微波消解对其进行前处理,探索最适合的实验参数,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。
关闭上海新仪微波化学科技有限公司为您提供《矿物油中微波消解检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于其他中前处理检测,参考标准《暂无》,《矿物油中微波消解检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有MASTER系列高通量密闭微波消解/萃取/合成工作站、赶酸器。
我要纠错
